    4. Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol
      Rookie50 last edited by
      ich versuche mich gerade eine Fernsteuerung für mein Bluesound Multiroom System zu erstellen. Lautstärke sowie die Wiedergabe von Preset's funktioniert auch schon. Nun möchte ich auch meine Bibliothek durchsuchen können. Ich steuere das ganze via Blockly mit http request's. Wenn ich nun die Ordner mit "http://10.1.1.100:11000/Folders?service=LocalMusic" auslese, bekomme ich dies zurück:
      <folders service="LocalMusic">
      <subfolders>
      <folder>//10.1.1.10/music/Alben</folder>
      <folder>//10.1.1.10/music/Best of</folder>
      <folder>//10.1.1.10/music/Sampler</folder>
      <folder>//10.1.1.10/music/X-Mas</folder>
      </subfolders>
      </folders>
      Das schreibe ich als JSON in einen DP:
      "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" standalone=\"yes\"?>\n<folders service=\"LocalMusic\">\n<subfolders>\n<folder>//10.1.1.10/music/Alben</folder>\n<folder>//10.1.1.10/music/Best of</folder>\n<folder>//10.1.1.10/music/Sampler</folder>\n<folder>//10.1.1.10/music/X-Mas</folder>\n</subfolders>\n</folders>\n"
      Aus diesem Ergebnis würde ich nun gerne eine Liste erstellen, die ich in vis und iQontrol als Auswahlliste benutzen kann. Hier beginnt mein Problem, da die Länge der Liste variert müsste man abfragen wieviele Einträge vorhanden sind und dann entsprechend darstellen. Ich habe z.Z. noch keine zündende Idee wie ich das löse.
      Ich bin über jeden Lösungsansatz dankbar...
      Gruß Rookie
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Rookie50 last edited by
        @rookie50
        ich habe mal deine ausgabe der daten als data gesetzt und bekomme dann durch das blockly den output für eine werteliste
         <variables>
           <variable id="r.:/L/ksEV/7ta}nl(*7">werteliste</variable>
           <variable id="~haufMDgH0_wvT$|qXr#">wertelistehelper</variable>
           <variable id="KR[:^@%d*?bSB|tg)8b#">counter</variable>
           <variable id="i~d)Q@s1:QdazY.OqR((">data</variable>
           <variable id="(/0ez{fAEAbEKWTRB|gW">myarr</variable>
           <variable id="WjEdEj+`/m)CX{vlmMQT">anzahl</variable>
           <variable id="9x`r7OKq]7ckqe?R$)%x">i</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="OXmr~O^Y;Zn8N|ei]GTI" x="-138" y="13">
           <field name="VAR" id="r.:/L/ksEV/7ta}nl(*7">werteliste</field>
             <block type="lists_create_with" id="HdlC|P0[LL4s5bi%Onj+">
             <block type="variables_set" id="A3~g8-Pn{_=e]9#,DEui">
               <field name="VAR" id="~haufMDgH0_wvT$|qXr#">wertelistehelper</field>
                 <block type="lists_create_with" id="f3SxT8yEK;HKWFH^)1Zu">
                 <block type="variables_set" id="g2AcmWt4o[2w!^y_PW$4">
                   <field name="VAR" id="KR[:^@%d*?bSB|tg)8b#">counter</field>
                     <block type="math_number" id="T)]$Mbx(RV[K.m{jed`Y">
                       <field name="NUM">0</field>
                     <block type="variables_set" id="z*fOm6NCDBBi4CQ|}jDo">
                       <field name="VAR" id="i~d)Q@s1:QdazY.OqR((">data</field>
                         <block type="text" id="AFyCwlSqUT-Zn;oInlfZ">
                           <field name="TEXT">&lt;folders service="LocalMusic"&gt;  &lt;subfolders&gt;  &lt;folder&gt;//10.1.1.10/music/Alben&lt;/folder&gt;  &lt;folder&gt;//10.1.1.10/music/Best of&lt;/folder&gt;  &lt;folder&gt;//10.1.1.10/music/Sampler&lt;/folder&gt;  &lt;folder&gt;//10.1.1.10/music/X-Mas&lt;/folder&gt;  &lt;/subfolders&gt;  &lt;/folders&gt;</field>
                         <block type="variables_set" id="]2+x4ZL/(aF#gkug8;on">
                           <field name="VAR" id="(/0ez{fAEAbEKWTRB|gW">myarr</field>
                             <block type="lists_split" id="is8RUvJkDE0XsZsXWsm%">
                               <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                               <field name="MODE">SPLIT</field>
                               <value name="INPUT">
                                 <block type="variables_get" id="`_f(g:|k@at;)cA2jvBU">
                               <value name="DELIM">
                                 <shadow type="text" id="VMHJ~.$4zmC|HkMK$[k[">
                                   <field name="TEXT">&lt;/folder&gt;</field>
                             <block type="debug" id="X7)rE_4f=Wo#DUnh#:N|">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="..i)1#/HeXD-jCDw|`UY">
                                 <block type="text_join" id="s579h`M4;N};}E[KvE,I">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="/A]{=T+YPIa(JmwpsN.#">
