iobroker backup Problem
Hallo Zusammen, wenn ich versuche ein backup zu erstellen, erhalte ich folgende Meldung:
pi@raspberrypin:/opt/iobroker $ ./iobroker backup host.raspberrypin 1650 states saved host.raspberrypin 1704 objects saved ./iobroker: line 8: 8902 Killed sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
Was mache ich falsch?
PS: Ich habe den iobroker vor dem Backup gestoppt.
@highline
Eigentlich nichts.
Ich würde nur nicht so 'umständlich' agieren.iobroker backup
irgendwo im System sollte eigentlich reichen.
Ich vermute aber die Meldung ist rechts abgeschnitten.
iobroker -v
bringt?
@thomas-braun 3.2.16 bringt iobroker -v
...es ist nichts abgeschnitten
which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
Funktioniert das Backup über den Backitup-Adapter? (Den würde ich ohnehin empfehlen)
pi@raspberrypin:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v14.16.1 v14.16.1 6.14.12 nodejs: Installed: 14.16.1-1nodesource1 Candidate: 14.16.1-1nodesource1 Version table: *** 14.16.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
Neuer Versuch bringt weiter diese Meldung:
pi@raspberrypin:/opt/iobroker $ iobroker stop pi@raspberrypin:/opt/iobroker $ iobroker backup host.raspberrypin 1679 states saved host.raspberrypin 1740 objects saved /usr/bin/iobroker: line 8: 11790 Killed sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
@thomas-braun said in iobroker backup Problem:
nein, der funktioniert ebenso nicht und bleibt stehen
iobroker stop iobroker fix
Und schau dir mal die
cat /usr/bin/iobroker
an.
Sollte so aussehen:
#!/bin/bash if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then sudo systemctl $1 iobroker elif [ "$1" = "fix" ]; then curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - else sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@" fi
cat /usr/bin/iobroker kommt zu diesem Ergebnis, welches korrekt ist, oder?
ein backup ohne den iobroker vorher zu stoppen bringt:
pi@raspberrypin:~ $ iobroker backup host.raspberrypin 1679 states saved host.raspberrypin 1740 objects saved Objects database error: read ECONNRESET Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
iobroker status
nachdem Versuch des Backups, musste ich den pi kurz vom Strom trennen um ihn aus der Schleife zu holen.
pi@raspberrypin:~ $ iobroker status iobroker is running on this host. Objects type: file States type: file
@highline
Gar nicht gut.
Immer sauber herunterfahren. Zur Not mit dem Linux-Affengriff.Nochmal frisch rebooten und dann
dmesg -T
pi@raspberrypin:~ $ dmesg -T [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Linux version 5.10.17-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1403 SMP Mon Feb 22 11:29:51 GMT 2021 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU: div instructions available: patching division code [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [Thu Apr 29 08:28:56 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Memory policy: Data cache writealloc [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB [Thu Apr 29 08:28:56 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Zone ranges: [Thu Apr 29 08:28:56 2021] DMA [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff] [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Normal empty [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Movable zone start for each node [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Early memory node ranges [Thu Apr 29 08:28:56 2021] node 0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff] [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff] [Thu Apr 29 08:28:56 2021] On node 0 totalpages: 242688 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] DMA zone: 2133 pages used for memmap [Thu Apr 29 08:28:56 2021] DMA zone: 0 pages reserved [Thu Apr 29 08:28:56 2021] DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 240555 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore. Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices. [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear) [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear) [Thu Apr 29 08:28:56 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Memory: 879832K/970752K available (9216K kernel code, 1311K rwdata, 2940K rodata, 1024K init, 860K bss, 25384K reserved, 65536K cma-reserved) [Thu Apr 29 08:28:56 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] ftrace: allocating 31910 entries in 63 pages [Thu Apr 29 08:28:56 2021] ftrace: allocated 63 pages with 6 groups [Thu Apr 29 08:28:56 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation. [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Rude variant of Tasks RCU enabled. [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Tracing variant of Tasks RCU enabled. [Thu Apr 29 08:28:56 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies. [Thu Apr 29 08:28:56 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 with crng_init=0 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys). [Thu Apr 29 08:28:56 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns [Thu Apr 29 08:28:56 2021] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Console: colour dummy device 80x30 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] printk: console [tty1] enabled [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000) [Thu Apr 29 08:28:56 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] LSM: Security Framework initializing [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear) [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear) [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Disabling memory control group subsystem [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c [Thu Apr 29 08:28:56 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [Thu Apr 29 08:28:56 