    4. Wandschalter / Wandtaster wieder nutzen
      reezelazar last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich beschäftige mich derzeit mit folgender Problemstellung:
      Mittlerweile sind alle Lampen in der Wohnung durch HUE ersetzt worden. In einem Zimmer benutze ich einen Unterputzschalter von Homematic.
      Alles ist an ioB angebunden und lässt sich über VIS, Alexa und Telefon steuern.
      Auf der einen Seite ist das schön, auf der anderen hat man nun in der Wohnung eine Menge Schalter an der Wand die vollkommen nutzlos sind, da sie auf "AN" stehen müssen.
      Das ergibt natürlich regelmäßig Probleme mit Gästen die natürlicherweise einen Schalter drücken um Licht an oder aus zu machen.
      Meine Idee ist: Die Kabel in der Dose zu überbrücken und auf "dauer-an" zu stellen und darüber die Schalter entweder zu ersetzen, oder durch eine schlaue Lösung benutzbar zu machen.
      Bei meiner Recherche bin ich auf einige Ansätze gestoßen:
      Sonoff Touch: https://www.amazon.de/Aihasd-Intelligen … _i=desktop
      Hier hat man einen ESP der theoretisch programmiert werden kann. Ich persönlich finde diese Lösung aber relativ teuer.
      Eigenbau Unterputz ESP: http://www.ebay.de/itm/322348058564?_tr … EBIDX%3AIT
      Finde ich sehr interessant, ist aber nicht günstiger und ich hab Angst, dass mir die Bude abfackelt.
      Zudem habe ich keine tiefen Dosen.
      Welche Lösungen habt ihr, bzw. was kann man in einem kostentechnisch vertretbaren Rahmen umsetzen, am liebsten würde ich bestehende Schalter benutzen, wir haben recht schicke Schalter von Gira und die lösungen von HUE direkt gefallen mir optisch eher weniger.
      Vorhandene Systeme:
      HUE
      ioB
      Homematic
      Danke euch und viele Grüße
      reeze
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs last edited by
        Unausgegorener Gedanke:
        Du könntest Deine Schalter durch die HM Funk-Aktoren für Markenschalter ersetzen. Da passen dann deine Gira Blenden drauf. Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
        1. Normal anschließen und den Taster selber in der CCU abschalten. Dann kannst Du ihn noch per Programm schalten, aber nicht mehr direkt an der Schaltwippe.
        2. Den Aktor mit Saft versorgen, aber ihn nichts schalten lassen. Stattdessen L und N direkt zu deinem Licht verbinden. Dann kannst Du deine HUEs normal steuern, und außerdem den Aktor als Fernbedienung nutzen. Das Relais wird zwar schalten, löst aber nix aus.
        Mit tiefen Dosen ließe sich noch was anderes machen: HM Funk-Schalterschnittstelle an deinen (komplett stromlosen) Schalter anklemmen und L und N direkt an den Verbraucher weiterleiten. Muss man dann aber immer mal ausbauen zum Betteriewechsel und es ist auch super lästig, wenn man Konfigurationsdaten übetragen will, weil man da an der Schalterschittstelle den Config-Knopf drücken muss.
          In der Küche habe ich derzeit die von dir angesprochene Homematic Lösung.
          Leider bin ich kein großer Fan von Wippen und ich finde Homematic ziemlich teuer.
          Die HM Funk-Schalterschnittstelle hatte ich auch schon überlegt, zur Not könnte ich die in die Steckdosen unter den Schaltern zwängen, aber ich find die Dinger auch recht teuer.
          Von der Idee her finde ich die Z-Wave "kinetischen" Schalter sehr cool, aber dann müsste ich noch Z-Wave nachrüsten und die Schalter sind hässlich 🙂
            Z-Wave nachzurüsten ist ja nicht so aufwändig. Ich hab nen alten Pi genommen, Z-Wave USB Stick dran, ioBroker Slave mit nur Z-Wave Adapter und fertig. Das war innerhalb kurzer Zeit erledigt, und preislich ist es auch zu ertragen. Ich finde die Auswahl an Geräten mit Z-Wave einfach besser. Vergleiche mal den Fibaro Wall-Plug mit dem HM-Klotz..
            Insgesamt glaube ich nicht, dass es eine Möglichkeit gibt billiger davon zu kommen. 45-50 pro Schalter musst Du einfach rechnen. Egal ob HM, z-Wave oder sonstwas.
            EDIT: Die Funkschalterschnittstelle hat ja drei Kanäle. Wenn Du also mehrere Schalter an der gleichen Stelle hast, kann eine davon bis zu drei Schalter 'bedienen'
            • Jey Cee
              Aus meiner Sicht ist das günstigste was man machen kann das HM-MOD-EM-8 + Netzteil + Telefonkabel.
              Das Modul und das Netzteil verbaut man Zentral und von den Schaltern zieht man das Telefonkabel zum Modul.
              Das ganze kostet dann vielleicht 70€ und man hat 8 Schalter oder Taster direkt ins system eingebunden.
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
              • ldittmar
                ldittmar Developer last edited by
                Hi Reezelazar,
                eine günstige Lösung wären Amazon Dash Buttons. Diese kosten nicht viel und man kann sie ja umbauen, so dass es gut aussieht. Also Unterputzdose zu und Button drauf. 😉
                Grüße,
                ldittmar
                  🙂 ich würde meine bestehenden Schalter schon gerne weiter benutzen.
                  Möglich wäre ja z.B.
                  Stromkreis in der Dose überbrücken und die Schalter via "Homematic 076784 Funk-Tasterschnittstelle" einbinden, wie OstfrieseUnterwegs vorgeschlagen hatte.
                  Gibt es so etwas auch für Z-Wave? Wenn ich das Richtig verstehe sind die Fibaro Dinger gleichzeitig auch Relais, also schalten die HUE dann stromlos.
                  Nach einem Stromausfall leuchten dann auch die ganze Bude, aber da kann man ja etwas basteln das nach 12h dauer-an eine Warnmeldung raus gib, oder nach dem ioB boot alles erst mal ausschaltet.
                    pix last edited by
                    Es jetzt gibt auch den Wandtaster als Sender (nicht Aktor) für UP-Montage, aber mit 230V Stromversorgung (also keine Batterien. Als Bausatz 27€ bei ELV, sonst 40€. Der kann eben auch andere Schalterserien durch Adapter aufnehmen.
                    Die Möglichkeiten der Homematic Direktverknüpfungen sind gerade beim Licht nicht zu unterschätzen.
                    https://www.elv.de/homematic-funk-wandsender-2-fach-fuer-markenschalter-230-v-unterputzmontage.html
                    Pix
                      @pix:
                      Pix `
                      Den hatte ich noch nicht gesehen, prima Tipp.
