    4. Fritzbox DECT Adapter
      MichaelD 0 last edited by
      ich bin völlig unerfahren mit iobroker und ggf. ist die Frage nicht wirklich schlau.
      Ich habe den Fritzbox DECT Adapter installiert. Im Log ist kein Fehler (User, Passwort alles OK).
      Jedoch legt der Adapter unter "Objekte" in der Tree-Ansicht keinen Eintrag an. Also dort gibt es keinen Tree/Verzeichnis "Fritz DECT" oder ähnliches auf der obersten Ebene wie ioT.0 oder hm-rega.0.
      Adapter löschen und neu installieren resultiert im gleichen Zustand.
      Kann mir jemand helfen?
      Vielen Dank
      Michael
      Winni liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @MichaelD 0 last edited by
        @michaeld-0 Auf der Seite der Adapter, bei dem Eintrag der Fritzdect, rechts probiere einmal auf das Plus klicken.
          MichaelD 0 @Winni last edited by
          @winni Danke, aber dann installiert er mir nur eine neue Instanz.
          Er legt kein neues Verzeichnis/Tree oder Baumstruktur an.
          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @MichaelD 0 last edited by
            @michaeld-0 schon mal browser refresh gemacht ?
            • Winni
              @michaeld-0 ist der Adapter bei den Instanzen grün?
              M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @winni browser refresh gemacht und status ist "grün"
                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @Winni last edited by
                  @winni hast du da mal nachgesehen
                  https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/blob/master/docs/de/install.md
                  • Winni
                    @michaeld-0 überprüfe mal die Einstellungen in der Fritzbox
                    Heimnetzfreigabe Häkchen gesetzt?
                      @winni Alles gemacht. Der Adapter scheint zu fehlerfrei zu laufen. Einstellungen in der Fritzbox gemacht. Ich habe den Eindruck, dass es eher am iobroker liegt, da es keinen "Baum" gibt.... Kann man den Prozess zur "Baum-Anlage" neu starten?
                      • Winni
                        Winni @MichaelD 0 last edited by Winni
                        @michaeld-0 Probiere noch mal folgendes, schalte den Adapter bei den Instanzen aus. Starte die Fritzbox neu. Stelle bei dem Adapter die Log-Stufe auf debug. Dann die Anmeldedaten im Adapter neu eingeben und Instanz neu starten.
                        PS: Dass ein Fehler am Adapter oder iobroker vorliegt glaub ich nicht, nur die Fritzbox ist bisschen heikel was Anmeldungen angeht, daher mal den Neustart probieren.
                          sugram @Winni last edited by sugram
                          Hallo
                          Ich habe ein ähnliches Problem.
                          Wollte mir den Stromverbrauch auswerten lassen, aber aktuell geht da noch nicht's.
                          Der DECT Adapter wurde erfolgreich mit der FB Verbunden, dort werden auch Werte angezeigt.
                          Adapter installiert und Konfiguriert.
                          Unter "Meine Geräte" findet er den DECT Adapter:
                          Allerdings unter Objekte wird bei mir nur ein Reiter angezeigt, keine sonstigen Werte die man auslesen könnte.
                          Nachdem ich das von Winni gemacht habe, also Adapter deaktiviert und FB neu gestartet. Zugangsdaten erneut eingegeben, abgespeichert und den Adapter neu gestartet, sind nun auch alle Werte vorhanden
                          • Winni
                            Winni @sugram last edited by
                            @sugram Prima, freut mich sehr 🙂
                              Eine Frage, ist es irgendwie möglich die Watt Werte im HABPAnel anzuzeigen, daß diese dann auch automatisch akualisiert?
                              • Winni
                                @sugram openhab habe ich nicht, aber mittels VIS bzw. Flot kann man sich die Werte sowohl als Zahlen als auch grafisch anzeigen lassen.
                                  @winni Vielen Dank.
                                  Das mit Flot habe ich bereits wo anders umgesetzt, allerdings weiß ich da nur wie man dann ein Diagramm erstellt. Wie kann man sich denn dort Zahlen anzeigen lassen?
                                  • Winni
                                    Winni @sugram last edited by Winni
                                    @sugram man kann mit Flot keine Werte darstellen, zumindest ist mir das nicht bekannt, aber mit VIS kann man auch Flot-Grafiken einbinden. Hier ein Beispiel, meine PV.
                                      SpeedyBlade @Winni last edited by SpeedyBlade
                                      die Leistung wird leider sehr spät an den ioBroker übergeben
                                      auch der status ob ein oder aus, wird nicht sofort übergeben 😞
                                      • Winni
                                        Winni @SpeedyBlade last edited by Winni
                                        @speedyblade im Adapter gibt es die Einstellung Fritzbox Polling Interval (sek.). Ich hab das aktuelle auf 10 sec. eingestellt, damit passt das für mich.
                                          @winni
                                          alles klar...besten Dank
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @SpeedyBlade last edited by haselchen
                                            Einfach weil der Threadtitel passt 😉
                                            @foxthefox
                                            Seit dem Update auf 2.5.2 (beta) bekomme ich permanent wahllos diese (nervenden) Log Einträge:
                                            fritzdect.0
                                            	2023-10-17 14:30:12.895	info	glob state ["XXX00004718"]
                                            fritzdect.0
                                            	2023-10-17 14:27:12.743	info	glob state ["XXX00004718"]
                                            Noch jemand betroffen?
                                            1.0k
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            163
                                            20817
