    5. (gelöst) Datenpunkt erzeugen, wenn es ihn nicht gibt ?
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      Hallo 👍
      mir wurde das gezeigt, hab ich total übersehen bisher, nun denn
      ich möchte, wenn es den Datenpunkt nicht gibt, diesen erzeugen und gut
      es soll dazu keine Fehlermeldung im Log generiert werden.
      Wie gehe ich da korrekt vor?
      DAnke!!
      Glasfaser dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Humidor last edited by Glasfaser
        @humidor sagte in Datenpunkt erzeugen, wenn es ihn nicht gibt ?:
        diesen erzeugen
        Hier ein Beispiel mit JS , aus dem Forum :
        // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
        const dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
        const dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
        const dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
        const createStateList = [
            {name :dpList, type:"string", role : "value"},
            {name :dpSortMode, type:"string", role : "value"},
            {name :dpFilterMode, type:"string", role : "value"}
        // create states if not exists
        async function createMyState(item) {
            if (!existsState(item.name)) {
            await createStateAsync(item.name, {
                    type: item.type,
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: item.role
        async function makeMyStateList (array) {
            // map array to promises
            const promises = array.map(createMyState);
            await Promise.all(promises);
        async function main () {
            await makeMyStateList(createStateList);
        main();
        EDIT:
        hier weitere Beispiele:
        https://forum.iobroker.net/topic/44211/gelöst-async-await?_=1620812112729
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Humidor last edited by dslraser
          @humidor
          Wie Du den von Dir gezeigten Blockly Baustein verwenden kannst siehst Du hier vielleicht etwas besser.
          https://forum.iobroker.net/post/240223
          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            Glasfaser @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in Datenpunkt erzeugen, wenn es ihn nicht gibt ?:
            von Dir gezeigten Blockly Baustein ein verwenden
            Er möchte aber damit eine " create states if not exists " Funktion erreichen
            Humidor dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              Humidor @Glasfaser last edited by Humidor
              @glasfaser Ja grundsätzlich richtig, ginge das auch in Blockly, in JS bin ich verloren.
              nehme an dass der "Create State" so wie sein Name funktioniert (zeigt mir auch der Link)
              nur wie triggere ich ihn, es soll nur zum Start des Scipts diesen erzeugen, wenn er nicht vorhanden ist.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
                @glasfaser sagte in Datenpunkt erzeugen, wenn es ihn nicht gibt ?:
                EDIT:
                dann mit einer Blockly Funktion, aber er will auch kein JS ...
                @Humidor
                was meinst Du damit ?
                Und das hier
                Das macht der Baustein ja. (und wenn er vorhanden ist, dann wird er nicht mehr erstellt, dann ist er ja schon da)
                Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  Humidor @dslraser last edited by
                  @dslraser achso, so einfach, na dann TOP! werde ich gleich testen 😉
                  • Humidor
                    @dslraser
                    hab einen angelegt und es funktioniert 😉
                    wie sind hier die Einstellungen, gibts dazu eine Dok? kann man zBps. role weglassen?
