    4. Lichtschalter Erweiterung zigbee oder wlan?
      heinzie last edited by
      ich habe z.Zt. schon beides (Zigbee u. WIFI/WLAN ) Relais im Einsatz.
      Jetzt möchte ich noch meine Lichtschalter ~10 Stück umbauen.
      Nur mit was, WLAN oder zigbee?
      Pro: zigbee
      • geringer Stromverbrauch
      • Erweiterung des Zigbee Netzes
      Pro WLAN:
      • kein zusätzlicher Adapter notwendig
      • wenn er mal abstürzt, muss ich keinen Knopf zum anlernen drücken, d.h. auch keine Dose öffnen
      Was würdet ihr nehmen?
      mickym Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @heinzie last edited by mickym
        @heinzie Für mich wäre alles mit Dose öffnen - ein absolutes NoGo, wenn ich daran denke, was für ein Kampf das war meine Shellies da noch reinzuquetschen. 😉 - Außerdem finde ich das Zigbee Netz eine Spur diffiziler, wenn man sich etwas darunter vorstellen mag. 😉
          Jan1 @mickym last edited by
          @mickym
          Da nimmst Hammer und Meißel und machst die UP Dose hinten auf. Dahinter ist in der Regel noch gut 1cm Elektriker Putz und den kannst sehr leicht raus kratzen, schon flutschen die Shellys rein als wäre ne tiefe UP Dose verbaut 😉
          • mickym
            mickym Most Active @Jan1 last edited by mickym
            @jan1 Na meine Schwäche sind nicht nur ein bisschen meine 2 linken Hände. 😉 - Das Problem ist auch, dass die Elektriker anscheinend in den 80iger Jahren keine Verteilerdosen genutzt haben oder das zu teuer war. Jedenfalls sind in manchen Schalterdosen soviele Kabel (von allen möglichen Steckdosen zum Beispiel), dass das echt ein Kampf war. Und es sind schon alles tiefe Dosen drin - sonst wäre es gar nicht gegangen.
              @mickym
              Das macht normal kein Elektriker so, wenn er nicht dazu "gezwungen" wird, weil das dann genau die Probleme ergibt und wer macht sich denn schon gerne selber die Arbeit unnötig schwer 🙂
              • mickym
                @jan1 sagte in Lichtschalter Erweiterung zigbee oder wlan?:
                ... wenn er nicht dazu "gezwungen" wird ...
                Bin unschuldig. 😉 s. PN.
                • Slowman
                  Slowman @heinzie last edited by
                  @heinzie
                  Ich sehe das als Geschmackssache an, wofür du dich entscheidest. Wenn das WLan Netz schon stark ausgelastet ist, dann ZigBee. Es laufen beide Systeme stabil, aber wie schon selber geschrieben, bei Problemen mit den Systemen, ist ZigBee schwieriger zu reaktivieren 😊
                  Zum Umbauen kann ich dir ZigBee das hier empfehlen: https://de.aliexpress.com/item/1005002476775120.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5b5317efMxdr94&algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=2100bddf16198876582651100ec75b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                  Für WLan eigentlich nur die Shellys, was sicher funktioniert.