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ... [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs [Thu Apr 29 08:28:56 2021] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS). [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode. [Thu Apr 29 08:28:56 2021] CPU: Virtualization extensions available. [Thu Apr 29 08:28:56 2021] devtmpfs: initialized [Thu Apr 29 08:28:56 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [Thu Apr 29 08:28:56 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear) [Thu Apr 29 08:28:56 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [Thu Apr 29 08:28:56 2021] NET: Registered protocol family 16 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations [Thu Apr 29 08:28:56 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled) [Thu Apr 29 08:28:56 2021] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise' [Thu Apr 29 08:28:56 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [Thu Apr 29 08:28:56 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [Thu Apr 29 08:28:56 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver [Thu Apr 29 08:28:56 2021] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled [Thu Apr 29 08:28:56 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-02-25T12:12:09, variant start [Thu Apr 29 08:28:56 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 564e5f9b852b23a330b1764bcf0b2d022a20afd0 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1 [Thu Apr 29 08:28:56 2021] SCSI subsystem initialized [Thu Apr 29 08:28:56 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs [Thu Apr 29 08:28:56 2021] usbcore: registered new interface driver hub [Thu Apr 29 08:28:56 2021] usbcore: registered new device driver usb [Thu Apr 29 08:28:56 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [Thu Apr 29 08:28:57 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0 [Thu Apr 29 08:28:57 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [Thu Apr 29 08:28:57 2021] FS-Cache: Loaded [Thu Apr 29 08:28:57 2021] CacheFiles: Loaded [Thu Apr 29 08:28:57 2021] NET: Registered protocol family 2 [Thu Apr 29 08:28:57 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear) [Thu Apr 29 08:28:57 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear) [Thu Apr 29 08:28:57 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear) [Thu Apr 29 08:28:57 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192) [Thu Apr 29 08:28:57 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear) [Thu Apr 29 08:28:57 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear) [Thu Apr 29 08:28:57 2021] NET: Registered protocol family 1 [Thu Apr 29 08:28:57 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [Thu Apr 29 08:28:57 2021] RPC: Registered udp transport module. [Thu Apr 29 08:28:57 2021] RPC: Registered tcp transport module. [Thu Apr 29 08:28:57 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [Thu Apr 29 08:28:57 2021] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available [Thu Apr 29 08:28:57 2021] Initialise system trusted keyrings [Thu Apr 29 08:28:57 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4 [Thu Apr 29 08:28:57 2021] zbud: loaded [Thu Apr 29 08:28:57 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching [Thu Apr 29 08:28:57 2021] NFS: Registering the id_resolver key type [Thu Apr 29 08:28:57 2021] Key type id_resolver registered [Thu Apr 29 08:28:57 2021] Key type id_legacy registered [Thu Apr 29 08:28:57 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering... [Thu Apr 29 08:28:57 2021] Key type asymmetric registered [Thu Apr 29 08:28:57 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered [Thu Apr 29 08:28:57 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249) [Thu Apr 29 08:28:57 2021] io scheduler mq-deadline registered [Thu Apr 29 08:28:57 2021] io scheduler kyber registered [Thu Apr 29 08:28:57 2021] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s) [Thu Apr 29 08:28:57 2021] Console: switching to colour frame buffer device 82x26 [Thu Apr 29 08:28:57 2021] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416 [Thu Apr 29 08:28:57 2021] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered [Thu Apr 29 08:28:57 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB) [Thu Apr 29 08:28:57 2021] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000 [Thu Apr 29 08:28:58 2021] brd: module loaded [Thu Apr 29 08:28:58 2021] loop: module loaded [Thu Apr 29 08:28:58 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [Thu Apr 29 08:28:58 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [Thu Apr 29 08:28:58 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx [Thu Apr 29 08:28:58 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx [Thu Apr 29 08:28:58 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus) [Thu Apr 29 08:28:58 2021] Core Release: 2.80a [Thu Apr 29 08:28:58 2021] Setting default values for core params [Thu Apr 29 08:28:58 2021] Finished setting default values for core params [Thu Apr 29 08:28:58 2021] Using Buffer DMA mode [Thu Apr 29 08:28:58 2021] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled [Thu Apr 29 08:28:58 2021] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled [Thu Apr 29 08:28:58 2021] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0 [Thu Apr 29 08:28:58 2021] Dedicated Tx FIFOs mode [Thu Apr 29 08:28:58 2021] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7514000 dma = 0xf7514000 len=9024 [Thu Apr 29 08:28:59 2021] FIQ FSM acceleration enabled for : Non-periodic Split Transactions Periodic Split Transactions High-Speed Isochronous Endpoints Interrupt/Control Split Transaction hack enabled [Thu Apr 29 08:28:59 2021] dwc_otg: Microframe scheduler enabled [Thu Apr 29 08:28:59 2021] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1 [Thu Apr 29 08:28:59 2021] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807be568 length 36 [Thu Apr 29 08:28:59 2021] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000 [Thu Apr 29 08:28:59 2021] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller [Thu Apr 29 08:28:59 2021] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1 [Thu Apr 29 08:28:59 2021] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000 [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Init: Port Power? op_state=1 [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Init: Power Port (0) [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10 [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usb usb1: Product: DWC OTG Controller [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7+ dwc_otg_hcd [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb [Thu Apr 29 08:28:59 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found [Thu Apr 29 08:28:59 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected [Thu Apr 29 08:28:59 2021] dwc_otg: FIQ enabled [Thu Apr 29 08:28:59 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled [Thu Apr 29 08:28:59 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Module dwc_common_port init [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [Thu Apr 29 08:28:59 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer [Thu Apr 29 08:28:59 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [Thu Apr 29 08:28:59 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe [Thu Apr 29 08:28:59 2021] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe [Thu Apr 29 08:28:59 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper [Thu Apr 29 08:28:59 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs [Thu Apr 29 08:28:59 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usbhid: USB HID core driver [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Initializing XFRM netlink socket [Thu Apr 29 08:28:59 2021] NET: Registered protocol family 17 [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Key type dns_resolver registered [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler [Thu Apr 29 08:28:59 2021] registered taskstats version 1 [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Loading compiled-in X.509 certificates [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Key type ._fscrypt registered [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Key type .fscrypt registered [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Key type fscrypt-provisioning registered [Thu Apr 29 08:28:59 2021] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled [Thu Apr 29 08:28:59 2021] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud = 0) is a PL011 rev2 [Thu Apr 29 08:28:59 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0 [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated [Thu Apr 29 08:28:59 2021] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7513000) [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes) [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes) [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes) [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1) [Thu Apr 29 08:28:59 2021] of_cfs_init [Thu Apr 29 08:28:59 2021] of_cfs_init: OK [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Waiting for root device PARTUUID=738a4d67-02... [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes) [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501 [Thu Apr 29 08:28:59 2021] random: fast init done [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc0: new high speed SDXC card at address aaaa [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmcblk0: mmc0:aaaa SN128 119 GiB [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001 [Thu Apr 29 08:28:59 2021] mmcblk0: p1 p2 [Thu Apr 29 08:28:59 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Thu Apr 29 08:28:59 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101 [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3 [Thu Apr 29 08:28:59 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [Thu Apr 29 08:28:59 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found [Thu Apr 29 08:28:59 2021] hub 1-1:1.0: 4 ports detected [Thu Apr 29 08:28:59 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete [Thu Apr 29 08:28:59 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Apr 29 08:28:59 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Thu Apr 29 08:28:59 2021] devtmpfs: mounted [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Freeing unused kernel memory: 1024K [Thu Apr 29 08:28:59 2021] Run /sbin/init as init process [Thu Apr 29 08:28:59 2021] with arguments: [Thu Apr 29 08:28:59 2021] /sbin/init [Thu Apr 29 08:28:59 2021] with environment: [Thu Apr 29 08:28:59 2021] HOME=/ [Thu Apr 29 08:28:59 2021] TERM=linux [Thu Apr 29 08:29:00 2021] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg [Thu Apr 29 08:29:00 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3 [Thu Apr 29 08:29:00 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [Thu Apr 29 08:29:00 2021] hub 1-1.1:1.0: USB hub found [Thu Apr 29 08:29:00 2021] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected [Thu Apr 29 08:29:00 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock. [Thu Apr 29 08:29:00 2021] dwc_otg_handle_wakeup_detected_intr lxstate = 2 [Thu Apr 29 08:29:00 2021] NET: Registered protocol family 10 [Thu Apr 29 08:29:00 2021] Segment Routing with IPv6 [Thu Apr 29 08:29:00 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid) [Thu Apr 29 08:29:00 2021] systemd[1]: Detected architecture arm. [Thu Apr 29 08:29:00 2021] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypin>. [Thu Apr 29 08:29:01 2021] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg [Thu Apr 29 08:29:01 2021] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00 [Thu Apr 29 08:29:01 2021] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [Thu Apr 29 08:29:01 2021] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): No External EEPROM. Setting MAC Speed [Thu Apr 29 08:29:01 2021] libphy: lan78xx-mdiobus: probed [Thu Apr 29 08:29:01 2021] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): int urb period 64 [Thu Apr 29 08:29:01 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [Thu Apr 29 08:29:01 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [Thu Apr 29 08:29:01 2021] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket. [Thu Apr 29 08:29:01 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read) [Thu Apr 29 08:29:01 2021] systemd[1]: Listening on Journal Socket. [Thu Apr 29 08:29:01 2021] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System... [Thu Apr 29 08:29:01 2021] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System... [Thu Apr 29 08:29:01 2021] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket. [Thu Apr 29 08:29:01 2021] systemd[1]: Created slice system-getty.slice. [Thu Apr 29 08:29:01 2021] systemd[1]: Listening on Syslog Socket. [Thu Apr 29 08:29:02 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) [Thu Apr 29 08:29:03 2021] systemd-journald[113]: Received request to flush runtime journal from PID 1 [Thu Apr 29 08:29:03 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Thu Apr 29 08:29:03 2021] mc: Linux media interface: v0.10 [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver [Thu Apr 29 08:29:03 2021] [vc_sm_connected_init]: start [Thu Apr 29 08:29:03 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully [Thu Apr 29 08:29:03 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00 [Thu Apr 29 08:29:03 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned. [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13 [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14 [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15 [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16 [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10 [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11 [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12 [Thu Apr 29 08:29:03 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp [Thu Apr 29 08:29:04 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database [Thu Apr 29 08:29:04 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [Thu Apr 29 08:29:04 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345 [Thu Apr 29 08:29:04 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6 [Thu Apr 29 08:29:04 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac [Thu Apr 29 08:29:04 2021] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,3-model-b-plus.txt failed with error -2 [Thu Apr 29 08:29:04 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6 [Thu Apr 29 08:29:04 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan 4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e [Thu Apr 29 08:29:04 2021] random: crng init done [Thu Apr 29 08:29:04 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting [Thu Apr 29 08:29:06 2021] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data [Thu Apr 29 08:29:06 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [Thu Apr 29 08:29:06 2021] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS [Thu Apr 29 08:29:06 2021] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device eth0 [Thu Apr 29 08:29:06 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready [Thu Apr 29 08:29:08 2021] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: Core ver 2.22 [Thu Apr 29 08:29:13 2021] NET: Registered protocol family 31 [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3 [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [Thu Apr 29 08:29:13 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
dmesg -T | grep -i ext4
Und bitte Neustarten, die Datei ist ja von 8:irgendwas, da sollte eine aktuelle Uhrzeit in den Timestamps sein.
pi@raspberrypin:~ $ dmesg -T | grep -i ext4 [Thu Apr 29 09:00:38 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait [Thu Apr 29 09:00:41 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Apr 29 09:00:41 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Thu Apr 29 09:00:44 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
@highline
Deine Zeitzone ist noch auf Londoner Zeit eingestellt.
Stell das auf Berlin um. -
pi@raspberrypin:~ $ sudo raspi-config Current default time zone: 'Europe/Berlin' Local time is now: Thu Apr 29 10:13:05 CEST 2021. Universal Time is now: Thu Apr 29 08:13:05 UTC 2021.
pi@raspberrypin:~ $ iobroker stop pi@raspberrypin:~ $ iobroker backup host.raspberrypin 1679 states saved host.raspberrypin 1740 objects saved /usr/bin/iobroker: line 8: 1609 Killed sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
Gibt es eventuell noch andere Möglichkeiten das Backup wieder zum laufen zu bekommen? Sonst bleibt nur die Kopie von iobroker-data, richtig?
Noch eine andere Info: Nach dem iobroker backup-Befehl kommt
dann läuft RAM und Swap voll/über:
MiB Mem : 924.2 total, 20.7 free, 890.6 used, 12.9 buff/cache MiB Swap: 100.0 total, 0.0 free, 100.0 used. 2.9 avail Mem
nach einer Weile fängt sich RAM/SWAP wieder und dann läuft bis zum sudo reboot in einer Schleife dies ab:
normal sieht es so aus
MiB Mem : 924.2 total, 293.3 free, 376.4 used, 254.5 buff/cache MiB Swap: 100.0 total, 100.0 free, 0.0 used. 540.0 avail Mem
pi@raspberrypin:~ $ ps aux | grep -i xorg pi 1892 0.0 0.0 7348 500 pts/0 S+ 14:50 0:00 grep --color=auto -i xorg
@highline
Okay, dann läuft schon mal kein X mit.
Wieviel Zeug liegt denn im iobroker an?iobroker list instances | grep +
