    3. Tester
    4. [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS
    • Newan
      Newan last edited by
      habe einen neuen Adapter für meinen Kollegen gebaut, der ein Hansol Technics AIO System abfragen möchte.
      Früher wohl Samsung oder Sharp ESS
      Würde mich freuen wenn sich mehr Tester finden: https://github.com/Newan/ioBroker.aio
      • U
        urmel71 last edited by
        @newan
        Hallo ich habe eine solche Anlage und habe deinen Adapter installiert bekomme in aber nicht richtig zum laufen.
        IP laut FritzBox-> "192.168.178.27"
        wenn ich bei der IP "http://192.168.178.27:21710/FO" einstelle bekommen ich die Meldung im log
        -> error (7176) Cannot read property 'ColecTm' of undefined
        wenn ich bei der IP "http://192.168.178.27:21710" einstelle bekommen ich die Meldung im log
        -> error (7194) Request failed with status code 404
        wenn ich bei der IP "http://192.168.178.27" einstelle bekommen ich die Meldung im log
        -> error (7224) connect ECONNREFUSED 192.168.178.27:80
        ... wo liegt meine Denkfehler ???
        Im Voraus Danke
        gruß Frank
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          Newan @urmel71 last edited by
          @urmel71 Du musst mal probieren was kommt bei:
          this.url + '/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json'
          Deine Ip wäre dann http://192.168.178.27/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json
          Kommt da ein Json im Browser. Wenn nein ist da der Fehler!
          • U
            Hallo Newan,
            danke für dien Antwort ....
            Bracht mir leider keinen Erfolg....nur Fehler Meldungen
            Wo soll ich " http://192.168.178.27/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json"??
            .... oder direkt im Browser ....
            der IoBroker läuft auf einem Raspberry Pi auf den ich über ssh zugreife....
            muss ich dort noch etwas Installieren oder im Iobroker einen bestimmten Adapter
            Gruß Frank
            • Newan
              @urmel71 http://192.168.178.27/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json im Browser öffnen. Da müsste dann der json der Anlage kommen
              • U
                urmel71 @Newan last edited by
                @Newan
                Hallo habe es heute abend am Tablet mit Opera probiert.... fehler Seite nicht erreichbar....
                Werde es morgen mal am Laptop probieren und ein paar Bilder machen...
                • U
                  urmel71 @urmel71 last edited by
                  • U
                    @urmel71
                    • Newan
                      @urmel71 das doch gut, was kommt den ohne Port? Ne andere Seite?
                      • U
                        @newan
                        .... nichts nur die fehler meldung....
                        • Newan
                          Kannst du das mal aktualisieren?
                          U P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • U
                            @newan
                            Okay.... Ich schau mal... Habe aber noch keinen Plan wie das geht 🙄
                            • U
                              ....habe es mir angeschaut..... und nichts gefunden..... auch das suchen im Netz war erfolglos...😠 y😕
                              ...hat jemand einen Tip oder ein gutes Stichwort zum suchen.
                              Gruß Frank
                                jumpmaster @urmel71 last edited by
                                @urmel71
                                Du könntest vllt mal über den Port 8000 (192.168.178.27:8000) versuchen drauf zu kommen und da nach dem Update suchen. Leider sind bei mir die Seiten per Passwort geschützt und ich muss diese erstmal heraus bekommen.
                                • U
                                  urmel71 @jumpmaster last edited by
                                  @jumpmaster
                                  Danke für den Hinweis .... unter Port 8000 ist bei mir keine Seite bzw.kommt nichts auch keine Passwort abfrage😠
                                    Hat sich den jemand schonmal mit Modbus beschäftigt? Ich selber habe den Q.HOME⁺ ESS HYB-G2 der ja von der Software Hansol ähnelnd bzw gleich ist. Der Post ist auch Offen und eine Verbindung erhalte ich mit Modbus TCP nur leider schaffe ich es nicht etwas auszulesen. Meinen 2. Wechselrichter ein Sungrow habe ich bisher erfolgreich in Iobroker über den Modbus Adapter und einem USB stick verbunden. Über Modbus TCP wäre es ja schon eine schöne Sache alles auszulesen.
                                    • Newan
                                      Newan @jumpmaster last edited by
                                      @jumpmaster Ja Modbus klar, aber hier das geht über json ohne irgendwas.
                                      Leider habe ich keine direkte Anlage und kann nicht viel mehr support geben.
                                      Müsstest halt unter http://IPDESWECHSELRICHTERS/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json eure Daten sehen, dann geht der Adapter
                                        merki @Newan last edited by
                                        @newan
                                        habe ein ähnliches Problem wie @urmel71
                                        wenn ich den Adapter starte, bekomme ich folgende Fehler im Protokoll:
                                        connect ECONNREFUSED 192.168.2.105:80
                                        Die Einstellung im Adapter ist:
                                        http://192.168.2.105
                                        Die Sicht auf den Adapter zeigt folgendes:
                                        grün=Verbunden mit Host
                                        grün=Lebenszeichen
                                        rot=Verbunden mit Gerät oder Dienst
                                        Die eingestellt IP Adresse ist korrekt
                                        mit PING erreiche ich den Wechseltrichter
                                        wenn die im Browser die Adresse 192.168.2.105:21710 eingebe, erreiche ich die Seite manchmal, aber nicht immer
                                        wenn ich sie nicht erreiche, kommt folgende Fehlermeldung:
                                        "Die Website ist nicht erreichbar
                                        Verbindung wurde zurückgesetzt.
                                        Versuchen Sie Folgendes:
                                        Verbindung prüfen
                                        Proxy und Firewall prüfen
                                        Windows-Netzwerkdiagnose ausführen
                                        ERR_CONNECTION_RESET"
                                        auch 192.168.2.105:21710/F0 eingebe, erreiche ich manchmal die Seite mit den Daten.
                                        aber es macht überhaupt keinen Unterschied für die Instanz, sie kann niemals eine Verbindung aufbauen.
                                        Kannst du mir hier weiterhelfen?
                                        Gruesse
                                        Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Newan
                                          Newan @merki last edited by
                                          @merki http://hieriprein/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json
                                          Probiere da mal deine ip gehen hieriprein zu tauschen und schau was da kommt
                                          • Newan
                                            @merki sagte in [Neuer Adatper] AIO - Hansol Technics AIO system ESS:
                                            192.168.2.105:80
                                            Hast du mal getestet deine richtige IP zu nehmen und folgende Seite im Browser zu öffnen http://192.168.2.105/R3EMSAPP_REAL.ems?file=ESSRealtimeStatus.json
                                            2532
