    4. FritzBox WLAN Kanaloptimierung für Zigbee? Meshfunktion
      Hi
      da ich im Zigbeenetz immer noch noch Probleme habe einen stabilen/zuverlässiven Betrieb zu erzielen, bin ich den 2,4GHz Bereich nochmal angegangen. Ich setzte eine 7590 als Router ein und einmal einen AVM1200 als Wifi Repeater im Mesh und einmal einen AVM 450e als Access Point im Wifi Mesh. Der Wifi Kanal liegt fest auf 11.
      Schaue ich nun in das Ergebnis des Scans der 7590:
      Finde ich auf auf Kanal 1 die Kopie meiner Netze vom AVM 1200 Repeater.
      Wie kann das sein? Ich dachte die Mesh Repeater arbeiten auf gleichem Kanal wie ihr Mesh Master. So "mülle" ich mir selbst mit 2 Repeatern ggf das gesamte Band auf Kanal 1,6 und 11 zu und habe keinen Platz mehr fürs Zigbee Netz. Im 1200Repeater kann ich keine manuellen Wifi Kanal einstelle, da dieser vom Mesh-Master bestimmt ist. Hier ist er wie gesagt auf Kanal 11 manuell gesetzt, aber warum funkt der Repeater auf Kanal 1?
      Mein Zigbeenetz lief bisher auf Kanal 13 aber gemäß Phillips Hue Info habe ich es auch jetzt mit Kanal 15 versucht ohne Verbesserung derzeit:
      Stimmt etwas mit meinem Mesh nicht?
      Thx
        MCU @Guest last edited by
        @pete0815 Hast du das Mesh-Symbol an den Repeatern?
          A Former User @MCU last edited by A Former User
          @mcu
          ja,
          Habe eben auch nochmal mit ESPEasy die Wifi Umgebung gescannt und der AVM 1200 sendet defintiv auf Kanal 1. Auch ein Reboot bringt ihn davon nicht ab. Der 450E bleibt schön auf 11 wie der Router.
            MCU @Guest last edited by MCU
            @pete0815 Wie sind denn die Einstellungen zum Funkkanal auf dem Repeater 1200?
            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mcu
              Danke, Ah dort wird auf eine Übernahme vom Router verwiesen (wie Deine Screenshots / ausgegraut) möchte man ändern, dann unter Heimnetz-Zugang.
              Klappt man dort die Erweiterten Einstellungen auf findet man Folgendes:
              Denke, das ist genau der Punkt
                @mcu
                Nuja, habe jetzt alles mal auf Automatik gesetzt und Router und 1200er gehen dann auf Kanal 6 und der 450E bleibt auf 11. Entsprechend würde es ja Sinn machen mich möglichst daraus zu halten und für das ZigbeeNetz Kanal 26 zu wählen, oder?
                Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Guest last edited by
                  @pete0815
                  In meiner Umgebung ist es definitv sinnvoll der FritzBox die Kanalwahl zu überlassen.
                    @pete0815 Bei mir werden nur 13 Kanäle im Repeater angezeigt. Aber nach der Hue-Übersicht aus dem oberen Chart kannst du anscheinend auch die 26 wählen, oder mittig 17,18, 22, 23
                    Im Zigbee-Adapter ändern bedeutet neu anlernen:
                    Kanal stellt die verwendete Funkfrequenz ein. Es kann geändert werden, um Konflikte mit vorhandenen WLAN-Netzwerken zu vermeiden. Alle Geräte müssen beim Wechsel neu gelernt werden!
                      A Former User @Thomas Braun last edited by
                      klingt plausibel und stelle gerade auch zum ersten mal fest, dass die Wifi Auslastung zB jetzt eine ganz andere ist als noch heute Mittag. Da sind etliche Netze dazu gekommen 😞
                      @MCU
                      Den Kanal 26 möchte ich fürs Zigbee Netz verwenden da er möglichst weit außerhalb der WifiNetze liegt. Alles andere "wurschtelt" da in den Zwischenräumen rum. Glaube man kann dediziert auch höhere Wifi Kanäle teilweise freischalten(Irgendwas ging da in manchem Router Menü; kann auch sein, dass es schon Kanal 13 war), aber ich hoffe mal, dass dies niemand macht und ich so ein stabileres Zigbee Netz bekomme. Die FritzBox stellt automatisch von 40MHz auf 20MHz Kanalbreite um aber für die Nachbarschaft kann ich das nicht sagen, daher erscheint mir eine Position möglichst außerhalb jetzt bei meiner Wifi Autokonfiguration am sinnvollsten um neue Zigbee Versuche zu starten.
                      Will ja nicht dauernd alle Zigbee Geräte neu anlernen 😉
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                        @pete0815 sagte in FritzBox WLAN Kanaloptimierung für Zigbee? Meshfunktion:
                        beachte aber, das bestimmte zigbee Geräte auch nur auf bestimmten Kanälen funktionieren!
                          A Former User @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Thx. Habe mir gestern mal Zeit genommen das Zigbeenetz anzupassen.
                          Das Wifi Mesh bewegt sich im automatischen Modus übrigens immer noch "automatisch" und habe jetzt Teile des eigenen Netzes auf Kanal 6 gesehen.
                          Deswegen habe ich es mal mit Kanal 26 fürs Zigbeenetz probiert. Bisher sehr stabil und ich bin sehr optimistisch, dass das die beste Lösung wird.
                          Geräte gingen sofort zum Glück alle. Bis auf die IKEA Tradfri Fernbedienung aber die zickt immer etwas beim anlernen und geht nun auch auf Kanal 26.
                          • crunchip
                            @pete0815 wollte auch nur darauf hinweisen, manche Geräte funktiinieren ausschließlich nur auf Kanal 11, 15, 20, 25
                            1.0k
                            2.4ghz wifi channel zigbee channel
                            3224
