    5. mount per "nfs" klappt nicht
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      Guten Morgen,
      folgende Hardware:
      Synology mit mehreren Festplatten
      Nuc - Proxmox und iob in einer VM
      Ich habe nun ein mount per nfs und auto.nfs / auto.mster eingerichtet.
      Die Dateien auf der Synology werden korrekt nach /home/nfs gemountet.
      Per iob Script greife ich dann auf die Excel Tabelle zu.
      Script:
          var fs = require('fs'); var Excel = require('exceljs'); var workbook = new Excel.Workbook();
      main();
      function main() {
          workbook.xlsx.readFile("/home/nfs/public/Test.xlsm")
          .then(function() {
              var worksheet = workbook.getWorksheet('Messungen');
              log (worksheet.getCell(28,5).value);
              log("hier");
      Dies klappt einwandfrei.
      Nun wollte ich eine 2. Festplatte mounten.
      Dazu eine 2. auto2.nfs mit folgendem Inhalt angelegt:
      public -fstype=nfs,rw,retry=0 192.168.243.5:/volume1/Privat
      Dann die auto.master geändert, auf:
      /home/nfs /etc/auto.nfs
      /home/nfs2 /etc/auto2.nfs
      und dann restart:
      sudo service autofs restart
      Per ls prüfen ob dies geklappt hat:
      Sieht doch eigentlich ganz ok aus.
      Wenn ich jetzt per Script darauf zugreife kommt im log:
      Folgende Fragen:
      Warum findet das Script die Datei nicht?
      Per LS wird sie doch gefunden.
      Wenn ich die Datei kopiere nach "nfs" (also nicht das neue "nfs2") findet iob die Datei.
      Kann man den mount Befehl nicht 2x nutzen?
      Oder fehlen wieder irgendwelche Rechte?
      Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
      Komme aber jetzt einfach nicht weiter.
      mfg
      Dieter
        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in mount per "nfs" klappt nicht:
        Wie sehen die Rechte denn jetzt aus?
        Ausgabe von
        mount | sort
        und
        ls -la /Pfad/zum/mountpunkt
        anschauen.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by bahnuhr
          mount | sort
          root@VM-iobroker:/home/nfs2/public# mount | sort
          //192.168.243.100/1_Sound on /mnt type cifs (rw,relatime,vers=default,cache=strict,username=Dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,user=Dieter)
          192.168.243.5:/volume1/Privat on /home/nfs2/public type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.243.5,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.243.5)
          192.168.243.5:/volume1/Privat on /home/nfs2 type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,soft,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.243.5,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.243.5)
          bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
          cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
          cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
          debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
          devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
          /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
          /etc/auto2.nfs on /home/nfs2 type autofs (rw,relatime,fd=12,pgrp=21250,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=268609)
          /etc/auto.nfs on /home/nfs type autofs (rw,relatime,fd=6,pgrp=21250,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=266189)
          hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
          mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
          proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
          sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
          systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=31,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1631)
          tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
          tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
          tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=610552k,mode=755)
          tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=610548k,mode=700)
          tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
          udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3037932k,nr_inodes=759483,mode=755)
          und
          root@VM-iobroker:/home/nfs2/public# ls -la /home/nfs2
          insgesamt 4
          drwxr-xr-x 3 root root    0 Mai  2 08:30 .
          drwxr-xr-x 5 root root 4096 Mai  2 08:25 ..
          drwxrwxrwx 1 root root 1650 Mai  1 21:27 public
          root@VM-iobroker:/home/nfs2/public# ls -la /home/nfs2/public
          insgesamt 32832
          drwxrwxrwx 1 root root     1650 Mai  1 21:27  .
          drwxr-xr-x 3 root root        0 Mai  2 08:30  ..
          -rwxrwxrwx 1 1026 users 2987359 Mai  5  2012 '1. ebt.mp3'
          -rwxrwxrwx 1 1026 users 6477431 Mai  5  2012 '1. rer.mp3'
          -rwxrwxrwx 1 1026 users   25600 Nov 11  2015 '2015.doc'
          -rwxrwxrwx 1 1026 users 4878985 Aug 28  2020 '2.xlsm'
          Die dem unteren "public" Befehl hab ich nicht alle Dateien angehängt.
            @bahnuhr
            wird zwei mal gemountet, das geht nicht, soweit ich weiß.
            Die Dateien gehören einem User mit der uid 1026, den gibt es aber offenbar auf dem Ziel nicht.
            Bei NFS müssen die und auf allen Systemen übereinstimmen.
              @bahnuhr
              Einen ähnlichen Fehler hast du im cifs auch drin
              Der Dieter sollte nicht die uid 0 haben, das ist nämlich immer der root.
              Als den man sich eh nicht anmeldet...
              • bahnuhr
                @thomas-braun sagte in mount per "nfs" klappt nicht:
                Wenn ich df eingebe werden aber beide mount korrekt angezeigt.
                Kann ich dies irgendwie noch untersuchen.
                • bahnuhr
                  @bahnuhr
                  ich war ja froh, dass ich dies überhaupt hinbekommen habe (zumindest mit dem 1. nfs und auch mit dem cifs).
