    4. FRITZ!Box überwachen
    • iobroker_Rainer
      iobroker_Rainer last edited by
      Hallo allerseits
      Ich versuche mit ioBroker meine drei Fritz Boxen zu überwachen. Dafür hätte ich gerne Zugriff auf alle Ereignisse der FRITZ!Box.
      link text das habe ich schon hingekriegt, dabei aber festgestellt, das auf diesem Wege nicht alle Ereignisse protokolliert werden (zum Beispiel keine Anmeldeversuche von anderen Benutzern).
      Hat jemand Erfahrung mit einem entsprechenden Monitoring????
        SaiBot1981 last edited by
        Da klinke ich mich mal mit ein. Besonders wenn jemand von außen versucht sich an zu melden das man das dann zb per Echo oder Google ausgeben kann.
          woodbert @iobroker_Rainer last edited by
          @iobroker_rainer Ich breche mir dabei auch gerade einen ab. Habe es mit NodeRed, mit upnp- und tr604-Adapter versucht, meine FB 6490 will einfach das Log nicht hergeben.
          Wenn du was rausfindest, schreibst du es doch hier, gelle?
          RolfM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RolfM
            RolfM @woodbert last edited by
            @woodbert vielleicht hilft dies weiter: Link
              woodbert @RolfM last edited by
              @rolfm Danke, eine interessante Funktion, die da in er FB schlummert. Damit bekomme ich aber Zugriff auf die Pakete, die die FB schickt oder empfängt, nicht auf das Ereignisse-Log.
              Oder habe ich was übersehen?
              • mickym
                @woodbert Du kannst das DeviceLog einfach über den tr-064 Adapter auslesen.
                Einfach in den command Punkt folgenden Befehl eingeben:
                  "service": "urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1",
                  "action": "GetDeviceLog",
                  "params": {}
                Im Übrigen funktionieren alle Befehle aus https://avm.de/service/schnittstellen/
                allerdings muss man immer urn:dslforum-org nutzen und nicht was in der Beschreibung dabei steht.
                Den Befehl selbst habe ich aus dieser Doku genommen: https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/deviceinfoSCPD.pdf
                  woodbert @mickym last edited by
                  @mickym Klingt gut, aber ich stehe wohl auf dem Schlauch.
                  Wo soll das mit dem "command Punkt" sein?
                  Ich vermute, ich lege einen Node (Datapoint?) in der Objects-Liste an. Aber wo ich deinen Code einkopieren kann, weiß ich leider nicht.
                  • mickym
                    mickym Most Active @woodbert last edited by mickym
                    @woodbert Nein in Deinem tr064 Adapter hast Du einen Datenpunkt command unter states:
                    Da schreibst Du den von mir geposteten JSON String rein.
                    Das Ergebnis bekommst Du dann im nächsten Datenpunkt commandResult.
                      @mickym Cool, danke!
                      Leider, leider, bekomme ich da nur den Log-Entry, der die letzte erfolgreiche Internet-Verbindung anzeigt und nicht die vielen Einträge seitdem.
                      Dieselben Daten habe ich auch schon mit dem Node-Red-Adapter bekommen.
                      • mickym
                        @woodbert Bist Du dir sicher - das ist ein Riesenteil alle mit \n getrennt - wenn Du das in den JSON Formatter eingibst:
                        Kopier mal den ganzen Datenpunkt unter commandResult in die Zwischenablage und schau Dir das mal in einem Editor an.
                          @mickym Habe ich gemacht, sieht immer nur so aus:
                          {"NewDeviceLog":"19.10.21 08:01:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxxxxx, DNS-Server: 88.134.229.97 und 83.169.184.97, Gateway: xxxxxxx"}
                          • mickym
                            @woodbert
                            Also bei mir ist aber eine 7490 kommt das ganze Device Log mit - sicher dass Du es nicht gelöscht hast. 😉
                            Ich sehe allerdings es kommen auch nicht alle Ereignisse - sondern man muss wahrscheinlich aufteilen. Ich schau mal, ob ich noch was finde. Das waren nur WLAN Ereignisse.
                              @mickym said in FRITZ!Box überwachen:
                              @woodbert
                              Nee, ich bin jetzt dabei mit Node-Red das Log direkt aus der HTML des UI zu parsen, das wird schon, aber schön ist das nicht.
                              Vermutlich muss irgendwo das Log noch parametrisiert werden, dass wirklich "ALL" geliefert wird. Vielleicht habe ich das ja kaputtgespielt 😊
                              mickym A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mickym
                                @woodbert Ja ich habe leider auch nichts mehr in der Doku gefunden. Aber wenn Du schon soweit bist es direkt mit NodeRed zu parsen - also Anmeldung etc. alles umschifft hast, dann sollte es ja nicht mehr so schwer sein.
                                  Ahnungsbefreit @woodbert last edited by
                                  @woodbert Ich habe das eben mal bei mir (7590) probiert und ich bekomme alle Ereignisse, allerdings nur per "\n" separiert. Aber das kann man ja korrigieren.
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Ahnungsbefreit last edited by
                                    @ahnungsbefreit Überprüf das mal - ich dachte auch es wären alle aber es sind nicht alle. Es fehlen An- und Abmeldeversuche von Benutzern oder auch einzelnen Geräten.
                                      Ahnungsbefreit @mickym last edited by
                                      @mickym ok, Du hast Recht. Das fehlt tatsächlich...
                                        @mickym Ja, ich sehe schon, wo die Herausforderungen liegen. Ich dachte, ich wäre schon drin, aber mit einer einfachen Authentifizierung im HTTP-Request-Node war es leider doch nicht getan.
                                        Das Auswerten von Challenge und SID, wie in Fritz!Box Monitoring beschrieben, ist auch tricky.
                                          woodbert @woodbert last edited by
                                          @woodbert Junge, Junge, das hat verdammt viel Zeit gekostet, nur mal die Authentifizierung hinzubekommen, da die Infos auf o.g. Seite veraltet waren und auch das PDF von AVM veraltet war.
                                          Wen es interessiert, wie's geht ... fragt mich.
                                          Ich konnte in Node Red mit einem http-Request verschiedene Seiten auslesen, nachdem ich eine gültige Session-ID erzeugt hatte. Leider kann man auf diesem Weg nicht alle Seiten abfragen und dann parsieren: meiner Meinung nach sind alle Seiten, die noch ein JS zur Anzeige erfordern, so nicht zu bekommen.
                                          Ihr ahnt es: Das Ereignisse-Log ist auch nicht auszulesen.
                                          Mal sehen, ob ich da weitermache, ... 😨
                                          • mickym
                                            @woodbert jo mich würde es interessieren - habe den response nicht hinbekommen mit md5 und binary - anstelle von string. Ich bekomme auch nicht den md5 aus dem Beispiel hin.
                                            Habe immer nur md5 als String input und nicht als binary input hinbekommen
                                            Bekomme einfach die URL nicht hin, obwohl die eigentlich richtig ausschaut:
                                            Hab auch mal versucht - den Digest aus dem PDF Beispiel hinzubekommen.
                                            Aber ich bekomme halt immer nur den String als MD5 und nicht den Buffer den ich mal versucht habe auch wenn ich das als UTF16LE konvertiere. Da bin ich ja mal echt gespannt wie Du das gemacht hast.
                                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            monitoring
                                            1979
