Sayit verschluckt das erste Wort
Hallo alle
Nachdem ich Rainers Image für den Bananapi verwendet und meine IOBroker Installation neu aufgesetzt habe, fällt mir grad Folgendes auf:
Wenn ich einen Satz in den Datenpunkt sayit.0.tts.text schreibe, dann wird meistens der Anfang des Satzes verschluckt bei der Ausgabe.
Also "1 2 3 4 5" wird zu "2 3 4 5", oder aus "Amtliche Wetterwarung" wird nur "Wetterwarnung"
Hat jemand schon den Effekt unter Jessie gehabt? Unter Wheezy hatte ich da nie Probleme.
Ev hängt das auch mit dem grundlegenden Audio-Setup des BS zusammen?
Ich habe den alsamixer installiert, die alsa-tools und mpeg321. Ich habe die Ausgabe an der Klinkenbuchse nur durch rumspielen am Alsamixer zum Laufen bekommen. Die meisten Kanäle sind wohl standardmässig gemutet. Ausserdem muss man die immer nach jedem Reboot wieder unmuten!
Ab und zu kommt auch die Fehlermeldung:
sayit.0 2017-01-17 19:04:07.779 error Can't find a suitable libao driver. (Is device in use?) sayit.0 2017-01-17 19:04:07.779 error MPEG 2.0 layer III, 48 kbit/s, 22050 Hz mono sayit.0 2017-01-17 19:04:07.779 error Playing MPEG stream from 9a85058ba08c0f7c4d890a85e6ad46bc.mp3 ... sayit.0 2017-01-17 19:04:07.779 error Directory: /opt/iobroker/cache sayit.0 2017-01-17 19:04:07.779 error tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device sayit.0 2017-01-17 19:04:07.779 error THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK! sayit.0 2017-01-17 19:04:07.779 error Uses code from various people. See 'README' for more! sayit.0 2017-01-17 19:04:07.779 error now maintained by Nanakos Chrysostomos and others. sayit.0 2017-01-17 19:04:07.779 error Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew, sayit.0 2017-01-17 19:04:07.779 error High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3. sayit.0 2017-01-17 19:04:07.779 error Cannot play:Error: Command failed: /bin/sh -c mpg321 /opt/iobroker/cache/9a85058ba08c0f7c4d890a85e6ad46bc.mp3
Als ob mpg321 nicht beendet würde und das device blockiert. Das hatte ich alles unter Wheezy nicht.
Weiss da jemand Rat? Oder hat das mit dem Sayit Problem gar nichts zu tun?
Gruss Ralf
