    3. Entwicklung
    4. [gelöst] setTimout / clearTimeout iobroker.feiertage
      pix last edited by pix
      der Adapter Checker hat mir einen Fehler ausgeworfen:
      [W505] setTimeout found in "main.js", but no clearTimeout detected
      Betroffener Code in Github (Link):
      adapter.on("ready", function () {
          adapter.getForeignObject("system.config", function (err, data) {
              if (data && data.common) {
                  lang = data.common.language;
              adapter.log.debug("adapter feiertage initializing objects");
              checkHolidays();
              adapter.log.info("adapter feiertage objects written");
              setTimeout(function () {
                  adapter.log.info("force terminating after 1 minute");
                  adapter.stop();
              }, 60000);
      Ich bin nicht sicher, wie ich es ändern sollte. Meine Idee:
      var terminating_timer;
      function forceTerminating () {
          clearTimeout(terminating_timer);
          adapter.stop();
              checkHolidays();
              terminating_timer = setTimeout(forceTerminating, 60000);
      Richtig so?
      Pix
      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        pix last edited by
        Schiebe nach oben
        • crycode
          crycode Developer @pix last edited by
          @pix Nicht ganz...
          Zuerst ein mal brauchst den clearTimeout nicht mehr extra in deiner forceTerminating Funktion aufrufen, da die ja eh nur aufgerufen wird, wenn der Timeout bereits zugeschlagen hat.
          Wenn ich das richtig sehe, dann willst du mit dem Timeout sicherstellen, dass der Adapter auch wirklich nach der einen Minute wieder beendet wird.
          In dem Fall solltest du setTimeout direkt am Anfang von der on ready Funktion aufrufen um den Timeout zu starten und dann clearTimeout an der Stelle, wo du sicher sagen kannst, dass alles abgearbeitet wurde und der Adapter sich beenden soll.
          Da du mehrere adapter.stop() Aufrufe drin hast, könnte man das evlt. in eine eigene stop() Funktion auslagern und in dieser clearTimeout(...) und adapter.stop() nacheinander aufrufen.
            pix @crycode last edited by pix
            @crycode Danke für die Unterstützung.
            Die Funktion forceTerminationg() hat ja schon den adapter.stop() drin. Das sollte damit gehen.
            function forceTerminating () {  // soll statt adapter.stop() aufgerufen werden
                adapter.stop();
                terminating_timer = setTimeout({
                        checkHolidays();
                        forceTerminating();
                }, 60000);
            Ist es das, was du meintest?
            Pix
            EDIT: Jetzt beim Drüberlesen, kommt mit das falsch vor. Der Code im Timeout soll ja nicht erst nach 1min ausgeführt werden, sondern das Beenden des Adapters soll spätestens 1min nach Durchlaufen des Codes erfolgen. Hmmm...
            • crycode
              @pix sagte in [Frage] setTimout / clearTimeout iobroker.feiertage:
              Nein, das sieht irgendwie seltsam aus...
              Ich meinte eher so z.B.:
              function stopAdapter (isTimeout) {
                if (isTimeout) {
                adapter.stop();
                terminating_timer = setTimeout(() => stopAdapter(true), 60000);
                  checkHolidays();
              Zusätzlich solltest du dann alle Aufrufe von adapter.stop(); in deinem Code durch stopAdapter(); ersetzen, damit der Timeout gelöscht wird.
                @crycode Vielen Dank für die Unterstützung. Habe nun die Verbesserungen schon mal im Adapter Feiertage eingepflegt. Der Adapter-Checker meckert nicht mehr 🙂
                Weitere folgen.
                Pix
                adapter feiertage javascript script settimeout timer