                    { "role" : "" , "type" : "boolean" , "name" : "VerzögerungWP" , "smartName" : { "de" : "Verzögerung WP" , "smartType" : "SWITCH" }}
                    dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      @humidor
                      habe auch gerade ein Testbeispiel erstellt
                       <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8*wFQM~" x="-2237" y="-1088">
                         <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testschalter</field>
                           <block type="logic_boolean" id="+_GOL8,BeEXsBW~*afg!">
                         <value name="COMMON">
                           <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~">
                             <field name="TEXT">{ "role" : "switch" , "type" : "boolean" , "name" : "Testswitch" }</field>
                           <block type="comment" id="n(uP}.D/lQOwB@nj{*M@">
                             <field name="COMMENT">Schalter</field>
                           <block type="create" id="z(]=c48dVJC-AMnF2K:(">
                             <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testbutton</field>
                               <block type="logic_boolean" id="F?~sHf^Ji))hVpus/^[^">
                               <block type="text" id="%^B9Xeiy8)KJoRB6S(9^">
                                 <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" , "name" : "Testbutton"}</field>
                               <block type="comment" id="w^5i|a|*@8]F.obje4=K">
                                 <field name="COMMENT">Button</field>
                               <block type="create" id="Pnft6G@Kaix-G(vD2T^=">
                                 <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Teststring</field>
                                   <block type="text" id="n:U40nFEP%W;7gyhA~|T">
                                     <field name="TEXT">noch nix drinn</field>
                                   <block type="text" id=",dkN7$*iWEkA5dW@[-[t">
                                     <field name="TEXT">{ "role" : "string" , "type" : "string" , "name" : "Teststring"}</field>
                                   <block type="comment" id="L9J85=SBV*tSBqL{VI!S">
                                     <field name="COMMENT">String</field>
                                   <block type="create" id="Zr-b7/$qD9IEw_[O!NB|">
                                     <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testnumber</field>
                                       <block type="math_number" id="c2mgAVguwRh|qOh:!.#-">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       <block type="text" id="@J(+KFbf}u-)h/!:8]JQ">
                                         <field name="TEXT">{ "role" : "number" , "type" : "number" , "min" : 0 ,  "max" : 100 , "name" : "Testnumber"}</field>
                                       <block type="comment" id=";D,W^|3Crd$eBr/!V1zS">
                                         <field name="COMMENT">Number</field>
                      @Humidor
                      ja, gibt eine Doku, muss ich erst den Link suchen
                      Edit: Hier zum nachlesen
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/STATE_ROLES.md
                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Humidor
                        @dslraser danke!, sehe dort aber keine Beschreibung des String-Zusammenstetzung und was notwendig ist, kein must have ist.
                        • dslraser
                          @humidor
                          kommt ja auch drauf an was Du mit dem Datenpunkt anstellen willst...
                          Bei z.B. Number könnten min/max Werte eine Rolle spielen usw. usw. usw.
                          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Humidor
                            @dslraser schon klar, was ist wenn icht state weg lasse?
                            also, ich habe im Baustein Datenpunkt erzeugen eine Debug Ausgabe gemacht,
                            nun fragt sich, wird bei jedem Start des Script der Datenpunkt wieder angelegt oder nur die Debugausgabe gemacht?
                            dann noch diese warn ??
                            javascript.0	2021-05-12 12:51:35.879	info	(10496) script.js.common.Pool: Pool - Objekt "Poo.Timer.WP" deklariert
                            javascript.0	2021-05-12 12:51:35.878	info	(10496) script.js.common.Pool: Pool - Objekt "Poo.Timer.Pumpe" deklariert
                            javascript.0	2021-05-12 12:51:35.866	info	(10496) script.js.common.Pool: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2021-05-12 12:51:35.859	info	(10496) Start javascript script.js.common.Pool
                            javascript.0	2021-05-12 12:51:35.759	warn	(10496) unsubscribe: empty name
                            javascript.0	2021-05-12 12:51:35.758	info	(10496) Stop script script.js.common.Pool
                            javascript.0	2021-05-12 12:51:15.346	info	(10496) script.js.common.Pool: Pool - Objekt "Poo.Timer.WP" deklariert
                            javascript.0	2021-05-12 12:51:15.345	info	(10496) script.js.common.Pool: Pool - Objekt "Poo.Timer.Pumpe" deklariert
                            javascript.0	2021-05-12 12:51:15.339	info	(10496) script.js.common.Pool: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0	2021-05-12 12:51:15.330	info	(10496) Start javascript script.js.common.Pool
                            javascript.0	2021-05-12 12:51:15.307	warn	(10496) unsubscribe: empty name
                            javascript.0	2021-05-12 12:51:15.306	info	(10496) Stop script script.js.common.Pool
                            • dslraser
                              @humidor
                              Vielleicht stellst Du mal Dein Blockly hier rein...
