    3. Entwicklung
    4. [Anleitung und Ideensuche] für eine Aquarium Steuerung
    • Basti97
      Basti97 Most Active last edited by
      Hallo Liebe Community und SmartHome begeisterte,
      gerade die Aquarianer unter euch.
      Ich bin gerade dabei eine Steuerung für meinen Aquarium zu entwickeln und zu realisieren.
      Wer hat auch ein Aquarium und hat Lust mitzumachen?
      Oder vielleicht hat der eine oder andere ein paar Ideen/ Probleme zum Thema Aquarium diese müssen nicht unbedingt mit meiner Idee zusammen hängen.
      Thema LED Beleuchtung
      Die Beleuchtung wird bei mir komplett von T8 Röhren auf LED Beleuchtung umgebaut. (Für mich ist es interessant ob einer von euch bereits sein Aquarium auf LED Beleuchtung umgestellt hat. Wenn ja mit welchen Lösungen. Und auf was sollte man achten gerade des Spektrums.
      Die ganze Steuerung läuft auf Basis eines ESP32 und soll folgendes Enthalten.
      1. 6 fach Lichtsteuerung (Mondlicht, Tageslichtsimulation, Sonnenaufgang, Nachtlicht,
        Tagesbeleuchtung) Dies soll abhängig von der realen Helligkeit passieren.
      2. gesamt Strom und Spannungsmessung
      3. Temperaturmessung DS18b20 über 1Wire
      4. Temperaturmessung, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit über I2C Bus
      5. Überwachung von Heizung, Filter über Strom und Spannungsmessung
      6. Steuerung der Heizung
      7. Steuerung von Futterautomat
      8. PH- Messung
      Die ganze Steuerung kann noch per PWM und I/O Expander erweitert werde.
      Die Steuerung und Überwachung läuft später über den iob bzw kleine Sachen vielleicht direkt per rules. Auch ein selbst erstellter Adapter wäre nicht schlecht. Dort bräuchte ich aber später Unterstützung. Da ich bis jetzt noch nie ein Adapter erstellt bzw Programmiert habe. 🙂
      Ich werde euch auf den laufenden halten. Was ich zurzeit schon realisiert habe.
      Hier die ersten Schritte
      • Schritt 1: Ermittlung der Wassertemperatur über DS18B20 und Rasperry (Provisorium).
        Benachrichtigung über zu hoher/ zu niedriger Temperatur (Blockly)
      • Schritt 2: Bei überschreiten des vorgegebenen Sollwertes wird der Heizkörper abgeschaltet bzw
        eingeschaltet. Tag/ Nacht Schaltung
      • Schritt 3: Abfrage der Wasser Temperatur über die schöne Alexa. Danke an @mickym und
        @frankyboy73 über die sehr informativen Hilfe, Einstieg und die schnelle Hilfe meines
        Problemes in Nodered. (Was ich verstärkt zukünftig nutzen möchte.)
      • Schritt 4: Erste Tests mit kleinen LED´s Strips gerade das weiche hoch und runter dimmen und der wärme Entwicklung teste ich zurzeit.
        Und die Steuerung eines Mondlichtes.
      Ich werde versuchen regelmäßig ein Update zugeben. Ich denke die Schaltung wird so Richtung Sommer in den vollen Testlauf gehen. Da ich zurzeit noch etwas anderes baue. 🚢
      Gruß Basti
        Hibi @Basti97 last edited by
        @basti97 was ist aus deinem Projekt geworden?
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @Hibi last edited by
          @hibi Hallo nein ich habe bisher noch nicht alles umgesetzt dauert doch ein wenig länger.
          Ich habe bis jetzt folgendes umgesetzt ich messe die
          x Wassertemperatur,
          x Temperatur oben im Beleuchtungskasten,
          x Gesamt Strom/ Spannung/ Verbrauch und Leistung,
          x Füllstand des Aquariums (kommt demnächst)
          x die Aussenhelligkeit
          Sobald ein bestimmter Helligkeitswert überschritten ist zb am Mittag wird die Beleuchtung ausgeschaltet das gleiche wenn die Temperatur im Beleuchtungskasten 38°C überschritten hat. Und danach geht sie wieder an. Des weiteren geht die Beleuchtung morgens in Abhängigkeit einer bestimmten Uhrzeit und Helligkeit an und Abends mit einer Variablen Zeit WE/ Woche wieder aus. Und ich bekomme eine Benachrichtigung wenn mal das Aquarium Licht theoretisch an ist aber in Wirklichkeit nicht an ist.
          Das klappt bisher ganz gut Benachrichtigungen bekomme ich über die Alexa/ Telegram ist aber noch alles test. 🙂
          Was mir aufgefallen ist die Fische reagieren trotz Sonneneinstrahlung sehr darauf wenn man das Licht abschaltet bzw wieder ein. Das möchte ich ändern in dem ich eine Beleuchtung mit LED baue und das Licht hoch bzw runter dimme + Tageslichtsimulation und Nachtlicht wegen eventuell kleineren Fischen.
          Mit den Füllstand werde ich den Wasserstand kontrollieren inklusive automatischer Abschaltung der Heizung/ Außenfilter wenn ein bestimmter Wasser Wert unterschritten ist und auch so als Alarm wenn das Aquarium Wasser verliert. Was ich aber nicht hoffe.
          Vielleicht muss ich auch noch ein Helligkeitssensor an einer Seite des Aquariums kleben um immer die gleiche Helligkeit zu haben zusätzlich für den Mittag.
          Der nächste Punkt ist das abschalten der Heizung in der Nacht was ich irgendwie lösen muss und auch das sie nicht immer an/ aus geht.
          PH Wert, Leitwert habe ich auch noch nicht.
          aquarium beleuchtung ds18b20 entwickler esp tasmota temperatur