                                       <field name="TEXT">Anzahl: </field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="math_arithmetic" id="r{/RMeee.iaZyZ2nfTg#">
                                         <shadow type="math_number" id="iBB.MeBF8#3I}Z[!yx=M">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         <block type="lists_length" id="+`3Om6{`S[zuyv?G%9~K">
                                             <block type="variables_get" id="/tVpK6)MYjJ{62s^k+CB">
                                         <shadow type="math_number" id="yXhQZHFisnqvZj5@fOh*">
                                         <block type="math_number" id="f!^FU+e,=Um[ljM:-E;R">
                                 <block type="variables_set" id=")u:Y`qj9@GBXkYxmQSN;">
                                   <field name="VAR" id="WjEdEj+`/m)CX{vlmMQT">anzahl</field>
                                     <block type="math_arithmetic" id="KJQgHDV.?f!]`!:dOC^8">
                                         <shadow type="math_number">
                                         <block type="lists_length" id="#hRQoKWs+z;]LNf$NJGm">
                                             <block type="variables_get" id="`d?SO%-LB7kLhAONHcXb">
                                         <block type="math_number" id="-q[,WB3fYd6N}pXJeAG#">
                                     <block type="controls_forEach" id="wH3-Owxu*ek!T1iuIZBB">
                                       <field name="VAR" id="9x`r7OKq]7ckqe?R$)%x">i</field>
                                       <value name="LIST">
                                         <block type="variables_get" id="bMioy~OXM{,tFH,aCBa7">
                                       <statement name="DO">
                                         <block type="controls_if" id="5-DKA5Z_/B2gk2we}M8g">
                                             <block type="logic_compare" id="zf3V=r8PD2kpGTcG8LJo">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                 <block type="text_indexOf" id="$^zZ?wK!Cyj;SuV`_*Q/">
                                                   <field name="END">FIRST</field>
                                                     <block type="text_getSubstring" id="$C[DCnsTm+]b~tKn1?dP">
                                                       <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                       <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                       <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                       <value name="STRING">
                                                         <block type="text_getSubstring" id="[2#IC;,^$p(Dz,4q|Y?h">
                                                             <block type="variables_get" id="6HP7s.!%N!n%dcg5|)om">
                                                           <value name="AT1">
                                                             <block type="text_indexOf" id="cy)D@Eo[xW!%LY!1N-mU">
                                                               <field name="END">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="3Jb/yo=cruU2:Qv}9YP5">
                                                               <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="v-z-bY5v;N:V$OyqFS@n">
        <field name="TEXT">/</field>
                                                       <value name="AT1">
                                                         <block type="math_number" id="6c#6U:u$y3WtP~7.Ioeu">
                                                           <field name="NUM">2</field>
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow type="text" id="Vdp!o(aRlvhk2;%t!:bU">
                                                       <field name="TEXT">folders&gt;</field>
                                                 <block type="math_number" id="-UkOHbf-fmdZ,cozcv`F">
                                             <block type="debug" id="lg2l)q]z_A#aqIk|0a_-">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text">
                                                 <block type="text_getSubstring" id="~_^lV02hVriR^NAq`#Fe">
                                                     <block type="text_getSubstring" id="XruLqOt,IkbChz/e$5T*">
                                                         <block type="variables_get" id="ZIA;OzrjxLpXeRJ-5Lik">
                                                       <value name="AT1">
                                                         <block type="text_indexOf" id="{SplU0xJQ;1-BDs1fMHm">