                              Da steht z.B. auch Poo anstatt wahrscheinlich Pool
                              • Humidor
                                @dslraser ja, hab ich auch scho gesehen 😁
                                <variables>
                                <variable id="v2defQA^fYAm[#=DqhwK">ÜberschussPumpeVorhanden</variable>
                                <variable id="YT^KfFwGaj[lMaI~H9ds">msg</variable>
                                <variable id="Ucrng#NggG(VeK4j@^">ÜberschussWPvorhanden</variable> </variables> <block type="comment" id="ZMp|g1wUR}lx=rHRXN!_" x="-13" y="-12"> <field name="COMMENT">Datenpunkte erzeugen</field> <next> <block type="create" id="J;IaDKF*{j]J,vTY}(o">
                                <field name="NAME">Pool.TimerPumpe</field>
                                <block type="text" id="KHaoj{M$^{I+:GA8*TR"> <field name="TEXT">false</field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="w}X}bl$nftPtXr7_O/w1"> <field name="TEXT">{ "role" : "" , "type" : "boolean" , "name" : "VerzögerungPumpe" , "smartName" : { "de" : "Verzögerung WP" , "smartType" : "SWITCH" }}</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="H(()K{zzpmZ/gAzyEvdp"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="hoK^8SdMyS.[IQc]![m2"> <field name="TEXT">Pool - Objekt "Pool.Timer.Pumpe" deklariert</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="create" id="P:,opA]D*udBetxQzCY("> <field name="NAME">Pool.TimerWB</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="X39KADDOr:C}G6[5xd#V"> <field name="TEXT">false</field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="T1]d!!%.3$=yXnIKNi/f"> <field name="TEXT">{ "role" : "" , "type" : "boolean" , "name" : "VerzögerungWP" , "smartName" : { "de" : "Verzögerung WP" , "smartType" : "SWITCH" }}</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="^PO_Z#b%c:y-_grCW8hV"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="giV_G%*UzPo6}6.5YUN%"> <field name="TEXT">Pool - Objekt "Pool.Timer.WP" deklariert</field> </shadow> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="7]V0S:idds=aLZteC}z|"> <field name="COMMENT">Vorlauftemperatur</field> <next> <block type="update" id="E?-Xjt)fZRj-IdjsY~vH"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.VL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="RF@]^n0=E{L:k?N{MAy*"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Zk5*lEHS7[!0%;vb.6uJ"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="Red+x=@ODHM7HL%b,UG3"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.VW2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="b/R3xk/?[CCN=W60i%b+"> <field name="NUM">10</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="on" id="fgosJsImuz_(9gIf5rxe"> <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.VW2</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="]3Yk|^1-YH9S0MA^09OZ"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.VL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="H!-/wdHDDI@H;J#+yUt$"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="uNq)UnP**rAyM$}4d!a."> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id=".iaBraf{_OGbpV4K3k(m"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="e;0!N=*V[lPM3}jM{a%T"> <field name="NUM">10</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="on" id="YgjY/le-p)aF^Fa^E:+J"> <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V1_6</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="BkDtnvl$um5^7MeYm~"> <value name="IF0"> <block type="on_source" id="[O#5O-.(t$n@X%?e~;~F"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="Gkn5UuF!.4;*MK62Qy*m"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="+-hSjm9,t.iFy]@TY4U["> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="L1j6]Wm@{lqs+c=SP/3-"> <field name="TEXT">Pool - Vorlauftemperatur defekt !!!</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="-pvbQ56E]BDTL!M0rHAQ"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id=".+ow}nu?KDNv(xZ~m3zz"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text" id="O/ByS8I074A6m0DHVdV+"> <field name="TEXT">Pool - Vorlauftemperatur defekt !!!</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="^E{cA,]?oSpJS/c8v;D("> <field name="COMMENT">Rücklauftemperatur</field> <next> <block type="update" id="uDtvAUIJ]p0U[U_cj+dV"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.RL</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="cwiV1__?{SY~u?Cw#wRZ"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="ZUQlw$i2eaM9bx1:y^}">
                                <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.VW4</field>
                                <shadow type="math_number" id="U4CSKhC[HsFWt8axOsB1">
                                <block type="on" id="h0}V7xEE[[md20}a%5}g">
                                <block type="update" id="v8#$^2p3,^z#M:p,V},C">
                                <block type="math_arithmetic" id="#EsYwB?J)3CF!ETl_*R"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id="^s=8?yytzri,uv~cZ?4">
