    4. Zigbee Adapter installation crashed IoBroker
      BMB last edited by BMB
      ich habe Ubuntu minimal neu auf meinem alten Odroid C+ installiert und anschließend IoBroker.
      Das hat zunächst funktioniert, auch Zigbee. Aber irgendwas hab ich falsch gemacht und IoBroker lief nicht mehr.
      Daher hab ich es wieder runter geschmissen und neu installiert.
      Seitdem hängt sich IoBroker auf wenn ich Zigbee installiere. Alle anderen Adapter konnte ich installieren (alles im Web Interface).
      Vis habe ich nach dem crash durch die Zigbee-Installation installiert. Dazu musste ich aber folgende Verzeichnisse löschen, sonst gab's Fehlermeldungen:
      /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman
      /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters
      Jetzt habe ich Zigbee auf der Kommandozeile de-installiert und versucht neu zu installieren.
      root@odroid:/opt/iobroker# sudo npm uninstall iobroker.zigbee
      removed 1 package in 9s
      root@odroid:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.zigbee
      [                  ] | reify:zigbee-herdsman: timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters Completed
      Die letzte Zeile ist die letzte Ausgabe, ich komme nicht zurück zum Prompt.
      Außerdem stürzt IoBroker komplett ab, die Weboberfläche ist nicht mehr erreichbar und mein SSH Zugang reagiert nicht mehr, schließt sich aber auch nicht.
      Hat jemand eine Idee?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Odroid C+
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu minimal
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: 12.22.1
      NPM-Version: 7.11.2
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
        Thomas Braun Most Active @BMB last edited by
        @bmb Ubuntu wird nicht per root administriert und du frickelst da mit npm@7 rum.
        Bricht dir beides den Hals.
          BMB @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun OK, verstanden
          Es läuft nur der Zigbee Adapter nicht.
          Was kann ich untersuchen um den Fehler zu finden?
            Thomas Braun Most Active @BMB last edited by Thomas Braun
            @bmb
            Die Fehler sind in deinem Umgang mit dem System zu suchen.
            Leg dir einen user mit sudo-Recht an, keine root shell offen haben, nodeJS sauber aufsetzen, npm nicht manuell global updaten, generell kein
            sudo npm
            verwenden sondern den wrapper-Befehl iobroker.
            Das so in Kurzform die offensichtlichen Kinken. Was du da mit dem root sonst noch verbogen hast kann dir keiner sagen.
              BMB last edited by
              OK, danke. Das war mir so nicht klar. Ich bin eher Linux User als Admin...
              Dann werde ich IoBroker de-installieren und neu aufsetzen.
              Ist folgendes ausreichend um keine Leichen zu hinterlasse?
              update-rc.d iobroker.sh remove
              rm /etc/init.d/iobroker.sh
              rm /opt/iobroker/* -R
                @bmb
                Die ggf. verbogenen Rechte kannst du auch ohne Neuinstallation per
                iobroker fix
                richten.
                NodeJS kannst du nach der Anleitung aus meiner Signatur korrigieren.
                Den falschen Umgang mit root usw. bekommst du auch mit einer Neuinstallation von ioBroker nicht in den Griff, da musst du dein Verhalten ändern.
                Kurz: Neuinstallation nicht erforderlich, kann man alles so korrigieren.
                  BMB last edited by
                  Das hatte ich schon versucht, hat aber leider nicht funktioniert.
                  Wie gesagt, das mit den root Rechten hab ich verstanden und werde es ändern
                    @bmb sagte in Zigbee Adapter installation crashed IoBroker:
                    Konkret?
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                    sagt z. B.?
                    Am Rande:
                    ioBroker wird nicht (mehr) über init.d gestartet, in /etc/init.d dürfte eigentlich nichts diesbezügliches vorhanden sein.
                      @thomas-braun OK, danke. Nach meinem Post bezüglich de-installieren habe ich gleich losgelegt und 'update-rc.d iobroker.sh remove' ausgeführt. Daher installiere ich es jetzt neu.
                      Dabei fällt mir auf, dass mir noch nicht einleuchtet wann ich eine root bash benutzen sollte. Das Installationsskript läuft mit meinem Benutzer, der auch in der root Gruppe ist nicht durch.
                      Sorry wenn das jetzt sehr basic ist
                          Welcome to the ioBroker installer!
                          Installer version: 2021-04-07
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/4)
                      [sudo] password for ben:
                      Sorry, user ben is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on odroid.
                        @bmb
                        Ja, wirklich basic. Der 'ben' gehört in die Gruppe sudo rein, nicht in die Gruppe root.
                        ben ausloggen, als root nochmal einloggen:
                        usermod -aG sudo ben
                        root ausloggen, als ben:
                        sudo whoami
                        Sollte dann so wie auf meinem System aussehen:
                        pi@chet:~ $ sudo whoami
                        root
                        Vor dem Fixer würde ich aber zuerst dein nodeJS gerade rücken.
                        Das ist ja die Laufzeitumgebung für den ioBroker, die muss also zuerst passen.
                          BMB last edited by
                          Super, vielen dank. Das hat geklappt, das war wahrscheinlich mein grundsätzlicher Fehler.
                          Mal schauen ob jetzt alles durchläuft.
                            @bmb
                            Wie schon gesagt, schau dir zuvor deine node-Installation an, die ist vermutlich auch krumm. Zumindest das npm@7 gehört da nicht zu.
                              Mein Löschen von IoBroker war offensichtlich nicht vollständig. Die Adapter waren nach der Neuinstallation noch vorhanden.
                              Die Installation des Zigbee Adapters hat jetzt nicht mehr zu einem Crash geführt, aber ist mit Fehlern Abgebrochen.
                              Ich bin nochmal durch die Installationsanleitung gegangen und habe jetzt folgende Versionen:
                              node v12.22.1
                              nodejs 12.22.1-deb-1nodesource1
                              npm 6.14.12
                              Allerdings hat nodejs anscheinend ein Problem:
                              ben@odroid:~$ nodejs -v
                              -bash: nodejs: command not found
                              ben@odroid:~$ sudo apt install -y nodejs
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              nodejs is already the newest version (12.22.1-deb-1nodesource1).
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                              Kann ich das ignorieren?
                              Oder wie korrigiere ich es?
                                @bmb
                                Lies das HowTo zu node aus meiner Signatur. Da steht das drin, was bei Ubuntu noch erforderlich ist um eine Ausgabe bei
                                nodejs -v
                                zu erhalten.
                                  @thomas-braun Danke! hab es jetzt auch gefunden
                                    @bmb
                                    Und wie schaut das jetzt aus, wenn du den Check auf korrekte Installation machst?
                                      @thomas-braun Es hat etwas gedauert, war mit meiner Familie beschäftigt 🙂 Vielen Dank nochmal, es läuft jetzt alles!
                                      ben@odroid:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v12.22.1
                                      v12.22.1
                                      6.14.12
                                      nodejs:
                                        Installed: 12.22.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 12.22.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 12.22.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                              500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal/universe armhf Packages
                                      564
