    3. Tester
    4. Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x
    • simatec
      simatec Developer Most Active last edited by simatec
      Aktuelle Test Version 0.3.1
      Veröffentlichungsdatum 28.06.2021
      Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.uv-protect
      Hiermit stelle ich euch den Adapter iobroker.uv-protect vor.
      Vor 2 Jahren gab es hierzu schon einmal einen Ansatz mit dem Adapter openuv.
      Da dieser nicht weiterentwickelt wurde, habe ich mich mal ran gesetzt und einen neuen Adapter geschrieben.
      Was kann der Adapter?
      Der Adapter liefert euch aktuelle UV-Daten und Ozone-Daten für euren Standort und gibt Warnungen bzw. Alarme bei zu hohen Werten aus.
      Des Weiteren liefert euch der Adapter alle Sonnenstandsdaten wie Sonnenauf- und untergang, Goldenhour, Position etc.
      Was benötigt Ihr?
      Der Adapter benötigt nicht viel und ist relativ selbsterklärend.
      Es wird lediglich ein ApiKey von https://www.openuv.io benötigt und eure Geodaten.
      Die Geodaten werden automatisch aus euren Systemeinstellungen geholt oder können auch optional direkt eingetragen werden.
      Viel Spaß beim testen 😊
      Changelog
      0.3.1 (28.06.2021)
      • (simatec) Date / time formatted
      0.3.0 (24.06.2021)
      • (simatec) code cleaning
      • (simatec) added translate to system language for states
      • (simatec) Bugfix Timestamp
      • (simatec) value formating
      • (simatec) Dependencies updated
      • (simatec) name for states updated
      0.2.3
      • (simatec) apiKey auto encrypted
      0.2.2
      • (simatec) apiKey encrypted
      • (simatec) fix async function
      0.2.1
      • (simatec) Fix for latest Repo
      0.2.0
      • (simatec) jsonConfig for Admin5 added
      0.1.0
      • (simatec) First Beta
      0.0.1
      • (simatec) initial release
      BBTown P Albert K 3 Replies Last reply Reply Quote 3
      • BBTown
        BBTown @simatec last edited by
        @simatec
        moin Simatec,
        ich habe den Adapter einmal installiert und vergleiche gerade die Werte mit denen vom openuv.io Adapter, den ich seit Ewigkeiten im Einsatz habe. Die Installation verlief einfach und fehlerfrei und nachdem ich den richtigen API Key genommen habe, bekam ich auch sofort Werte 😎
        Was mir auffällt ist, das es offensichtlich bei deinem Adapter keinen Unterscheid zwischen dem aktuellen Wert "UV" und dem erwarteten Tages-Max-Wert "UV_max" zu geben scheint.
        Kritik/Usability:
        • die "UV_Bewertung" beim openuv.io Adapter kommt freundlicherweise in deutsch und muss somit nicht noch übersetzt werden 😉
        • erst nachdem ich danach gegoogelt habe, habe ich herausgefunden was diese "safe_exposure_time" überhaupt aussagen sollen - vielleicht kann man das offensichtlicher machen (??)
        • alle Zeitangaben enthalten das Datum, was meines Erachtens unnötig ist. Hier wäre es womöglich benutzerfreundlicher wenn nur die Zeiten (SS:mm) in den Datenpunkten vorhanden wären
        Aber natürlich vor allem zunächst einmal ein Dankeschön für die Bereitstellung dieses Adapters!! 👍
        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @BBTown last edited by
          @bbtown
          Danke für dein Feedback.
          Werde ich mir die Tage mal anschauen
          • simatec
            Ab sofort steht die Version 0.3.0 auf Github und auf npm zur Verfügung.
            Changelog
            0.3.0 (24.06.2021)
            • simatec
              @bbtown sagte in Test Adapter iobroker.uv-protect 0.2.x:
              Sollte nicht sein ... Eventuell war es Zufall, dass der aktuelle Wert gerade auch der Max-Wert war.
              Ich habe für die states in Version 0.3.0 eine Übersetzung eingebaut
              Habe ich in Version 0.3.0 ausführlicher beschrieben
              Da muss ich mal überlegen ... Einige User wollen die Zeitangabe genau so, um sie weiter zu verarbeiten
              sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                @simatec sagte in Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x:
                Wo?
                H simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  holgerwolf @sigi234 last edited by holgerwolf
                  Ich bin auch auf ein "spannendes" Problem gestossen, was nicht unbedingt was mit dem Adapter zu tun hat.
                  Die Zeitangaben, die der Adapter ausliest sind am Ende alle mit einem "Z" versehen:
                  2021-06-24T21:41:29.621Z
                  Ich denke damit wird signalisiert, dass die Zeit UTC ist. Bei der Anzeige ( z Bsp mit dem timesvalue Widget) wird dann in die lokale Zeitzone umgerechnet, was in dem Fall aber falsch ist.
                  Alle anderen Zeit-Objekte in iobroker sind ohne dieses Z und damit klappt die Anzeige dann auch. Wenn ich im Objekt das "Z" entferne, passt es auch.
