    4. Milight hack per Serialport über ein script ansprechen
    • Meistertr
      ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
      Ich habe meine milight wifi bridge zerlegt und den Funksender direkt an den Raspi angeschlossen. auf dem auch iobroker läuft.
      https://www.youtube.com/watch?v=M_swGkuTqw4
      Grund war das Regelmäßige abstürten der Bridge.
      So weit so gut läuft nun alles sehr zuverlässig über ein Python Script. Nun will ich dies jedoch weglassen und direkt die Befehle aus einen Script über Serial senden. Sprich die "virtuelle" Bridge weglassen. Habe jedoch noch nicht herausgefunden, wie ich einen Befehl aus einem Script mit 9600 an den Serialport ("/dev/ttyS0") senden kann.
      Hier einmal das Python script
      #!/usr/bin/env python3
      import socket
      import serial
      # Set LED Control server settings
      UDP_IP = '' # Leave empty for Broadcast support
      LED_PORT = 8899
      # Serial Settings
      TTL_PORT = "/dev/ttyS0"
      TTL_SPEED = 9600
      # Create UDP socket, bind to it
      sock = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)
      sock.bind((UDP_IP, LED_PORT))
      while True:
          data, addr = sock.recvfrom(64) # buffer size is 64 bytes
          if data is not None:
              # print("led command: ", str(data)) # Debugging
              ser = serial.Serial(TTL_PORT, TTL_SPEED) # Connect to serial
              ser.write(data) # Write packet data out
