    4. Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick)
    • Berges01
      Berges01 last edited by
      Hallo zusammen.
      Ich habe ein Problem mit dem Z-Wave.
      Aber hier erst einmal mein System :
      Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU
      Arbeitsspeicher: 7.68 GB
      Festplattenart: SSD 456.96 GB
      Betriebssystem: Ubuntu 21.04
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: v12.21.0
      NPM-Version: 7.5.2
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Nach dem ich Node für Node installiert hatte, wurde das System beim Anlernen immer langsamer.
      Ca. ab 100 Nodes wurde es zur Qual und ich benötige sehr lange und viele Versuche einen Neuen anzulernen.
      Mitlerweile habe ich ca, 130 angelernt und es bleiben noch wenige übrig.
      Das Problem ist allerdings die Reaktionsgeschwindigkeit des z-wave Netzes.
      Ab und an bleibt die Blaue LED einige Minuten an und dann reagiert das System micht mehr auf Ereignisse, seih es nun ein Batteriegerät oder ein Festnetzgerät.
      Ich habe mehrfach den Adapter neu gestartet, die Heilungsfunktion angeworfen und auch den Cache gelehrt aber ohne Erfolg.
      Am Rechner selber und dessen Auslastung kann es nicht liegen denn die liegt unterhalb von 20% bei allen 4 Kernen.
      Ich vermute einen Defekten Node oder einen der unablässig sendet.
      Hat einer einen Vorschlag um den Fehler einzukreisen oder besser noch zu beheben?
      Welche Mittel gibt es beim ioBroker ?
      Da ich noch sehr Neu bin beim ioBroker und auch bei Linux bitte hängt mich nicht ab.
      Gruss Frank
      Thomas Braun AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Berges01 last edited by Thomas Braun
        @berges01 sagte in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
        NPM-Version: 7.5.2
        Ungünstige Version von npm.
        Installier dir npm@6. Die kommt auch eigentlich mit deinem nodeJS 12 zusammen daher, zumindest wenn das sauber installiert wurde.
        Schau dir das nochmal an. Link in meiner Signatur.
        Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Berges01 last edited by
          @berges01 Am besten machst du mal ein Z-Wave Log und postest es hier:
          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
          Berges01 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Berges01
            Berges01 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
            NPM-Version: 7.5.2
            Guten Morgen
            So ich habe das mal durchgeführt.
            Schau hier was dabei rausgekommen ist :
            berges01@BergesHome:~$ iobroker start
            berges01@BergesHome:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm
            v12.21.0
            v12.21.0
            7.5.2
            nodejs:
            Installiert: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1
            Installationskandidat: 12.21.0~dfsg-3ubuntu1
            Versionstabelle:
            *** 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
            Ich hoffe das ist so OK.
            Da mir die Erfahrung fehlt, kann ich da nur raten.
            Ich beobachte mal ob sich Heute etwas tut und wie die Reaktion so ist im mash.
            Ich werde dir berichten.
            Bevor ich den Vorschlag von AlCalzone durchführe, das scheint eine Größere Baustelle zu sein für mich als Linux Depp.
            Gruss Frank
              @berges01 Nein, ist nicht okay.
              Du hast nicht die Version von nodesource installiert.
              • Berges01
                Hallo
                Da kommt eine Fehlermeldung !
                berges01@BergesHome:~$ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installationskandidat: 12.22.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                     12.22.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages
                berges01@BergesHome:~$ sudo apt install nodejs=12.22.1-deb-1nodesource1
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                  gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits
                  libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev
                  libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex
                  node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba node-archy
                  node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
                  node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf
                  node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk
                  node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors
                  node-columnify node-combined-stream node-concat-map
                  node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is
                  node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream node-delegates
                  node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code
                  node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal
                  node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic
                  node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob
                  node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
                  node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature
                  node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash
                  node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip
                  node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream
                  node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
                  node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
                  node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream
                  node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime
                  node-mime-types node-minimatch node-mkdirp node-move-concurrently node-ms
                  node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled
                  node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
                  node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map
                  node-path-is-absolute node-performance-now node-process-nextick-args
                  node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka
                  node-punycode node-qs node-read node-read-package-json node-readable-stream
                  node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue
                  node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash
                  node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
                  node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder
                  node-string-width node-strip-ansi node-supports-color node-tar
                  node-text-table node-through node-tunnel-agent node-tweetnacl
                  node-typedarray-to-buffer node-unique-filename node-uri-js
                  node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
                  node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which
                  node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist nodejs-doc
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                  nodejs
                1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen noch 0 B von 18,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 92,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                (Lese Datenbank ... 202344 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                Entpacken von nodejs (12.22.1-deb-1nodesource1) über (12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ...