                                                             <block type="variables_get" id="@iCYb+3e1jPEGvEdcei=">
                                                           <value name="FIND">
                                                             <shadow type="text" id="S:htKwH|#OxlFu1W%raC">
                                                   <value name="AT1">
                                                     <block type="math_number" id="A|nj/Tze34-P{p5;x*va">
                                                 <block type="lists_setIndex" id="7i)F-hvf=a@4$o)Svqnk">
                                                   <mutation at="false"></mutation>
                                                   <field name="WHERE">LAST</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="variables_get" id="p,D,WoW^H1HSEBrU4)E6">
                                                   <value name="TO">
                                                     <block type="variables_get" id="6,XiQF14K`Ztrw/h18Qb">
                                                     <block type="lists_setIndex" id="6#,$lbywUZ[=IGl?M=W_">
                                                       <value name="LIST">
                                                         <block type="variables_get" id="UVNMa$|RWnnKYD:x+j=r">
                                                       <value name="TO">
                                                         <block type="text_getSubstring" id="K!Kk-nZ3`4}{!V]uvmCF">
                                                             <block type="text_getSubstring" id="Lfbwm)6,6A?AjrGu;/|9">
        <block type="variables_get" id="dnr[gdwV+f29fin]04!q">
                                                               <value name="AT1">
        <block type="text_indexOf" id="a=]yu~sGA%n^=~R!:oih">
        <block type="variables_get" id="3_HjY=Q5*ch|IyW4-aOa">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="iF;~rf*Y~-YP/jhZ{D7]">
                                                           <value name="AT1">
                                                             <block type="math_number" id="rA!yv`BYGs-J%q9W]U35">
                                                         <block type="math_change" id="-2k{Xv4{/VjQpT-(oZBQ">
                                                           <value name="DELTA">
                                                             <shadow type="math_number" id="~(zxv_kaUTwo@vXBtfJ1">
                                         <block type="debug" id=")!+/7H[M*J2`6F`TrTi1">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="gJUKpiEQ~f51fG@h+d$Y">
                                             <block type="variables_get" id="*ZG~y3%cw=nK07%JvK8w">
                                             <block type="debug" id="kErr]q3y*A_wbBq58!1$">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <block type="variables_get" id="W7wHzU(jD]ql!_!K!NS-">
          Rookie50 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          das ist schon mal super cool, vielen Dank. Du hast sogar überperformt 😍 Um nun in die Unterordner zu gelagen, brauche ich den kompletten Pfad, also //10.1.1.10/music/Alben. Aber für die Anzeige würde nur "Alben" reichen 👍
          • liv-in-sky
            @rookie50 ich dachte, dass der pfad immer gleich ist und somit kann man den in anderen scriptabschnitten immer als constante hinzufügen
            R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Rookie50 @liv-in-sky last edited by Rookie50
              @liv-in-sky ja, da hast Du recht, allerdings benötigt man den kompletten Pfad um in das nächste Verzeichniss zu browsen (das hatte ich natürlich verschwiegen 😵 )
              http://10.1.1.100:11000/Folders?&service=LocalMusic&path=%2F%2F10.1.1.10%2Fmusic%2FAlben
                Hi @liv-in-sky,
                nachdem ich noch ein wenig über mein Projekt nachgedacht haben, ist mir klar geworden, dass die Umsetzung nicht ganz trivial ist und ich es nicht nur mit Bordmitteln vom ioBroker und iQontrol erledigen kann.
                Ich habe nun hier im Forum gesehen, dass Du schon einige Listen geschrieben hast und daher würde ich Dich gerne fragen, ob Du mich dabei unterstüzen kannst, wenn es Deine Zeit zulässt.
                Ziel des ganzen soll eine Integration des BlueOS, Bluesound Multiroom Systems, in ioBroker werden. Dieses System wird unter anderem auch von NAD, Dali, sowie Monitor Audio eingesetzt. Die Befehle werden via http request gesendet.
                Bis dato habe ich folgendes umgesetzt:
                Die grundlegende Steuerung funktioniert schon (play,next,forward,skip,usw.)
