    2. Русский
    3. ioBroker
    4. развитие
    5. ioBroker разработка
    6. vscode и wsl: работа с кодом и отладка адаптера
      PeterVoronov last edited by PeterVoronov
      Всем привет.
      Хочу поделиться полученными знаниями.
      Сразу спасибо Илье Кирову за наводку.
      Далее - за основу брал этот топик - Adapter debuggen mit VSCode.
      Итак - идея - в wsl поставить линукс, в него иоброкер, но среду разработки и отладки использовать родную виндовую - vscode.
      Теперь опишу по порядку:
      • Ставим wsl на Windows 10. Важно - ставим wsl 2, ибо рекомендуется vscode, да и некоторые фичи, как я понимаю именно версии 2 - необходимы.
      • В процессе - ставите нужный дистрибутив линукса. Я брал Дебиан, но не важно.
      • Теперь важно - необходимо доработать дистрибутив напильником - а именно нам надо настроить wsl.conf.
        • Оттуда нам важно как минимум:
          options = "metadata,umask=22,fmask=11"
          но и остальное не помешает.
          Напомню, надо делать от рута.
          По умолчанию
          sudo su -
          для вашего пользователя работает.
        • Далее - апдейтим пакеты, и ставим node & iobroker.
        • Что сделал дальше, для удобства - добавляем вашего основного пользователя в группу iobroker:
          sudo usermod -a -G iobroker имя_пользователя
        • Сделал автостарт ssh и iobrokera, плюс маппинг портов в ссш, брокер, и на будущее - в отладку.
          • Для этого создал файл start_ssh_mapports.ps1
            wsl.exe -u root /etc/init.d/ssh start
            wsl.exe -u root /etc/init.d/iobroker.sh start
            $wsl_ip = (wsl hostname -I).trim()
            Write-Host "WSL Machine IP: ""$wsl_ip"""
            netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=22 connectport=22 connectaddress=$wsl_ip
            netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=8081 connectport=8081 connectaddress=$wsl_ip
            netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=9929 connectport=9929 connectaddress=$wsl_ip
          • И добавил его "Планировщик заданий", условием старта после моего логина.
        • Теперь ssh и iobroker вам доступны по вашим сетевым интерфейсам в винде. Я использую 127.0.0.0:22 http://127.0.0.1:8081/ соответственно.
      • Теперь устанавливаем vscode.
        • Запускаем - и устанавливаем в нем ms-vscode-remote.remote-wsl, можно прямо по ссылке, или локально через View -> Extensions
        • Теперь коннектимся к своему wsl через Подключаем wsl.
        • Там выбираем New Windows using Distro, см. Выбираем дистрибутив, и потом - ваш дистрибутив. В этот момент в вашу домашнем каталоге в линуксе будут сделаны нужные настройки.
      • Вы уже готовы работать со кодом в wsl.
      • Но пока не готовы к отладке. Так как отладка ходит по "дереву" иоброкера, то я сразу решил кодить в самой инсталляции брокера, т.е. в /opt/iobroker/node_modules.
        • Для этого поставил через интерфейс иоброкера нужный адаптер.
        • Потом под своим пользователем удалил его папку (предварительно остановив брокер), и , с гита, стащил код, находясь прямо в node_modules:
          git clone ...
        • Дополнительно настроим sudoers, то есть /etc/sudoers/имя_вашего_пользователя
          имя_вашего_пользователя ALL = (root) NOPASSWD: /bin/su - iobroker
          имя_вашего_пользователя ALL = (iobroker) NOPASSWD: ALL
        • Теперь в консоли линукса (опять же через vscode - справа, внизу, закладка Terminal
          cd /opt/iobroker/
          node --inspect-brk --inspect=0.0.0.0:9229 node_modules/ваш_модуль/main.js --force --logs
        • Можно начинать удаленно отлаживать, но для этого надо сделать еще кое-что - настроить подключение к удаленной отладке в vscode:
          • Идем в Run -> Add Configuration, делаем файл такого вида:
                // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
                // Hover to view descriptions of existing attributes.
                // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
                "version": "0.2.0",
                         "type":   "node",
                         "request":   "attach",
                         "name":   "Attach to the process",
                         "address":   "127.0.0.1",
                         "port":   9229
        • Теперь мы готовы стартануть отладку:
          Attach to remote debug
      • Собственно все.
      Оригинал лежит здесь.
        PeterVoronov @PeterVoronov last edited by
        @petervoronov Чуть исправил некоторые неточности и убрал лишний блок в конфигурации отладки