                  Kann man das in der API irgendwo einstellen?
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                    @sigi234 In den Bezeichnungen der States ist die Beschreibung
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @holgerwolf last edited by
                      @holgerwolf Ich baue die Zeit auf die korrekte Zeitzone im Adapter um ... Also stimmt das "Z" natürlich nicht mehr ...
                      Werde ich formatieren ...
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @simatec last edited by
                        Installation lief problemlos.
                        Wie oft werden die Werte bei uv-protect aktualisiert?
                        Ich kann ja auf alle 30min stellen dann sind 48 von 50 Abrufe am Tag weg. Reicht ja auch eigentlich.
                        Aber man könnte auch auf alle 15min stellen, wenn man nachts darauf verzichtet.
                        Idee wäre also auf den Abruf während der Nacht/Dämmerung verzichten zu können.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @lobomau last edited by
                          @lobomau
                          Default sind es alle 60 Minuten.
                          Bei 15 Minuten wären allerdings Mittag um 12 Uhr die 50 Requests aufgebraucht
                          Oder du machst den Cron halt noch detaillierter und gibst ihm feste Zeiten tagsüber und am Abend und in der Nacht halt gar nicht.
                          Hier ein Beispiel, wie er nur tagsüber alle 20 Minuten abfragen würde
                          • lobomau
                            @simatec Danke. Oh-man. Da hatte ich ein Brett vorm Kopf. Eigentlich kenne ich diese Möglichkeit den cron einzustellen.
                            • simatec
                              Ab sofort steht die Version 0.3.1 auf Github und auf npm zur Verfügung.
                              Changelog
                              0.3.1 (28.06.2021)
                              • JohGre
                                JohGre last edited by
                                Habe den Adapter anstatt openuv installiert, leider funktioniert er nur einmal gleich nach dem Starten, alle weiteren Aufrufe, die ja zeitgesteuert sind, werfen einen Fehler.
                                2022-03-05 16:00:00.431 - debug: uv-protect.0 (209986) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                                2022-03-05 16:00:00.463 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects client ready ... initialize now
                                2022-03-05 16:00:00.465 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects create System PubSub Client
                                2022-03-05 16:00:00.466 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects create User PubSub Client
                                2022-03-05 16:00:00.527 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects client initialize lua scripts
                                2022-03-05 16:00:00.532 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                                2022-03-05 16:00:00.566 - debug: uv-protect.0 (209986) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                                2022-03-05 16:00:00.586 - debug: uv-protect.0 (209986) States create System PubSub Client
                                2022-03-05 16:00:00.587 - debug: uv-protect.0 (209986) States create User PubSub Client
                                2022-03-05 16:00:00.625 - debug: uv-protect.0 (209986) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                                2022-03-05 16:00:01.757 - info: uv-protect.0 (209986) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                                2022-03-05 16:00:01.805 - debug: uv-protect.0 (209986) System language: en
                                2022-03-05 16:00:01.805 - debug: uv-protect.0 (209986) System longitude: 13. System latitude: 48.
                                2022-03-05 16:00:01.817 - debug: uv-protect.0 (209986) API Request started ...
                                2022-03-05 16:00:32.248 - warn: uv-protect.0 (209986) Request error: Error: Request failed with status code 503
                                2022-03-05 16:00:38.255 - info: uv-protect.0 (209986) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @JohGre last edited by
                                  @johgre
                                  Und wo ist ein Fehler (error)?
                                  Die Instanz steht auf Log-Stufe debug - da kommen dann viele Meldungen. Besser umstellen auf info
                                  JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JohGre
                                    JohGre @FredF last edited by
                                    @fredf vorletzte Zeile, im ioBroker log zwar ein warn, aber als response ein HTML Error und somit keine Daten
                                    • FredF
                                      @johgre Code 503 sagt laut suche, dass der Server nicht antwortet. API key eingetragen?
                                      • JohGre
                                        @fredf Ja, API Key ist eingetragen (und auch der richtige) und beim starten werden auch einmalig Daten geholt.
                                        2022-03-05 14:08:22.246 - debug: uv-protect.0 (207612) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                                        2022-03-05 14:08:22.272 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-03-05 14:08:22.275 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects create System PubSub Client
                                        2022-03-05 14:08:22.275 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects create User PubSub Client
                                        2022-03-05 14:08:22.312 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-03-05 14:08:22.316 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                                        2022-03-05 14:08:22.341 - debug: uv-protect.0 (207612) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                                        2022-03-05 14:08:22.356 - debug: uv-protect.0 (207612) States create System PubSub Client
                                        2022-03-05 14:08:22.357 - debug: uv-protect.0 (207612) States create User PubSub Client
                                        2022-03-05 14:08:22.379 - debug: uv-protect.0 (207612) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                                        2022-03-05 14:08:23.036 - info: uv-protect.0 (207612) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                                        2022-03-05 14:08:23.072 - debug: uv-protect.0 (207612) System language: en
                                        2022-03-05 14:08:23.072 - debug: uv-protect.0 (207612) System longitude: 13. System latitude: 48.
