    4. [gelöst] Javascript Raum auslesen gibt undefiniert aus
      jm3west last edited by jm3west
      irgendwie komme ich hier nicht weiter ...
      Das "Scriptschen" soll in der VIS offene Fenster mit eben dem dazugehörigen Raum anzeigen
      let room = getObject(ObjectID, 'MeinRaum').enumNames[0];
      return "<br><span class=''><small>"+room+"</small></span>";
      mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @jm3west last edited by
        @jm3west Die Räume und Funktionen sind meines Wissenes keine Attribute des Objektes auch wenn es so dargestellt wird. Das sind eigene Aufzählungen. Falls Du diese also gepflegt hast müsstest Du das Objekt in den Aufzählungen suchen. Wie das erklären Dir sicher die Fachleute.
          paul53 @jm3west last edited by
          @jm3west sagte: let room = getObject(ObjectID, 'MeinRaum').enumNames[0];
          Man darf nicht den Raumnamen übergeben, sondern die Aufzählung "rooms".
          let room = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
            Pat @paul53 last edited by
            Hallo
            Ich hatte genau das gleiche vor.
            Dein Lösungsvorschlag funktioniert aber
            enumNames[0]
            wird als Fehler unterstrichen mit folgenden Text
            Property 'enumNames' does not exist on type '{ type: "state" | "channel" | "folder" | "device"; common: { [x: string]: any; [x: number]: any; }; acl: { object: number; state: number; owner: string; ownerGroup: string; }; _id: string; native: { [x: string]: any; }; enums: { ...; }; from: string; user: string; ts: number; }'.(2339)
            Muss ich noch irgendetwas anderes machen oder hat sich was anderes geändert?
            MfG