                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-
                deb-1nodesource1_amd64.deb (--unpack):
                 Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch
                 in Paket nodejs-doc 12.21.0~dfsg-3ubuntu1 ist
                dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unte
                rbrochen (broken pipe)) getötet
                Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                 /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodesource1_amd64.deb
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Die kann ich aber nicht Interpretieren und es scheind nicht funktioniert zu haben.
                Der Versuch bis Jetzt wahr auch nicht Erfolgreich an der Latenz hatte sich nichts verändert.
                  @berges01
                  sudo apt remove node*
                  sudo apt update
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  • Berges01
                    Berges01 @AlCalzone last edited by
                    @alcalzone said in Probleme mit ZMEEUZB1 (z-wave USB-Stick):
                    Hallo
                    Hier die Datein !
                    Ich hoffe es sind die Richtigen, es wahr etwas schwirig die überhaupt zu mailen (Da ich Neuling bei Linux bin).
                    zwave-6270.log df54f0e7.json df54f0e7.values.jsonl
                    mfg
                    • Berges01
                      @berges01
                      sudo apt update
                      Ergebnis !
                      berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove node*
                      E: Paket nodesource_setup.sh kann nicht gefunden werden.
                      berges01@BergesHome:~$ sudo apt update
                      OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
                      OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
                      OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
                      Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute InRelease
                      Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
                      Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                      Holen:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                      Fehl:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                        Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                      Fehl:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Fehl:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                      W: GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
                      E: Das Depot »https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease« ist nicht signiert.
                        gyp javascript-common libc-ares2 libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray
                        libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base
                        node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles node-aproba
                        node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit
                        node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion
                        node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk node-chownr node-clone
                        node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream
                        node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is
                        node-dashdash node-debug node-defaults node-delayed-stream node-delegates node-depd
                        node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp node-extend
                        node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data
                        node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass
                        node-glob node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag
                        node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-https-proxy-agent
                        node-iconv-lite node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight
                        node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe
                        node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
                        node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe
                        node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile
                        node-lru-cache node-mime node-mime-types node-minimatch node-mkdirp
                        node-move-concurrently node-ms node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data
                        node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign
                        node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map node-path-is-absolute
                        node-performance-now node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry
                        node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read node-read-package-json
                        node-readable-stream node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf
                        node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit
                        node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse
                        node-spdx-license-ids node-sshpk node-ssri node-string-decoder node-string-width
                        node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through
                        node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer node-unique-filename
                        node-uri-js node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license
                        node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align
                        nodejs
                      dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.1-deb-1nodeso
                       Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/cli.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket n
                      dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (b
                      berges01@BergesHome:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      ln: Die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                        @berges01
                        Du legst das nodesource-Repo falsch an.
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        sudo apt remove nodejs
                        sudo apt remove node-*
                        sudo apt remove nodejs-doc
                        sudo apt update
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
                        • Berges01
                          Ergebnis II
                          erges01@BergesHome:~$ sudo rm //etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          [sudo] Passwort für berges01:
                          Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                          berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs
                          Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                          Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                           node-abbrev : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-agent-base : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                           node-ajv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-ansi-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-ansi-styles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-ansistyles : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-aproba : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-archy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-are-we-there-yet : Hängt ab von: nodejs (>= 2.0.6) soll aber nicht installiert werden
                           node-asap : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-asn1 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-assert-plus : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-asynckit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-aws-sign2 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-aws4 : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-balanced-match : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-bcrypt-pbkdf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-builtins : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-cacache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-caseless : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-chalk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-clone : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-color-convert : Hängt ab von: nodejs (>= 6.11~) soll aber nicht installiert werden
                           node-colors : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-columnify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-combined-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-concat-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-console-control-strings : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-copy-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
                           node-core-util-is : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-debug : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-delayed-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-delegates : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-depd : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-ecc-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                           node-encoding : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                          Hinweis: »node-ci-info« wird für das Suchmuster »node-*« gewählt.