                                <shadow type="math_number" id="Z[M/O+lAyt+Y{~D-?-I~">
                                <block type="on" id="kKH
                                z-,8~{/WH3d{Z^x">
                                <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V1_7</field>
                                <block type="controls_if" id="t!c{8/,~Ew=su?=o!7M">
                                <block type="on_source" id="uz?V]krD!;7sQ8kCm%3g">
                                <block type="debug" id="2y{1RJE(Xo^x[X4Oy9,G">
                                <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="KDm-!Ro1Ojx|o7Uw|Ex"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id="wPKgegq1Q,n2W5S_LG/2"> <field name="TEXT">Pool - Rücklauftemperatur defekt !!!</field> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="d+7Eg]r65pgYqtHHwAxr"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="W)K:stpZ|x#V0,Ito?L">
                                <block type="text" id="MiKDMn(,?2S2Z3p.YqCt">
                                <block type="comment" id="Nv?%j@xj2A16Vl/(4}=r">
                                <field name="COMMENT">Füllung deaktivieren</field>
                                <block type="on_ext" id="?pIg.[E]uUc;qa
                                C8E/%">
                                <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="duyBq-T+u.;2VL[^1cv?">
                                <field name="oid">s7.0.Inputs.0.I1</field>
                                <block type="controls_if" id="6Hapi~=RJdA|Sjl^G*j"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="R$uiZOF^24J))4*,0hbY"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="-.{E(jnRfFj,3PECMvN">
                                <block type="get_value" id="(!P:Q}Q@*yXsAA;Ku:%W">
                                <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V1_4</field>
                                <block type="control" id="nXk~,0_f2sa=]44Q8,}h">
                                <block type="logic_boolean" id="|K);|wO$eutK}PY=bU">
                                <block type="debug" id="DMeY91mIU]Ay5+GJN)Pg">
                                <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="U6oej94DMgr]#vSZFd!C">
                                <field name="TEXT">Pool - H2O Sensor aktiv, Füllung wurde beendet.</field>
                                <block type="telegram" id="Dqh
                                hL}e5J$}]2TR;1x"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="Ncc)?Dn1%WJ3)3w]fTA">
                                <block type="comment" id="tGg,-2!4Q+;mHk=l=vL)" x="787" y="-13">
                                <field name="COMMENT">per PV-Überschuss die Pumpe und Heizung de/aktivieren</field>
                                <block type="on_ext" id="ych,/fZuY+W]1jbYw],A">
                                <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="D,G+l_ws/XZ:n^68%?n?">
                                <field name="oid">0_userdata.0.AMISFronius.PVÜberschussFronius</field>
                                <block type="comment" id="fgN_h%3Vg:{rk4U|{9b">
                                <field name="COMMENT">PV Überschuss vorhanden ?</field>
                                <block type="controls_if" id="8jT7-0$^K%!bib~/}1.">
                                <block type="get_value" id="YX
                                =4+Ud)CXP@m1Xh3c">
                                <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V0_6</field>
                                <block type="variables_set" id="~wg{{d$XTiI)S5@.~wpu">
                                <field name="VAR" id="v2defQA^fYAm[#=DqhwK">ÜberschussPumpeVorhanden</field>
                                <block type="logic_operation" id=".5Uc$/5k@ZRE!x#u2%e" inline="false">
                                <block type="logic_compare" id="so?s%LTsE]E#uh6NFy40">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="get_value" id="0;BRh!|,#YsbrNn@5A]"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.170</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Ty=P(6u4SF^#^~OoR;K">
                                <block type="logic_operation" id="{gMK4,,x8y8
                                vCip(Slo" inline="false">
                                <block type="logic_compare" id="(FxS2!@:dk~YfN4H{1Fe">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                <block type="get_value" id="qd|OOxkHeAi1T_so{p~d">
                                <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVPowerFronius</field>
                                <block type="math_number" id="!Ok3!(N%-Zbi|bwY,ubO">
                                <field name="NUM">1500</field>
                                <block type="logic_compare" id=".juGm14hW
                                ,hmY[ytRy]">