                                        2022-03-05 14:08:23.082 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request started ...
                                        2022-03-05 14:08:23.592 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request successfully completed
                                        2022-03-05 14:08:23.592 - debug: uv-protect.0 (207612) {"result":{"uv":1.8666,"uv_time":"2022-03-05T13:08:23.511Z","uv_max":2.597,"uv_max_time":"2022-03-05T11:17:22.820Z","ozone":346.6,"ozone_time":"2022-03-05T12:04:38.489Z","safe_exposure_time":{"st1":89,"st2":107,"st3":143,"st4":179,"st5":286,"st6":536},"sun_info":{"sun_times":{"solarNoon":"2022-03-05T11:17:22.820Z","nadir":"2022-03-04T23:17:22.820Z","sunrise":"2022-03-05T05:39:49.203Z","sunset":"2022-03-05T16:54:56.436Z","sunriseEnd":"2022-03-05T05:43:03.240Z","sunsetStart":"2022-03-05T16:51:42.399Z","dawn":"2022-03-05T05:08:40.125Z","dusk":"2022-03-05T17:26:05.514Z","nauticalDawn":"2022-03-05T04:32:38.608Z","nauticalDusk":"2022-03-05T18:02:07.031Z","nightEnd":"2022-03-05T03:56:17.360Z","night":"2022-03-05T18:38:28.279Z","goldenHourEnd":"2022-03-05T06:21:47.708Z","goldenHour":"2022-03-05T16:12:57.931Z"},"sun_position":{"azimuth":0.571989127405678,"altitude":0.5310458359058243}}}}
                                        2022-03-05 14:08:23.837 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request done
                                        2022-03-05 14:08:29.845 - info: uv-protect.0 (207612) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-03-05 15:00:00.413 - debug: uv-protect.0 (208702) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001
                                        2022-03-05 15:00:00.444 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-03-05 15:00:00.446 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects create System PubSub Client
                                        2022-03-05 15:00:00.447 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects create User PubSub Client
                                        2022-03-05 15:00:00.490 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-03-05 15:00:00.495 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001
                                        2022-03-05 15:00:00.528 - debug: uv-protect.0 (208702) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000
                                        2022-03-05 15:00:00.551 - debug: uv-protect.0 (208702) States create System PubSub Client
                                        2022-03-05 15:00:00.552 - debug: uv-protect.0 (208702) States create User PubSub Client
                                        2022-03-05 15:00:00.594 - debug: uv-protect.0 (208702) States connected to redis: 10.0.0.227:9000
                                        2022-03-05 15:00:01.506 - info: uv-protect.0 (208702) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                                        2022-03-05 15:00:01.563 - debug: uv-protect.0 (208702) System language: en
                                        2022-03-05 15:00:01.563 - debug: uv-protect.0 (208702) System longitude: 13. System latitude: 48.
                                        2022-03-05 15:00:01.572 - debug: uv-protect.0 (208702) API Request started ...
                                        2022-03-05 15:00:32.016 - warn: uv-protect.0 (208702) Request error: Error: Request failed with status code 503
                                        2022-03-05 15:00:38.025 - info: uv-protect.0 (208702) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          ps1304 @simatec last edited by ps1304
                                          @simatec erstmal danke für den Adapter - habe ich neu installiert auf iobroker - bekomme für alle Datenpunkte Fehlermeldungen ala:
                                          Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.altitude is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                          System iobroker: 4.0.19node.js 16.14 / NPM 8.3.1 auf proxmox vm installiert
                                          Ist der Fehler bekannt?
                                          Komplettes Log zum Adapterstart:
                                          2022-03-13 15:42:50.792  - info: host.iobroker-master instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 50746
                                          2022-03-13 16:42:52.812  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-03-13 16:42:52.815  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-03-13 16:42:52.835  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_max is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-03-13 16:42:52.835  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-03-13 16:42:52.848  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.ozone is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-03-13 16:42:52.849  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-03-13 16:42:52.862  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-03-13 16:42:52.862  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-03-13 16:42:52.872  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-03-13 16:42:52.873  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-03-13 16:42:52.883  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-03-13 16:42:52.883  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-03-13 16:42:52.931  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st4 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-03-13 16:42:52.932  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-03-13 16:42:52.940  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st5 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-03-13 16:42:52.940  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-03-13 16:42:52.948  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st6 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-03-13 16:42:52.948  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-03-13 16:42:53.036  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.azimuth is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-03-13 16:42:53.036  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-03-13 16:42:53.043  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.altitude is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
                                          2022-03-13 16:42:53.044  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-03-13 16:42:53.102  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_alert is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                                          2022-03-13 16:42:53.102  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-03-13 16:42:53.110  - warn: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_warn is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string"
                                          2022-03-13 16:42:53.110  - warn: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          2022-03-13 16:42:53.119  - info: uv-protect.0 (50746) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.19```
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @ps1304 last edited by
                                            @ps1304
                                            Das sind nur Warnungen… Fixe ich in der nächsten Version
                                            P Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            41
                                            2557