                          gewählt.
                          Paket »node-proxy-from-env« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-proxyquire« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-prr« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-pruddy-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-pseudomap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-pseudorandombytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-public-encrypt« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-pump« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-pumpify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-q« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-qrcode-generator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-querystring« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-querystring-es3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-querystringify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-queue-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-quick-lru« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-quote-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-qw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rai« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-ramda« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-random-bytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-randombytes« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-randomfill« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-range-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-raven-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-raw-body« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-raw-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rc« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rdf-canonize« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-re2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-react« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-react-audio-player« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-read-file« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-read-only-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-read-pkg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-read-pkg-up« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-readdirp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-recast« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rechoir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-redent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-redis« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-redux« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-regenerate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-regenerate-unicode-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-regenerator-runtime« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-regenerator-transform« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-regex-cache« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-regex-not« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-regexpp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-regexpu-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-registry-auth-token« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-registry-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-regjsgen« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-regjsparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-reinterval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-remove-trailing-separator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-repeat-element« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-repeat-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-repeating« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-replace-ext« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-request« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-request-capture-har« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-request-promise-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-require-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-require-dir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-require-directory« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-require-from-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-require-inject« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-require-main-filename« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-require-relative« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-requirejs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-requirejs-text« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-requires-port« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-reserved« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-resolve-cwd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-resolve-dir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-resolve-pkg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-response-time« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-restore-cursor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-resumer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-retape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-ripemd160« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rollup-plugin-alias« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rollup-plugin-babel« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rollup-plugin-buble« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rollup-plugin-commonjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rollup-plugin-inject« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rollup-plugin-json« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rollup-plugin-node-polyfills« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rollup-plugin-node-resolve« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rollup-plugin-replace« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rollup-plugin-sourcemaps« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rollup-plugin-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rollup-plugin-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rollup-plugin-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rollup-pluginutils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-route-recognizer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-run-async« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rw« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-rx« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-sane« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-sax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-schema-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-schlock« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-sdp-jingle-json« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-security« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-seedrandom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-select2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-sellside-emitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-semver-diff« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-send« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-seq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-sequencify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-serialize-javascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-serve-favicon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-serve-index« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-serve-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-set-getter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-set-immediate-shim« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-set-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-setimmediate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-setprototypeof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-sha« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-sha.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-shasum« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-shebang-command« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-shebang-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-shelljs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-shiny-server-client« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-should« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-sigmund« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-simple-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-simple-swizzle« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-sink-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-sinon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-sinon-chai« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-slice-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-slide« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-smash« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-snapdragon« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-snapdragon-node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-snapdragon-token« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-snapdragon-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-sntp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-socket.io-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-solid-keychain« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-solid-rest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-sort-keys« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-sorted-object« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-source-list-map« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-source-map« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-source-map-resolve« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-source-map-support« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-sourcemap-codec« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-sparkles« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-sphericalmercator« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-split« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-split-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-split2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-sprintf-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-sqlite3« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-srs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-stable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-stack-utils« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-standard-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-standard-http-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-starttls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-static« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-static-eval« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-static-extend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-static-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-stats-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-statuses« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-stealthy-require« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-step« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-stream-array« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-stream-assert« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-stream-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-stream-combiner2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-stream-consume« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-stream-each« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-stream-http« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-stream-iterate« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-stream-shift« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-stream-splicer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-stream-to-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-streamtest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-strict-uri-encode« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-string.prototype.codepointat« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-stringmap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-stringstream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-strip-bom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-strip-bom-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-strip-eof« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-strip-indent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-strip-json-comments« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-stylus« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-subarg« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-superagent« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