    3. Cloud Dienste
    4. IOT "AUS-Pegel für Schalter in%"
    • Heimweh
      Heimweh last edited by
      Angelehnt an diesen Beitrag:
      Link Text
      Ich nutzt (einige) Shelly 2 Dimmer - ich habe die so verknüpft:
      aber egal wie ich den Prozent Wert ändere - ein Aus- / Einbefehl wird nie an den Shelly geschickt wenn ich
      zb sage "Alexa Büro 20%".
      Mein Ziel ist es - wenn die Leuchte aus ist, und ich sage "Alexa, Büro 90%" dann soll die Lampe eingeschaltet werden und auf brightness 90% gehen. Im Moment muss ich mit 2 seperaten Befehlen die Leuchte erst einschalten, und dann die Helligkeit einstellen.
      Ja ich könnte mir ein Script basteln, aber das muss doch eigentlich so auch funktionieren oder nicht?
      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Heimweh last edited by
        @heimweh geht die Lampe an, wenn du manuell in brightness etwas einträgst?
        • Heimweh
          @crunchip sagte in IOT "AUS-Pegel für Schalter in%":
          Nein auch nicht....
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Heimweh last edited by crunchip
            @heimweh vllt hängt das mit deinem "Typ" Switch zusammen, da dieser nicht auf Light steht
            oder hast du im IoT unter erweiterte Einstellungen da etwas eingetragen?
            Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Heimweh
              Heimweh @crunchip last edited by
              Ich habe den Aus-Pegel mal leer gelassen, mal auf 30% eingestellt - kein Unterschied.
              Mir ist aber aufgefallen das die Alexa App - wenn ich dort auf die Schaltfläche zb 80% Helligkeit klicke,
              "Schalter ist an Leistung auf 80%" kommt - aber der Schalter ist nicht an. Egal ob als Switch oder als Light eingetragen....
              • crunchip
                @heimweh sagte in IOT "AUS-Pegel für Schalter in%":
                mal leer gelassen
                Eine 0 eintragen
                • Heimweh
                  @crunchip auch eine 0 ändert nichts 😞 es sieht so aus als wird der "Schalter" einfach nicht geschaltet....
                  • Heimweh
                    Heimweh @Heimweh last edited by Heimweh
                    Wie ist das mit dem Aus-Pegel denn gedacht? Wenn ich mir die Doku durchlese - liest es sich für mich so als müsste, wenn man da einen Wert eingetragen hat - bei über bzw. unterschreiten dieses Wertes ein Ein/Aus Befehl an Schalter gesendet werden oder wie ist das zu verstehen?
                    • crunchip
                      @heimweh richtig
                      wie ist denn dein shelly überhaupt eingebunden?
                      • Heimweh
                        @crunchip - ich nutze den Shelly Adapter V 4.0.7 und habe die Shellys über "MQTT and http" eingebunden. Über CoAP gibt es nach wie vor Probleme....
                        • crunchip
                          die da wären?
                          • Heimweh
                            @crunchip - an meinen Shellys RGBW2 (4 Stück an der Zahl) wird der Eingang "I" nicht an IObroker durchgereicht (unter CoAP), das funktioniert bei mir nur mit MQTT.
                            Aber hat das nun unmittelbar etwas mit dem Verhalten des IOT Adapters zu tun in diesem Fall? Das sollte doch klappen - egal wie der Shelly eingebunden ist?
                            • crunchip
                              kann ich dir nicht beantworten, du schreibst ja selbst,
                              also, warum nicht auch so ein verhalten bei deinem shelly
                              hast du es mal mit damit probiert
                              enable ColoT
                              ich selbst habe keinen shelly dimmer, vllt gibt es noch irgend eine spezielle setting Einstellung im Menü
                              • Heimweh
                                @crunchip danke das muss ich mir nochmal genau anschauen. Ich hab jetzt mal zum Test den Aus-Pegel auf 30% gestellt und den Shelly (Zustand off) mit 80% angesteuert. Wieder kein Befehl auf den state switch aber folgende Ausgabe im Log:
                                iot.0	2021-04-28 08:14:50.388	debug	(18665) [ALEXA] Remember ON value for "shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.brightness": 80.2
                                iot.0	2021-04-28 08:14:50.388	debug	(18665) [ALEXA] Controlling shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.brightness .
                                iot.0	2021-04-28 08:14:50.387	debug	(18665) [ALEXA] shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.Switch is no valid datapoint to set the percentage.
                                iot.0	2021-04-28 08:14:50.385	debug	(18665) [ALEXA] Controlling percentage: shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.brightness
                                iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) [ALEXA] Controlling percentage: shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.Switch
                                iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) null
                                iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) [ALEXA] DATA: [{"id":"shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.Switch","role":"switch","actions":["turnOn","turnOff"]},{"id":"shelly.0.SHDM-1#D47490#1.lights.brightness","role":"level.brightness","act
                                iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) [ALEXA] ALEXA Percent: G_stezimmer 80%
                                iot.0	2021-04-28 08:14:50.384	debug	(18665) [ALEXA] New Request: SetPercentageRequest
                                diese Zeile hier:
                                klingt doch so als ob da was nicht passt oder?
                                • Heimweh
                                  Auch eine Umstellung auf Coap ändert hier nichts. Der Datenpunkt "Switch" ändert sich nicht, egal was ich mache.
                                  • crunchip
                                    @heimweh vllt nochmal den shelly aus dem iot und alexa entfernen und neu einbinden
                                    • Heimweh
                                      @crunchip - habe ich versucht - bringt auch keine Abhilfe. Weiß nicht was ich noch probieren soll
                                      • crunchip
                                        @heimweh habe leider auch keine Idee mehr
                                        • Heimweh
                                          @crunchip danke Dir trotzdem!
                                          500