                                <block type="get_value" id="BW4hfTaWbS1yrRto9Gux">
                                <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVÜberschussFronius</field>
                                <block type="math_number" id="YBn7LxX~D|m9m-uwviDr">
                                <field name="NUM">300</field>
                                <statement name="ELSE">
                                <block type="variables_set" id="GnNB}mv(q)hbGx+gfWLu">
                                <block type="logic_operation" id="pDq/SIhQ;=k5SYMZI^eV" inline="false">
                                <block type="logic_compare" id="@7,?o#oX6Gw@TIe$m}~,">
                                <block type="get_value" id="=!dvK1XrX.XN+y1mD0U"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.170</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="X,!8?%YeRx{i9Pb{QmM">
                                <block type="logic_operation" id="dm06)~,SN7E)M@aT
                                @WE" inline="false">
                                <block type="logic_compare" id="KY#!+y@a;8Dn7_/NrXLd">
                                <block type="get_value" id="k8#LEcXGLcG3I!9-K[?">
                                <block type="math_number" id="lC)avr9S]]|H~]bntBl}">
                                <block type="logic_compare" id="|EnQ),V9Nq{3I3bNVP/t">
                                <block type="get_value" id="BVKjU/5y0kZ_~+H%~O-"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVÜberschussFronius</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="mO6gYh4(C1^|U[d3O8Lm"> <field name="NUM">1000</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="nLX+i%NGv%_nW2v56SnX"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.TimerPumpe</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="!l#pBCVTWMljJlh,P2h">
                                <block type="controls_if" id="1y}6eea
                                v}X#d?0y.ozJ">
                                <block type="get_value" id="P[F2YnFX8qsyQOY6FO#">
                                <field name="OID">s7.0.DBs.DB1.V0_7</field>
                                <block type="variables_set" id="LbkH^$-iBWX|}wIl|P+">
                                <field name="VAR" id="Ucrng#NggG(VeK4j@^">ÜberschussWPvorhanden</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_operation" id=",iI6@5cEi+$mwbJ@FOu" inline="false">
                                <block type="logic_compare" id="9K;MoRjmxJHt05)0[:9"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="qT%YF#bNBCo=TB-Fzh-">
                                <block type="math_number" id="IkCwr3rjduN|R:YhqD5w">
                                <block type="logic_operation" id="0V4EgRPEBjjzHUox~NPj" inline="false">
                                <block type="logic_compare" id="3:,)K}0*06p|Gh)AID8"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="D8DD2wW3tFB98%8:@*9A"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVPowerFronius</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="vN~1c;#6.NzTqSA}h6n">
                                <field name="NUM">3000</field>
                                <block type="logic_compare" id="n
                                7L,C;cS7c#NLThqGrO">
                                <block type="get_value" id="pdx$uya@c5Cw.0MAxCsk">
                                <block type="math_number" id="PGg@/?@IBrbMx~GIxD1/">
                                <field name="NUM">2500</field>
                                <block type="variables_set" id="K5ivEThi?E5.DP,wsR5f">
                                <field name="VAR" id="Ucrng#NggG(VeK4j@^">ÜberschussWPvorhanden</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_operation" id="bhvbac:$Bs:1TtujN(t4" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="*Ar1m1)haYU;+8|ywr^c"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="](AM8hm[:}xN6rNr098}"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.170</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="UCO|v=c12{N]Od/hqF-g"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_operation" id="N#{R=t?B-iWL!Q9nI!K+" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id=".E[V)F9qPt:i,U,L+)Co"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="$]i//m,/23Wv)j,e/^ij"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.AMISFronius.PVPowerFronius</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="HByVW9#U_qf.@kH2ISR">
                                <field name="NUM">4000</field>
                                <block type="logic_compare" id="GAreNBPmbJkbTE1aGy."> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=";pPL7e;^e%T0.Etikov">
                                <block type="math_number" id="FMa1m/$7cm-s_B}l
                                iB/">
                                <block type="control" id="el8iXe?ejwe]dV]K}.#b">
                                <field name="OID">javascript.0.Pool.TimerWB</field>
