    4. [erledigt?]VIS wird laufend gelagen und neu gestartet
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      Hallo
      Komme gerade nach Hause und merke, dass VIS spinnt.
      Es wird in einer Endlosschleife geladen und neu gestartet.
      Auszug aus dem Log:
      host.xyz	2017-01-15 19:36:20.991	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2588
      vis.0	2017-01-15 19:36:18.413	info	200 files uploaded...
      vis.0	2017-01-15 19:36:09.725	info	100 files uploaded...
      host.xyz	2017-01-15 19:36:01.256	info	stopInstance system.adapter.vis.0
      host.xyz	2017-01-15 19:36:01.256	info	"system.adapter.vis.0" enabled
      host.xyz	2017-01-15 19:36:01.256	info	object change system.adapter.vis.0
      host.xyz	2017-01-15 19:36:01.241	info	stopInstance system.adapter.vis.0
      host.xyz	2017-01-15 19:36:01.241	info	"system.adapter.vis.0" disabled
      host.xyz	2017-01-15 19:36:01.241	info	object change system.adapter.vis.0
      vis.0	2017-01-15 19:35:59.585	info	Upload vis anew, while changes detected...
      vis.0	2017-01-15 19:35:59.569	info	Changes in index.html detected => update cache.manifest
      vis.0	2017-01-15 19:35:57.678	info	starting. Version 0.10.15 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis, node: v4.3.1
      Das muss heute Nachmittag angefangen haben.
      Woran kann das liegen?
      [edit] hat sich anscheinend von selbst erledigt. Sehr merkwürdig.
