    3. Entwicklung
    4. KRCA Zeitstempel wird nicht aktualisiert
      JoergH last edited by
      wie ich gelesen habe, kann man den Handsender KRCA ja nicht direkt abfragen, sondern wohl nur den Zeitstempel der Tasten. Ich habe nun ein Blockly geschrieben um das zu bewerkstelligen, bekomme aber keine Reaktion. Was mache ich falsch?
      on({id: getState("hm-rpc.5.00099BE9A1B917.1.PRESS_SHORT").ts, change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        console.log('Button hoch gedrückt');
        setState("shelly.0.SHSW-25#8CAAB54CC680#1.Shutter.Position"/*Position*/, 30);
        Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
        @joergh sagte in KRCA Zeitstempel wird nicht aktualisiert:
        Was ist das?
          JoergH @Homoran last edited by
          @homoran HmIP-KRCA ein Handsender von EQ-3
            HmIP-KRCA
            Aaah HmIP
            und du arbeitest mit CCU oder AP?
            Wie sieht dein Blockly aus?
              @homoran CCU, mit AP geht es ja garnicht, wie ich hier lesen konnte...
              Das Blockly in Codeform ist oben, hier noch als Grafik:
                Danke für den Hinweis, aber der code nutzt mir nix
                Erster
                Du musst eine ID als Trigger nehmen, nicht den Zeitstempel
                Also den Button selbst und dann auf Aktualisierung triggern, nicht auf Änderung.
                  Ok, danke. Hatte zuvor auf Object probiert, aber anscheinend nur auf "Änderung" getestet. Mit "Aktualisierung" geht es jetzt.
                  Problem erledigt! 👍
                    Natürlich!
                    Aber wie kommst du zu dieser Aussage:
                    das hast du doch gerade gemacht?
                      Ganz einfach: Alle Stati stehen immer auf "true", also sowohl kurzer wie auch langer Tastendruck. Abfragen kann man die nur über den Zeitstempel.
                        Aber das geht doch!
                        Das ist doch auch eine "Abfrage" des Handsenders.
                        Der timestamp ändert sich ja nicht einfach so
                          paul53 @JoergH last edited by
                          @joergh sagte: Alle Stati stehen immer auf "true"
                          Deshalb verwendet man als Trigger-Bedingung "ist wahr" oder "wurde aktualisiert".
                            Klar geht es, ist aber etwas irreführend, weil zumindest ich in meiner bescheidenen Art zu denken, die Taste abfragen würde und davon ausgehen würde, dass die solange auf "false" steht, bis einer drauf drückt.
                            204
