    5. (gelöst) ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      Hallo 👍
      es war schon mal, war dann weg nun wieder voll da. Ständig Fehler beim öffnen eines Blockly oder speichern.
      Möchte ich ein Objekt verbinden, geht der OK Button nicht ???
      es funktioniert auch Copy/Paste nicht.
      da kommst echt nicht mehr weiter....
      ich verwende aktuell nur Stable, dh die neueste und zum Testen ältere Version.
      Egal ob ich am MacBookPro oder Win10 Rechner bin
      der iobroker läuft auf einem Raspi4
      update/upgrade/fix ist gemacht
      Was kann man da tun ?
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @Humidor last edited by
        weiter dadurch erschwert, weil im JS umgeschalteten Editor kein Schreibrecht da ist ???
        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser last edited by
          @humidor
          Du hast ja erst ein Systemwechsel durchgeführt ,
          sind alle Adapter die du auch in den Blockly´s nutzt installiert oder welche danach gelöscht , hast aber noch vorhanden Scripte vorhanden ?
          Beispiel :
          Telegram , Zigbee usw.
          Ansonsten ... ein Backup nutzen
          im Ordner liegen die Scripts
          /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
          im Ordner liegen Backups
          /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
            @humidor
            Dem Pi bzw. dessen Dateisystem geht es gut?
            dmesg -T | grep -i ext4
            anschauen.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Humidor last edited by
              @humidor sagte in ich kann nichts mehr tun im Blockly - Fehler....:
              Da gibt es nichts zu Editieren !
              • Humidor
                Humidor @Glasfaser last edited by
                @glasfaser das läuft alles noch so am PI, erst wenn das auf der Syno mal funktioniert, was ich ja nicht hin bekomme, dann wird portiert
                @Thomas-Braun
                pi@raspi4iobrokerpv:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                [Mo Mai  3 18:22:59 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:26:A1:A1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=29552919-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
                [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                [Mo Mai  3 18:23:02 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Mo Mai  3 18:23:02 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Mo Mai  3 18:23:04 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                  @humidor
                  Das hat einen mitbekommen.
                  • Humidor
                    Humidor @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun mitbekommen?
                    das läuft auf einer SSD per USB
                    ist das ext4?
                    kann man das reparieren?
                      @humidor
                      Soweit es ging hat das System das schon gemacht.
                      Allerdings
                      Der Inhalt dieses inodes ist weg. Wer weiß was für Daten da drin lagen.
                      • Humidor
                        @thomas-braun OK, was wäre jetzt noch zu tun? javascript engine neu installieren?
                          Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
                          @humidor
                          Backup von vor Montag, 03-May / 18:23 einspielen.
                          • Humidor
                            @thomas-braun ahhhhh, das hab ich nicht mehr und auch viel geändert in der Zwischenzeit.... was mach ich nun....
                              ist das ext4?
                              Das läuft auf der zweiten Partition der ersten externen Festplatte. Und die ist in ext4 formatiert.
                              Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Humidor
                                @thomas-braun und soll das die Ursache für die Fehlfunktion im Blockly sein?
                                bin grad wieder rein in das Blockly, Objekt ausgewählt und OK hat funktioniert.
                                dann noch ein Objekt ausgewählt und wieder nicht ?
                                • Humidor
                                  @thomas-braun ob das ein Zusammenhang ist? das Auswählen des Objekts funktioniert nicht, weil es den Wert 0 hat ?? andere kann ich auswählen.
                                    @humidor
                                    Das kann ich dir nicht sagen, weil ich nicht weiß was in dem inode dringesteckt hat.
                                    Meist gehen aber die inodes kaputt, die gerade aktiv genutzt wurden, als das Ereignis stattgefunden hat, das zum Zerbröseln geführt hat. (Stromausfall, Dateisystem nicht richtig abgemeldet/ausgehängt (aka 'Ich hab schon immer USB-Platten aus dem System gerupft, da ist noch nie was kaputt gegangen!')
                                    • Humidor
                                      @thomas-braun das mit der inode (was auch immer das ist) verstehe ich schon, ich meine, dass eine Funktion (OK-Button) im Blockly nicht funktioniert.
                                      Glaube nicht, dass das einen Zusammenhang hat.
                                      Thomas Braun OstfrieseUnterwegs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @humidor
                                        Hab keine Ahnung von Blockly.
                                        • Humidor
                                          @thomas-braun OK, kein Problem, wohin soll ich mich dann wenden? Engl.Forum?
                                          • OstfrieseUnterwegs
                                            OstfrieseUnterwegs @Humidor last edited by
                                            @humidor Während man in Blockly was zusammenklickt, wird daraus ja im Hintergrund ein 'echtes' Javascript erstellt. Das ist das was Du dann nicht editieren kannst. Um das zu machen liegen natürlich irgendwo im System Regeln. Wahrscheinlich in irgendwelchen Dateien. Auf linux Filesystem Ebene kann man (Thomas wird mich dafür hauen 😉 ) ganz grob sagen das Inodes dei Adresse von Dateien und Verzeichnissen sind. Inode kaputt --> Datei nicht mehr da (oder auch ein ganzes Verzeichnis futsch). Wenn nun also der Inode zu einer Datei gehörte, die für das Übersetzen von Blockly nach JS wichtig ist, könnte so ein Fehler auftreten. Vlt mal: JS Adapter deinstallieren, iobroker fix, reboot, JS Adapter installieren.
                                            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            895