                Nun wollte ich die Bibliothek einbinden. Damit man vom NAS oder Storage abspielen kann. Ich habe keinen Weg gefunden, wie ich die ausgelesen Verzeichnisse in Iqontrol darstellen kann und dann per Klick (oder touch) auswählen kann um ein Verzeichnis weiter zu kommen oder markieren zum abspielen. Magst Du mir dabei helfen? Oder hast Du evtl. einen komplett anderen Ansatz?
                Rookie
                  Rookie50 last edited by Rookie50
                  Wenn ich mein Blockly export einfüge bekomme ich immer Payload too large, daher hier das JS
                  var originalText, suchText, tauschText, schedule1, Text2, AnzZeichenSuchtext, aktualisierung_an, werteliste, Stelle, result, wertelistehelper, wertelist_browser, counter, Teil_1, Teil_2, data, myarr, anzahl, i;
                  function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                    var start = at1;
                    var end = sequence.length - 1 + 1;
                    return sequence.slice(start, end);
                  // Beschreibe diese Funktion …
                  async function changeText(originalText, suchText, tauschText) {
                    Text2 = originalText;
                    AnzZeichenSuchtext = suchText.length;
                    Stelle = Text2.indexOf(suchText) + 1;
                    while (Stelle > 0) {
                      if (Stelle == 1) {
                        // steht am Textanfang
                        Teil_1 = tauschText;
                      } else {
                        Teil_1 = Text2.slice(0, Stelle - 1);
                      Teil_2 = Text2.slice(((Stelle + AnzZeichenSuchtext) - 1), Text2.length);
                      Text2 = [Teil_1,tauschText,Teil_2].join('');
                    return Text2;
                  on({id: '0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Library', change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    try {
                      require("request")((['http://',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP").val,':11000/Folders?&service=LocalMusic'].join('')), async function (error, response, result) {
                        setState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Browser"/*Browser*/, JSON.stringify(result, null, 2), true);
                      }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                    } catch (e) { console.error(e); }
                    console.log("request: " + (['http://',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP").val,':11000/Folders?&service=LocalMusic'].join('')));
                    await wait(5000);
                    werteliste = [];
                    wertelistehelper = [];
                    wertelist_browser = [];
                    counter = 0;
                    data = getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Browser").val;
                    myarr = data.split('</folder>');
                    console.log(('Anzahl: ' + String(myarr.length - 1)));
                    anzahl = myarr.length - 1;
                    for (var i_index in myarr) {
                      i = myarr[i_index];
                      if (subsequenceFromStartLast(i.slice(((i.lastIndexOf('/') + 1) - 1), i.length), 1).indexOf('folders>') + 1 == 0) {
                        console.log((subsequenceFromStartLast(i.slice(((i.lastIndexOf('/') + 1) - 1), i.length), 1)));
                        werteliste.push(counter);
                        wertelistehelper.push(subsequenceFromStartLast(i.slice(((i.lastIndexOf('/') + 1) - 1), i.length), 1));
                        wertelist_browser.push(await changeText(subsequenceFromStartLast(i.slice(((i.indexOf('/') + 1) - 1), i.length), 1), '/', '%2F'));
                        counter = (typeof counter == 'number' ? counter : 0) + 1;
                    console.log(werteliste);
                    console.log(wertelistehelper);
                    console.log(wertelist_browser);
                  on({id: '0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Stop', change: "any"}, async function (obj) {
                    try {
                      require("request")((['http://',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP").val,':11000/Pause'].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                    console.log("request: " + (['http://',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP").val,':11000/Pause'].join('')));
                    aktualisierung_an = false;
                    setState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Album"/*Album*/, '');
                    setState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Artist"/*Artist*/, '');
                    setState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Artwork"/*Artwork*/, '');
                    setState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Title"/*Title*/, '');
                  on({id: '0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Volume', change: "ne"}, async function (obj) {
                    try {
                      require("request")((['http://',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP").val,':11000/Volume?level=',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Volume").val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                    console.log("request: " + (['http://',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP").val,':11000/Volume?level=',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Volume").val].join('')));
                  schedule1 = schedule('*/5 * * * * *', async function () {
                    if (aktualisierung_an == true) {
                      try {
                        require("request")((['http://',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP").val,':11000/Status'].join('')), async function (error, response, result) {
