    5. [gelöst] Blockly funktioniert immer nur ein paar Tage
    • Heimweh
      Heimweh last edited by Heimweh
      Ich habe hier ein komisches Phänomen welches ich nicht ganz verstehe.
      Wenn es an der Haustüre klingelt (Eingang wird "false") bekomme ich ein Pushover / dann bekommt die Kamera
      den Befehl ein Foto zu schießen und abzulegen, und 2 Sekunden später soll es dann per Telegram verschickt werden.
      Soweit so gut - das funktioniert auch, aber nach ein paar Tagen dann kommt nur noch die Pushover Message, das
      Foto nicht. Wenn ich dann in Blockly den Baustein neu starte, dann geht es wieder für ein paar Tage.
      kann mir einer erklären wieso das so ist?
        Ahnungsbefreit @Heimweh last edited by
        @heimweh ersetze mal das "falls wert vom Objekt ID ESPEasy[...] = falsch" gegen "falls nicht Wert". Wert findest Du im Menü "Trigger", wenn Du bei "Objekt ID" den kleinen Pfeil klickst:
        Hintergrund: Du liest den Wert des Objekts in Deinem Script 2x: 1x beim Trigger und dann leicht zeitversetzt nochmal in der "falls" Bedingung. Mit meinem Vorschlag nur einmal beim Trigger.
        Heimweh dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Heimweh
          Heimweh @Ahnungsbefreit last edited by
          @ahnungsbefreit - Das ist ein guter Hinweis, erscheint auch logisch! Ich werde das mal testen! Komisch dann aber das Pushover immer funktioniert, nur das Foto senden per Telegram nicht.
          • Heimweh
            @ahnungsbefreit - so oder?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Ahnungsbefreit last edited by
              @ahnungsbefreit
              er könnte das falls mache auch weglassen und den Trigger auf falsch stellen, das scheint ja der gleiche Datenpunkt zu sein...?
              wie schnell ist denn das Bild geschrieben ?
              Heimweh A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Heimweh
                Heimweh @dslraser last edited by Heimweh
                @dslraser schwer zu sagen. Ich hab mit einer Sekunde angefangen und dann oft ein altes Bild geschickt bekommen. Bei 2 Sekunden, so dachte ich, bin ich auf der sicheren Seite.
                ja der Datenpunkt ist der gleiche
                dslraser N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Heimweh last edited by
                  @heimweh sagte in Blockly funktioniert immer nur ein paar Tage:
                  ist das ein Schalter oder ein Button ?
                  Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    Nordischerjung @Heimweh last edited by Nordischerjung
                    @heimweh
                    so meint @Ahnungsbefreit das bestimmt
                    Setzt doch mal bei exec und Telegram das Loglevel auf Warn oder so, dann siehst du auch ob etwas passiert
                      Ahnungsbefreit @dslraser last edited by
                      @dslraser Ja, Du hast recht, das geht noch einfacher.
                      @Heimweh Probier mal so:
                      Und dann lass das "falls..." ganz weg
                      Durch die Prüfung auf "kleiner als letztes" wird der Trigger immer ausgelöst, wenn der DP vorher "true" wahr und dann "false" wird
                        Ahnungsbefreit @Nordischerjung last edited by
                        @nordischerjung Genau so, aber es geht noch einfacher, siehe unten
                        • Heimweh
                          @dslraser - es ist ein GPIO von einem ESP8266 - der über den FHEM Adapter reinkommt....
                          • dslraser
                            dazu kann ich nichts sagen, beantwortet aber auch nicht meine Frage...?
                            Zeige mal den RAW des Datenpunktes.
                            Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Heimweh
                              @dslraser
                                "_id": "fhem.0.ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere.Klingel_EG",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere Klingel_EG",
                                  "type": "string",
                                  "role": "text",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {
                                  "Name": "ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere",
                                  "Attribute": "Klingel_EG",
                                  "Readings": true,
                                  "type": "string",
                                  "role": "text"
                                "from": "system.adapter.fhem.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1615139473472,
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                              A dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @heimweh Oops, das ist ja Typ "string". Da wird das wohl eher selten klappen mit der true/false Abfrage
                                • dslraser
                                  @heimweh
                                  was wird denn für ein Text in den DP geschrieben beim klingeln ?
                                  • Heimweh
                                    Ja Mist - das ist mir gar nicht aufgefallen - Bin von bool ausgegangen da es ein GPIO ist...
                                    Jetzt muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme. Ich könnte den ESP aus der FHEM Installation rausnehmen
                                    und per MQTT direkt in IObroker hängen - dann sollte es auf alle Fälle ein Boolwert sein.
                                    Beim klingeln wird ein "false" geschrieben - wenn nicht geklingelt wird, ist der Wert "true"
                                    • Heimweh
                                      • Heimweh
                                        Heimweh @Heimweh last edited by
                                        Ok der ESP hängt nun als MQTT Device im IObroker, aber der Datenpunkt bleibt ein String der mit "0" oder "1" beschrieben wird.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Heimweh last edited by dslraser
                                          @heimweh
                                          dann musst Du Deinen Trigger halt doch mit einer falls Abfrage versehen und auf den Text prüfen, egal in welcher Variante.
                                          so ungefähr
                                          • Heimweh
                                            @dslraser vielen Dank an Alle! Ich werde das nun mal ein paar Tage ausprobieren....
                                            dslraser Homoran BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1769
