    4. Verbindung abgelehnt bei anderem AP im Mesh
    • N
      Nitrostar last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: PiOS
      Node-Version: 12.22.1
      Nodejs-Version: 12.22.1
      NPM-Version: 6.14.12
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      ich habe den IOBroker gerade in der nähe meine Fritzbox 7590 aufgespielt, über den Browser 192.168.178.84:8081 konnte ich im Wlan wie gewohnt auf die Oberfläche vom Broker zugreifen.
      Jetzt habe ich ihn abgeklemmt und in der nähe eines AP der sich im Mesh befindet an einem Touchbildschirm angeschlossen. der Zugriff über Putty ist da.
      nur kann ich jetzt nicht mehr über den Browser auf den IOBroker zugreifen. --> 192.168.178.84 hat die Verbindung abgelehnt.
      Simon
      • N
        @nitrostar said in Verbindung abgelehnt bei anderem AP im Mesh:
        Hardwaresystem: Pi4
        Simon
        edit: auch im "original" wlan geht nichts mehr...
          Adnim @Nitrostar last edited by
          @nitrostar
          hi!
          was sagt denn?
          iobroker status
          iobroker list instances
          in der konsole? läuft alles?
          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            Nitrostar @Adnim last edited by
            @adnim said in Verbindung abgelehnt bei anderem AP im Mesh:
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
            Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
            Cannot find view "system" for search "host"
            • instance is alive
            • N
              iobroker status
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
              Objects type: file
              States type: file
              pi@raspberrypi:~ $
                Thomas Braun Most Active @Nitrostar last edited by
                @nitrostar sagte in Verbindung abgelehnt bei anderem AP im Mesh:
                Heißt ohne ordentlichen shutdown vom Strom genommen?
                Schau hier rein:
                https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
                  Homoran Global Moderator Administrators @Nitrostar last edited by
                  instance is alive
                  Vor dem Umzug nicht sauber heruntergefahren?
                  Hart vom Strom getrennt?
                  • N
                    Nitrostar @Homoran last edited by
                    @homoran said in Verbindung abgelehnt bei anderem AP im Mesh:
                    Richtig... war wohl nicht so gut?
                      Nein...
                      War noch nie gut, ist nicht gut, wird nie gut sein.
                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • N
                        Nitrostar @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Verbindung abgelehnt bei anderem AP im Mesh:
                        Nein...
                        das wird der Fehler gewesen sein. gibt es eine möglichkeit in der VIS ein switch zu erstellen und damit alles runterzufahren?
                        das habe ich probiert, leider ohne funktion:
                        const idSchalter = 'javascript.0.VIS.ShutdownSchalter';
                        createState(idSchalter, false, {
                        name: 'Shutdown Schalter',
                        desc: 'Objekt zum Aktivieren des Shutdownvorgangs',
                        type: 'boolean',
                        role: 'switch'
                        on(idSchalter, function(obj) {
                        if (obj.state.val) {
                        log('Shutdownschalter EIN');
                        // hier Befehl zum Shutdown reinschreiben
                        exec('sudo shutdown -h 1');
                        exec('sudo iobroker stop'); // evtl auch exec('sudo ./iobroker stop');
                        // Ende Befehl zu Shutdown
                        setStateDelayed(idSchalter, false, 5000); // Schalter wird nach 5s zurückgesetzt
                        } else {
                        log('Shutdownschalter AUS');
                        setState(idSchalter, false); // zur Sicherheit bei Skriptstart Schalter auf AUS (EIN bedeutet Runterfahren, AUS bedeutet Leben)
                        378