                          setState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Status"/*Status*/, JSON.stringify(result, null, 2), true);
                      console.log("request: " + (['http://',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP").val,':11000/Status'].join('')));
                  on({id: '0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Play', change: "any"}, async function (obj) {
                    try {
                      require("request")((['http://',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP").val,':11000/Play'].join('')), async function (error, response, result) {
                        console.log('Play');
                    console.log("request: " + (['http://',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP").val,':11000/Play'].join('')));
                    try {
                      require("request")((['http://',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP").val,':11000/Status'].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                    aktualisierung_an = true;
                  on({id: '0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Status', change: "any"}, async function (obj) {
                    setState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Album"/*Album*/, getAttr((function () { try {return JSON.parse(getState("systeminfo.0.Bluesound.Küche.Status").val);} catch(e) {return {};}})(), 'album'));
                    setState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Artist"/*Artist*/, getAttr((function () { try {return JSON.parse(getState("systeminfo.0.Bluesound.Küche.Status").val);} catch(e) {return {};}})(), 'artist'));
                    setState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Title"/*Title*/, getAttr((function () { try {return JSON.parse(getState("systeminfo.0.Bluesound.Küche.Status").val);} catch(e) {return {};}})(), 'title1'));
                    setState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Artwork"/*Artwork*/, getAttr((function () { try {return JSON.parse(getState("systeminfo.0.Bluesound.Küche.Status").val);} catch(e) {return {};}})(), 'image'));
                  on({id: '0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Preset-to-Device', change: "any"}, async function (obj) {
                    try {
                      require("request")((['http://',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP").val,':11000/Preset?id=',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Preset-to-Device").val].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                    console.log("request: " + (['http://',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP").val,':11000/Preset?id=',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Preset-to-Device").val].join('')));
                  on({id: '0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Next', change: "any"}, async function (obj) {
                    try {
                      require("request")((['http://',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP").val,':11000/Skip'].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                    console.log("request: " + (['http://',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP").val,':11000/Skip'].join('')));
                  on({id: '0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.Back', change: "ne"}, async function (obj) {
                    try {
                      require("request")((['http://',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP").val,':11000/Back'].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                    console.log("request: " + (['http://',getState("0_userdata.0.Media.Bluesound.Küche.IP").val,':11000/Back'].join('')));
                  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
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @Rookie50 last edited by
                    @rookie50
                    du könntest den blockly-export in eine textdatei kopieren und diese textdatei hier posten (einfach "reinziehen"
                    ich habe mir das schon gedacht - da ich auch schon mal an diesem punkt war.
                    letztlich benötigst du ja die ganzen verzeichnisse deiner ordner mit mp3 files
                    du brauchst ein auswählfenster , indem alle verzeichnisse und evtl unterverzeichnisse sind, um eine ganzes album oder nur einen titel auszuwählen
                    letztlich musst du immer wieder die ordner holen, über die api und dann wieder eine anfrage an einen neuen ordner zu stellen, um wieder über die api die unterordner zu holen, usw
                    beispiel: du wählst "album" aus und bekommst wieder einige ordner. z.b. "queen", "abba", .......... darunter sind dann die einzelnen mp3's - also lieder - ist das soweit richtig ?
                    sind diese ordner tatsächlich im filesystem abgebildet (auf irgendeinem NAS) oder sind das "virtuelle" ordner, die nur in deinem soundsystem existieren - und wieviele unterordner kann es geben ? gibt es z.b. "alben -> "abba" -> "bestof -> erstes.mp3 ......
                    wenn du nur über die api arbeiten kannst und nur jeweile eine unterebene hast, wäre es am einfachsten
                    wenn es möglich ist, das ganze mal zu sehen, könnten wir auch mal anydesken order teamviewen - ist einfacher, wie das ganze schriftlich abzuwickeln
                      Rookie50 last edited by Rookie50
                      XML-Return-Songs.txt XML-Return-Folder.txt Bluesound-Blockly.txt
                      • liv-in-sky
                        @rookie50 muss nochmal kurz fragen:
                        in xml-return-songs stehen nur songs oder haben wir da auch unterordner ? wenn nein, kannst du mal ein beispiel erzeugen, indem unterordner und mp3's sind ?