                                <block type="logic_boolean" id="P4qe?_cTcpbMylCgtYFx">
                                <block type="comment" id="_3]Rkxq39oM.Lh/CHXSi">
                                <field name="COMMENT">Pumpe 750W</field>
                                <block type="controls_if" id="J!1AG2R98XV0Sq9FelDR">
                                <block type="logic_operation" id="#0m]2tRrAN$*rf56gH" inline="false">
                                <block type="logic_operation" id="0]7;!C4w~0orpg+H7j}c" inline="false">
                                <block type="variables_get" id="@J,Dp[CkmRb||yh|(xfE">
                                <block type="logic_negate" id="Qo.s7~dj
                                mmzCa(HkPmd">
                                <value name="BOOL">
                                <block type="get_value" id="=:Z)gik)jnAkY,q$7Y">
                                <block type="logic_negate" id="/w5YiM}mQ#@kf1RA!sL%">
                                <value name="BOOL">
                                <block type="get_value" id="zc%H,,LSs+%H,;4(Ke4V">
                                <block type="control" id="K=sUHHRv%tP$W}08,FM">
                                <block type="logic_boolean" id="Ae#YHo]3_cnZe*J[fL">
                                <block type="variables_set" id="Gf{IPYAO0P+10i?TmC#b">
                                <field name="VAR" id="YT^KfFwGaj[lMaI~H9ds">msg</field>
                                <block type="text" id="5WOq?D!{IjHwGH+yLKsp">
                                <field name="TEXT">Pool - PV hat genug Überschuss für die Pumpe</field>
                                <block type="debug" id="}V8yp=6!4@1}0U#Tvt4">
                                <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="Z]!BISY(c(_WfwoX/4+-">
                                <block type="variables_get" id="PW/E0NZBIdXIE[^69#V7">
                                <value name="IF1">
                                <block type="logic_operation" id="[Zbxx]nv;WGX|?b,cag9">
                                <block type="logic_negate" id="):#M58+e3VQT]R=yM#/"> <value name="BOOL"> <block type="variables_get" id="Y^5Ca-4;+}#,eWzR,Ry">
                                <block type="get_value" id="IVUZmB_tx?9dU$:}O,E,">
                                <statement name="DO1">
                                <block type="control" id="6j2iEQYW_kMW+}bfF5H$">
                                <block type="logic_boolean" id="is$ClA_VY~5q/COy=n9}">
                                <block type="control" id="+p~Js-:2PZ8,J;P;efB"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.TimerPumpe</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="aTS^K%5SgLM]L;u)}fti"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="=)+/}59F4B42ekyg!=C">
                                <field name="DELAY_MS">3</field>
                                <block type="logic_boolean" id="9w9/fyk?mg#Pq(KXY~B?">
                                <block type="variables_set" id="y]uJ^znQf6{@uvv$l5(0">
                                <block type="text" id="XYu6dZ%PY?yyYrSO/,mW">
                                <field name="TEXT">Pool - PV hat NICHT genug Überschuss für die Pumpe</field>
                                <block type="debug" id="L9#k0FBm0E7E5^2QVATk">
                                <value name="TEXT">
                                <shadow type="text">
                                <block type="variables_get" id="zPDmAYG]BasxT=)olvG$">
                                <block type="comment" id=")3Uti7G+Qj,!%TtRJ]x"> <field name="COMMENT">Heizung 3335W</field> <next> <block type="controls_if" id="j;wwlLPZ]~4H1:Q8QoAq"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id=".VkyT?_KaZtuU;6e3b37" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="0OIzM~:7ic+8#UCZ.Skh" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="|5A_!3I1*,UpBy~XaY4,"> <field name="VAR" id="*Ucrng#NggG(VeK4j@^">ÜberschussWPvorhanden</field>
                                <block type="logic_negate" id="}jFAlo7VUwp=Oyi3l9WT">
                                <value name="BOOL">
                                <block type="get_value" id="PQQ0]@%#NJHp,QW~l_wL">
                                <block type="logic_negate" id="evie.sQM[7)B;!1,(c#A">
                                <value name="BOOL">
                                <block type="get_value" id="WX8@7]5FQZ}o-0LSwqDq">
                                <block type="control" id="e,22#NZ=%OP:gkumvqLd">
                                <block type="logic_boolean" id="Zuel,?84g}ZB(A3ew73l">
                                <block type="variables_set" id="Rn:+?N.f6Wuc!_eNgRs)">
                                <block type="text" id="UAm|Ag8d#)dC+wn+dVw]">
                                <field name="TEXT">Pool - PV hat genug Überschuss für die Heizung</field>
                                <block type="debug" id="nwNaQJ
                                ~MfU^1RRei0[">
