    3. Marktplatz
    4. [Suche] komplett fertigen IR-Lesekopf für Gaszähler
    • Slowman
      Slowman last edited by Slowman
      **** Nochmal überarbeitet, weil das Wort Gaszähler zu Verwirrung gesorgt hat ****
      Ich bin auf der Suche nach einen komplett fertig gelöteten und einsatzbereiten Gasverbrauchszähler. Da ich selber nicht löten kann 🙄
      Ich suche einen komplett fertigen gebauten IR-Lesekopf mit ESP32 oder ESP8266 für einen Gaszähler, den ich nur noch anpappen muss.
        Homoran Global Moderator Administrators @Slowman last edited by
        @slowman sagte in [Suche] komplett fertigen Gasverbrauchszähler:
        aber selber an den Gasleitungen arbeiten???
        Oder wie soll der Verbrauchsmesser funktionieren
        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Slowman
          Slowman @Homoran last edited by
          Hmm... habe mich wohl falsch ausgedrückt 🙄 Suche einen fertigen IR-Lesekopf "Volkszähler", der fertig ist, um ihn nur noch ranzuhängen. Der hält doch von Alleine per Magnet am Zähler. 😳
            aber doch nur bei Stromzählern?
            gibt es so was auch schon für Gas?
            oder meinst du einen cyble Sensor?
            • Slowman
              Das meine ich, als Beispiel:
              https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/gaszaehler_lesekopf
                @slowman sagte in [Suche] komplett fertigen IR-Lesekopf für Gaszähler:
                bist du denn sicher, dass dein Zähler das System noch unterstützt?
                Zähler mit einem einfachen Magnet, die über ein Reed-Relais ausgelesen werden können sterben allmählich aus und werden durch Zähler mit einem cyble-target ausgetauscht.
                damit kann viel genauer gemessen werden.
                • Slowman
                  So, sieht es bei meinen Gaszähler aus. Der wurde erst vor 2-3 Jahre getauscht.
                    LoDDl @Slowman last edited by
                    @slowman bei dem Zähler bringt dir ein IR Lesekopf nix. Das ist ein reiner Magnetkontakt. Ich habe den selben und habe in die Aussparung unten einfach einen Xiaomi Türkontakt eingeklebt. Das ganz zählt den Verbrauch über ein kleines Script hoch und funktioniert wunderbar.
                    a200 Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • a200
                      a200 @LoDDl last edited by
                      @loddl sagte in [Suche] komplett fertigen IR-Lesekopf für Gaszähler:
                      picture or it didn't happen - 😁
                      Könntest du bitte ein Foto davon machen. Mich würde es interessieren, wie du das befestigt hast. Den ESP kann ich dann dranhängen. Vielen Dank.
                      • Slowman
                        Slowman @LoDDl last edited by
                        @loddl
                        Eine Xiaomi Türkontakt habe ich noch herumliegen. Google hat mir dazu erst mal gesagt, das ich ihn nackig machen muss und dann unten rein klemmen. Sieht man, wo den Punkt, wo die beiden übereinstimmen müssen? Wie lange hält denn dann die kleine Knopfzelle durch? Kannst du mir bitte den Script dazu dann auch zur Verfügung stellen? 🙄
                        1.2k
                        778
