    4. Parameter via url übergeben
      HenryH2A last edited by
      hallo,
      ich teste gerade iobroker.vis auf einem raspberry und bin begeistert.
      eine frage hätte ich dennoch.
      ist es möglich, einen parameter in den url-aufruf zu integrieren/ verarbeiten?
      beispielsweise: mypi.local:1880/vis/index.html?key1=value1
      danke!
      • OstfrieseUnterwegs
        OstfrieseUnterwegs last edited by
        Der Web Adapter hat ein RESTful API eingebaut.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
        Meinst Du das?
          pix last edited by
          das ist mir nicht bekannt. Wenn du per URL Daten an ioBroker übergeben willst, solltest du https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api verwenden.
          Was für einen Parameter willst du übergeben?
          Du kannst in VIS verschiedene Views innerhalb verschiedener Projekte anlegen. So kann man zB ein Projekt pro Client/Tablet/Smartphone erstellen und darin Views gezielt per URL aufrufen.
          Pix
            vielen dank für die antworten.
            ich möchte eigentlich eine user-id übergeben.
            diese soll dann beispielsweise in einem textfeld angezeigt werden.
            (…und bestimmte dinge "steuern")
            any idea?
              @HenryH2A:
              any idea? `
              Es ist nicht klar was du machen willst.
              Wenn du userabhängig was machen willst, dann solltest du Authentication einschalten. Dann kann man Useräbhängig die Widgets anzeigen lassen.
              Wenn du kein Login/Password eingeben willst, dann solltest du zweite Web Instanz starten und da "Laufen unter Anwender:" einstellen.
              Beschreibe was du machen willst genauer.
                ich möchte eigentlich nur einen url-parameter übergeben, den ich später verwenden kann.
                beispiel: mypi.local:1880/vis/index.html?userid=123
                diese userid würde ich gern später weiter verwenden.
                die oben beschriebene url wird von mir dynamisch und für den user nicht einsehbar generiert.
                es soll kein extra login etc. geben.