                        hier mal ein json des xml - die konvertierung hat schon mal geklappt 🙂
                        BananaJoe R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Das Notepad++ einen JSON-Viewer kennt, da hätte ich auch eher drauf kommen können ...
                          • liv-in-sky
                            liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                            @bananajoe brauch ich täglich - colles tool 🙂
                            NppFTP ist auch cool - direkt ins filessystem von iobroker und dateien ansehen - wenn z.b ein widget die view zerschießt, kann man dan super einfach reparieren - aber vorsicht !!
                              Rookie50 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              XML-Return-MP3-Folder.txt
                              hier ein Beispiel mit Unterordner und Dateien.
                              • liv-in-sky
                                @rookie50 mit dieser datei habe ich ein kleines problem
                                hier mal die beispiele, die als unterordner ein array haben
                                in deinem beispiel ist ja auch ein unterordner, aber das wird nicht als array angegeben -
                                hast du den irgendwie besonders angelegt ? wa spassiert, wenn du einen zwiten ordner machst ? sind in dem ordner "sontestordner" auch mp3 drin ?
                                und wir müssen nochmal definieren, wie genau du die ausgelesen daten brauchst, damit du deine api befehle machen kannst
                                z.b. so kommen die daten , wenn mp3 sind: (müssen wir noch definieren, was du da am besten verwenden kannst)
                                so kommen daten, wenn du ordner hast:
                                • liv-in-sky
                                  @rookie50
                                  zwischenstand - bevor es morgen weitergeht
                                    @liv-in-sky Wow, das sieht schon Klasse aus!
                                    Ich lese mir morgen früh noch deinen vorletzten Beitrag in Ruhe durch.
                                      @liv-in-sky said in Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol:
                                      Guten Morgen,
                                      also ich habe den Ordner angelegt und eine mp3 hineinkopiert. Allerdings habe ich nicht neu indexiert, sondern direkt darauf zugegriffen. Ich habe nun noch 2 weiter Ordner, mit jeweils einer mp3 angelegt und auch neu indexiert.
                                      Folders-inkl-Unterordner-nach-index.xml
                                      Folders-Unterordner3-mit-mp3-nach-index.xml
                                      Ich hoffe, dass hilft Dir erstmal weiter.
                                      LG
                                      Rookie
                                        Rookie50 @liv-in-sky last edited by Rookie50
                                        @liv-in-sky
                                        Hier ein paar Befehle zum abspielen:
                                        Ordner abspielen:
                                        http://192.168.101.107:11000/Add?service=LocalMusic&playnow=-1&path=%2F%2F192.168.101.20%2Fmusic%2FAlben%2FMike+%2B+The+Mechanics%2FLet+Me+Fly
                                        Einzelne mp3 abspielen:
                                        http://192.168.101.107:11000/Add?service=LocalMusic&playnow=1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-musicAlben%2FMike+%2B+The+Mechanics%2FLet+Me+Fly%2F01.+Let+Me+Fly.mp3
                                        Spiele als nächstes (&where=next) :
                                        http://192.168.101.107:11000/Add?service=LocalMusic&playnow=-1&where=next&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-musicAlben%2FLorde%2FLorde+-+Pure+Heroin%2F02+400+Lux.mp3
                                        Füge als letztes zur Playlist (&where=last) :
                                        http://192.168.101.107:11000/Add?service=LocalMusic&playnow=-1&where=last&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-musicAlben%2FLorde%2FLorde+-+Pure+Heroin%2F02+400+Lux.mp3
                                        Playliste löschen:
                                        http://192.168.101.107:11000/Clear
                                        • liv-in-sky
                                          @rookie50
                                          wir sollten eh mal mein testscript bei dir testen - es ist schwierig die api abfrage im script nachzubilden - ich bin gerade dabei, die "immer wiederholenden" abfrage struktur zu programmieren
                                            @liv-in-sky sag einfach Bescheid, wenn Du testen möchtest. Es gibt wohl auch die Möglichkeit ein Widget HTML Tabellen in iQonntrol einzubinden:
                                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/152
                                            Vielleicht hilft es ja auch bei unserem Problem.
                                            ViP3R76 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                                            closed Listen-Generation #152
                                            6941