                                <value name="TEXT">
                                <block type="variables_get" id="bpUmlNSR=f:gn#=~q,ab">
                                <value name="IF1">
                                <block type="logic_operation" id=")Mv)1EjeAZ|cT#wr_YL=">
                                <block type="logic_negate" id="|ZTUt_YfZ9bnyg$u$F~K">
                                <value name="BOOL">
                                <block type="variables_get" id="|veoRwK5hRkYO|}[Bo*v">
                                <field name="VAR" id="*Ucrng#NggG(VeK4j@^">ÜberschussWPvorhanden</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="}6~TamFj+.%mf,mqElR">
                                <block type="control" id="L)w!Q)v0}89wdQqVSU@^">
                                <block type="logic_boolean" id="8=uh;Of8)!h|shBr#kKt">
                                <block type="control" id="YU5^YiINK?kESA-38I5=">
                                <block type="logic_boolean" id="|g;A{ha7UO9/lD.xV/W#">
                                <block type="control" id="0)-]u48V-6QdhPr#0!u"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Pool.TimerWB</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">10</field> <field name="UNIT">min</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="JQw|mhhU#7xJkOc[z-yI"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="t@Q8@uv(R[k4VRe}7_cH"> <field name="VAR" id="YT^KfFwGaj[lMaI~H9ds">msg</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="]gtZG@8.qcHxm23R$IuA"> <field name="TEXT">Pool - PV hat NICHT genug Überschuss für die Heizung</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="Z%IO[d@}w-Xi5up]h}vo"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Qdj2iq[O
                                ?!c6%t#z{L">
                                <block type="comment" id=")#k(pIeQM)E;hrTLSk9l">
                                <field name="COMMENT">Telegram</field>
                                <block type="on_ext" id="F+lbtqA{f8;XLqdySxtp">
                                <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="VwY?YnFwu#I*@:ms0IA/">
                                <block type="variables_get" id="^TmG;RQwp0_hZEX/C(d,">
                                <block type="controls_if" id="s%}ulq+zW6ye!S+gGB;V">
                                <block type="logic_compare" id="E328XNl=R,4SqMj0ajc$">
                                <field name="OP">NEQ</field>
                                <block type="variables_get" id="YOW5m9r@+[QRM4eDw`~M">
                                <block type="text" id="%|}[o]@Y0#jQu*QE0b[S">
                                <field name="TEXT"></field>
                                <block type="telegram" id="J$mn}RI8Qlff|HfZSCg/">
                                <shadow type="text" id="p1d#c8aKL}j%dL)pvIiO">
                                <block type="variables_get" id="f:jAr#5o8CA)S17?uyd$">
                                • dslraser
                                  was ich nicht genau weiß....ich denke angelegt wird er nicht neu, aber vielleicht mit den voreingestellten Werten Initialisiert (also beim Blockly Neustart oder JS-Adapter Neustart oder kompletten Neustart)
                                  warum setzt Du nicht die role wenn Du weißt was es wird ? ich weiß auch nicht ob es ohne role okay ist, oder sowieso vom admin angemeckert wird.
                                  EDIT: Ich habe es gerade an meinem Testbeispiel probiert. Beispiel switch, den habe ich angelegt mit init-wert wahr. Danach das Blockly angehalten und umgestellt auf falsch. Es blieb aber wahr erhalten...
                                  • Humidor
                                    Humidor @dslraser last edited by Humidor
                                    @dslraser habe eigentlich sogut wie nirgends eine Role drin, geschuldet der Unwissenheit....
                                    und wich will nicht mit "button" diesen Knopp angezeigt bekommen sondern den Wert
                                    • dslraser
                                      ein Button hat normalerweise nur einen Zustand (entweder wahr oder falsch, aber umgeschaltet wird der eigentlich nicht, sondern nur aktualisiert) Dann wäre es ja ein switch
                                      • dslraser
                                        @humidor
                                        EDIT gelesen ?
                                        • Humidor
                                          @dslraser dh er macht die Deklaration bei jedem Script Neustart. Ist nicht ganz sauber.
                                          richtig switch, hab wieder nicht runtergescrollt.
                                          • dslraser
                                            @humidor
                                            hä, nein, wieso nicht ganz sauber ? Ist doch okay wenn nicht überschrieben wird
                                            200