-supertest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-symbol-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-syntax-error« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tacks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tap-mocha-reporter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tap-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tapable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tape« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tar-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tar-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-telegram-bot-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-temp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-temporary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-term-size« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-terser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-test« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-text-encoding« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-thenby« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-thenify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-thenify-all« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-three-orbit-controls« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-three-stl-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-through2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-through2-filter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tildify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tilejson« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tilelive« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-time-stamp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-time-zone« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-timeago.js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-timed-out« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-timers-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tinycolor« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tippex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tldjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tmatch« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tmp« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-to-absolute-glob« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-to-arraybuffer« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-to-fast-properties« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-to-object-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-to-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-to-regex-range« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-toidentifier« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tough-cookie« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-transformers« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-traverse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-trim-newlines« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-trust-json-document« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-trust-keyto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-trust-webcrypto« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tslib« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tty-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-tunein« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-turbolinks« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-type-check« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-type-detect« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-type-is« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-typedarray« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-typescript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-typescript-types« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-ua-parser-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-uglify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-uglify-js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-uglify-save-license« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-uglifyjs-webpack-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-uid-number« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-uid-safe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-ultron« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-umd« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-unbzip2-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-unc-path-regex« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-underscore.string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-unicode-13.0.0« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-unicode-canonical-property-names-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-unicode-loose-match« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-unicode-match-property-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-unicode-match-property-value-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-unicode-property-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-unicode-property-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-unicode-property-value-aliases« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-unicode-property-value-aliases-ecmascript« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-union-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-uniq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-uniqid« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-uniqs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-unique-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-unique-string« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-universalify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-unorm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-unpipe« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-unset-value« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-uri-path« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-url« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-url-join« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-url-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-url-parse« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-url-parse-lax« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-url-to-options« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-urlgrey« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-use« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-util« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-utilities« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-utils-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-utml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-v8flags« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-vali-date« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-vary« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-vasync« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-vhost« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-vinyl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-vinyl-fs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-vinyl-sourcemaps-apply« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-vlq« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-vm-browserify« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-vows« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-vue« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-vue-hot-reload-api« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-vue-resource« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-vue-style-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-watchpack« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-webassemblyjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-webfinger« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-webidl-conversions« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-webpack-merge« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-webpack-sources« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-webpack-stats-plugin« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-webrtc-adapter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-websocket« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-websocket-driver« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-websocket-stream« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-when« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-which-module« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-widest-line« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-wildemitter« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-with« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-wordwrap« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-worker-loader« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-wrap-ansi« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-write« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-write-file-promise« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-ws« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-xdg-basedir« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-xml2js« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-xmldom« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-xmlhttprequest« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-xmlhttprequest-ssl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-xoauth2« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-xtend« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-xterm« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-xxhashjs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-y18n« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-yajsml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-yaml« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-yamlish« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-yargs« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-yargs-parser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-yauzl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-yazl« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-yn« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-ytdl-core« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-zen-observable« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-zeparser« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-zipfile« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          Paket »node-underscore« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                           nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) soll aber nicht installiert werden
                          E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                          berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs-doc
                                    Empfiehlt: nodejs-doc soll aber nicht installiert werden
                          Es wurden 101 kB in 1 s geholt (144 kB/s).
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          berges01@BergesHome:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash
                          ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          Es wurden 101 kB in 1 s geholt (148 kB/s).
                          ## Confirming "hirsute" is supported...
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_12.x/dists/hirsute/Release'
                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 12.x repo...
                          + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          ## Running `apt-get update` for you...
                          + apt-get update
                          Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute InRelease [4.585 B]
                          OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-backports InRelease
                          Holen:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease [101 kB]
                          Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x hirsute/main amd64 Packages [766 B]
                          Es wurden 106 kB in 1 s geholt (88,5 kB/s).
                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 12.x and npm
                          ## You may also need development tools to build native addons:
                               sudo apt-get install gcc g++ make
                          ## To install the Yarn package manager, run:
                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                               echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                            nodejs
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          berges01@BergesHome:~$ ^C
                          Ich musste etwas aus dem Langen listig löschen da zu viele Zeichen
                          Scheind noch nicht besser zu werden !