                    Mit den gleichen Werten. Also doppelt.
                    • bahnuhr
                      wieso, da ist doch ein Unterschied:
                      192.168.243.5:/volume1/Privat   3746086272 2009661696 1736424576   54% /home/nfs2/public
                      192.168.243.5:/volume1/Computer 3746086272 2009661696 1736424576   54% /home/nfs/public
                      Einmal Privat auf nfs2 und
                      Computer auf nfs
                        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
                        @bahnuhr
                        Mit den gleichen Werten beim verwendeten/ freien Platz. Das ist also das gleiche Dateisystem.
                        Und üblicherweise ist der Standard /home/Username
                        Vermutlich gibt es aber keine User nfs bzw. nfs2
                        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          @bahnuhr
                          Meinst du die Zahlen die dahinter stehen ??
                          • bahnuhr
                            Aber wenn 2x mount nicht geht wie bekommt man dies denn anders gelöst.
                            Was möchte ich:
                            Habe mehrere Festplatten an der Synology und folglich dann auch mehrere "gemeinsame Ordner".
                            Und auf diese Dateien (Excel) möchte ich per Script zugreifen.
                            • bahnuhr
                              Hatte diese Anleitung aus dem Netz:
                              NFS-Verzeichnis mit autofs automatisch mounten_einhängen (Raspberry Pi).pdf
                              Und mit einem nfs hat es ja auch geklappt.
                                @bahnuhr
                                Im mount sieht man, das die gleiche Freigabe auf zwei unterschiedliche Mountpunkte im gleichen Pfad gelegt wird. Die überlagert sich also mit sich selbst.
                                Macht ja auch überhaupt keinen Sinn so. Das Dateisystem ist ja schon verfügbar mit dem ersten Mount.
                                • bahnuhr
                                  Offensichtlich bekomme ich dies nicht hin.
                                  Am einfachsten wäre es ohne nfs oder cifs.
                                  Gibt es eine Möglichkeit direkt auf eine Excel Datei auf der Sysnology zuzugreifen ?
                                  Mit o.g. Excel Script.
                                  • bahnuhr
                                    Habe VM neu gestartet.
                                    Nun ist das Verzeichnis ..privat nur einmal da.
                                    root@VM-iobroker:~# mount | sort
                                    192.168.243.5:/volume1/Computer on /home/nfs/public type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.243.5,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.243.5)
                                    /etc/auto2.nfs on /home/nfs2 type autofs (rw,relatime,fd=12,pgrp=442,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=13733)
                                    /etc/auto.nfs on /home/nfs type autofs (rw,relatime,fd=6,pgrp=442,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=15668)
                                    systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=25,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1563)
                                    und unter df werde beide richtig angezeigt:
                                    Komisch das ganze.
                                      @bahnuhr
                                      Warum mountest du überhaupt zweimal? Das macht doch gar keinen Sinn. Der komplette Inhalt der Freigabe ist doch schon beim ersten mount im Zielsystem eingehängt.
                                      Sinn würde ja sowas machen
                                      FreigabeA auf Mountpunkt /home/user/freigabeA
                                      FreigabeB auf Mountpunkt /home/user/freigabeB
                                      Edit:
                                      So ist es ja auch jetzt bei dir.
                                      • bahnuhr
                                        So, habe nun die auto.nfs geändert in:
                                        Computer -fstype=nfs,rw,retry=0 192.168.243.5:/volume1/Computer
                                        Privat -fstype=nfs,rw,retry=0 192.168.243.5:/volume1/Privat
                                        dann auto.master geändert und service restartet.
                                        Bei Script Zugriff auf ..Computer werden die Daten korrekt gelesen:
                                        Bei Script Zugriff auf ..Privat werden die Daten nicht ! gelesen:
                                        Es kommt:
                                        avascript.0	2021-05-02 10:06:47.661	error	(1129) Error: File not found: /home/nfs/Privat/Daten/Messungen.xlsm at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:51:13)
                                        javascript.0	2021-05-02 10:06:47.661	error	(1129) Error: File not found: /home/nfs/Privat/Daten/Messungen.xlsm
                                        javascript.0	2021-05-02 10:06:47.660	error	(1129) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                        Fazit:
                                        gleiche Ergebnis.
                                        Unter df werden beide korrekt angezeigt:
                                        • bahnuhr
                                          und der ..mount @ sort zeigt:
                                          192.168.243.5:/volume1/Computer on /home/nfs/Computer type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.243.5,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.243.5)
                                          192.168.243.5:/volume1/Privat on /home/nfs/Privat type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.243.5,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.243.5)
                                          /etc/auto.nfs on /home/nfs type autofs (rw,relatime,fd=6,pgrp=1985,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=27727)
                                            @bahnuhr
                                            Mit welchen Rechten / Besitzern wird das jetzt in den Mountpunkten eingehängt? Immer noch mit der uid 1026?
                                            In den Freigaben gehören die Dateien vermutlich unterschiedlichen usern / uid.
                                            communication
                                            871