                          Ist schon schwirig mit mir SORRY !!
                          DANKE für deine Mühe !!!
                          Ich hoffe du hast noch ein Ass im Ärmel !
                          Fernwartung habe ich auf der Linuxkiste leider nicht !
                          Alle Anderen rechner haben Teamview.
                            @berges01 Auf der Linux-Kiste hast du korrekterweise kein Teamviewer, allerdings ssh-Zugang. Da sollte ja auch kein Desktop laufen (tut er aber vermutlich...)
                            Erstmal den ganzen alten node-Kram raushauen.
                            sudo apt autoremove
                            sudo apt remove nodejs*
                            • Berges01
                              berges01@BergesHome:~$ sudo apt autoremove
                               nodejs : Hängt ab von: libnode72 (= 12.21.0~dfsg-3ubuntu1) ist aber nicht installiert
                              berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs*
                               node-escape-string-regexp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-extend : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-forever-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-form-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-fs-write-stream-atomic : Hängt ab von: nodejs (>= 4) soll aber nicht installiert werden
                               node-fs.realpath : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-function-bind : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-gauge : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-getpass : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-glob : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-graceful-fs : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-har-schema : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-has-flag : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-has-unicode : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-http-signature : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-https-proxy-agent : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                               node-iconv-lite : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-iferr : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-imurmurhash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-inherits : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-ip : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-ip-regex : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-isarray : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-isexe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-isstream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-jsbn : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-json-stable-stringify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-json-stringify-safe : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-jsonify : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-jsonparse : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                               node-jsonstream : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                               node-jsprim : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-leven : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-lockfile : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-lru-cache : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-mime : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-minimatch : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-mkdirp : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-move-concurrently : Hängt ab von: nodejs (>= 8~) soll aber nicht installiert werden
                               node-ms : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-mute-stream : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-nopt : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-normalize-package-data : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-npm-bundled : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-npm-package-arg : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-npmlog : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-number-is-nan : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-oauth-sign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-object-assign : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-once : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-opener : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-osenv : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-p-map : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-path-is-absolute : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-performance-now : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-process-nextick-args : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-promise-inflight : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-promzard : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-psl : Hängt ab von: nodejs (>= 6) soll aber nicht installiert werden
                               node-puka : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-punycode : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                               node-read : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-read-package-json : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-readable-stream : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                               node-retry : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-rimraf : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-safe-buffer : Hängt ab von: nodejs (>= 4.7) soll aber nicht installiert werden
                               node-semver : Hängt ab von: nodejs (>= 10) soll aber nicht installiert werden
                               node-set-blocking : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-signal-exit : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-slash : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-spdx-correct : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-spdx-exceptions : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-spdx-expression-parse : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-spdx-license-ids : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-sshpk : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-ssri : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-string-decoder : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                               node-string-width : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-strip-ansi : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-supports-color : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-tar : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-text-table : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-tunnel-agent : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-tweetnacl : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-unique-filename : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-util-deprecate : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-validate-npm-package-license : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-validate-npm-package-name : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-verror : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-wcwidth.js : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-which : Hängt ab von: nodejs (>= 8) soll aber nicht installiert werden
                               node-wide-align : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-wrappy : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-write-file-atomic : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                               node-yallist : Hängt ab von: nodejs soll aber nicht installiert werden
                                @berges01
                                Entweder zuerst die Datenbank richten:
                                sudo apt --fix-broken install
                                ODER
                                sudo apt remove nodejs libnode72 --force
                                sudo apt autoremove --force
                                • Berges01
                                  @berges01
                                  ODER
                                  berges01@BergesHome:~$ sudo apt --fix-broken install
                                  Abhängigkeiten werden korrigiert … Fertig
                                  Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                    nodejs
                                    nodejs
                                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                    • Berges01
                                        @berges01
                                        sudo apt remove nodejs libnode72 nodejs-doc
                                        • Berges01
                                          berges01@BergesHome:~$ sudo apt remove nodejs libnode72 nodejs-doc
                                          Paket »libnode72« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                            @berges01
                                            sudo apt remove --force-yes nodejs libnode72 nodejs-doc
                                            4410
