    4. Admin 4.2.1
    Admin 4.2.1
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      Nach update auf Admin 4.2.1 zeigen sich keine Instanzen mehr im Reiter Instanzen.
      Ansosnten läuft alles stabil. Keine Funktionseinschränkungen.
      Adapter und Objekte sind vorhanden.
      Ich bin mit allen Adaptern auf Stabel, letzte Version
      PS: Rückweg auf 4.2.0 hilft nicht.
      • Glasfaser
        Glasfaser @sissiwup last edited by
        @sissiwup
        ioBroker neu gestartet ?
        sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sissiwup
          sissiwup @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Klar, killall und neu gestartet
          Es läuft auch alles, nur keine Instanzen Anzeige```
          admin.0 2021-05-14 18:46:58.695 info (16024) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          admin.0 2021-05-14 18:46:58.695 info (16024) http server listening on port 8081
          admin.0 2021-05-14 18:46:58.638 info (16024) received all objects
          admin.0 2021-05-14 18:46:57.992 info (16024) requesting all objects
          admin.0 2021-05-14 18:46:57.991 info (16024) requesting all states
          admin.0 2021-05-14 18:46:57.977 info (16024) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          admin.0 2021-05-14 18:46:51.766 info (13196) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          admin.0 2021-05-14 18:46:51.765 info (13196) terminating
          admin.0 2021-05-14 18:46:51.764 info (13196) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          admin.0 2021-05-14 18:46:51.763 info (13196) terminating http server on port 8081
          admin.0 2021-05-14 18:46:51.759 info (13196) Adapter is disabled => stop
          • Glasfaser
            @sissiwup
            Browser Cache gelöscht ?
            F12 Konsole sagt was , zeigt sie Fehler !?
            • sissiwup
              @glasfaser
              Anderer Browser genommen. Ging auch nicht.
              jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19. Use opts.leavesOnly instead.
              v @ jquery.fancytree-all.js:113
              warn @ jquery.fancytree-all.js:3019
              e.ui.fancytree._FancytreeClass.filterNodes @ jquery.fancytree-all.js:7944
              (anonymous) @ adminAdapters.js:558
              setTimeout (async)
              (anonymous) @ adminAdapters.js:544
              dispatch @ jquery-3.2.1.min.js:3
              m.handle @ jquery-3.2.1.min.js:3
              trigger @ jquery-3.2.1.min.js:4
              (anonymous) @ jquery-3.2.1.min.js:4
              each @ jquery-3.2.1.min.js:2
              i @ adminAdapters.js:252
              Adapters.prepare @ adminAdapters.js:573
              (anonymous) @ admin.js:2005
              setTimeout (async)
              (anonymous) @ admin.js:1869
              r.onack @ index.js:83
              r.onpacket @ index.js:83
              (anonymous) @ index.js:83
              r.emit @ index.js:83
              r.ondecoded @ index.js:83
              a.add @ index.js:83
              r.ondata @ index.js:83
              r.onPacket @ index.js:83
              r.onData @ index.js:83
              ws.onmessage @ index.js:83
              admin.js:153 Cannot compare "" and "1.0.1"
              upToDate @ admin.js:153
              (anonymous) @ adminAdapters.js:1417
              (anonymous) @ adminAdapters.js:672
              setTimeout (async)
              (anonymous) @ adminAdapters.js:671
              a.add @ index.js:83
              admin.js:153 Cannot compare "" and "0.14.1"
              setTimeout (async)
              a.add @ index.js:83
              admin.js:153 Cannot compare "" and "0.1.3"
              setTimeout (async)
              a.add @ index.js:83
              admin.js:153 Cannot compare "" and "0.0.3"
              setTimeout (async)
              a.add @ index.js:83
              admin.js:153 Cannot compare "" and "0.5.5"
              setTimeout (async)
              a.add @ index.js:83
              admin.js:153 Cannot compare "" and "0.0.6"
              setTimeout (async)
              a.add @ index.js:83
              adminInstances.js:64 Uncaught TypeError: e.match is not a function
                  at n (adminInstances.js:64)
                  at Instances.replaceInLink (adminInstances.js:142)
                  at d (adminInstances.js:433)
                  at Instances._postInit (adminInstances.js:1063)
                  at adminInstances.js:1152
                  at r.<anonymous> (adminInstances.js:1119)
                  at r.onack (index.js:83)
                  at r.onpacket (index.js:83)
                  at r.<anonymous> (index.js:83)
                  at r.emit (index.js:83)
              • Glasfaser
                Glasfaser last edited by Glasfaser
                @sissiwup
                Installiere mal über Adapter /+ bei der Auswahl bestimmter Adapter / die 4.1.12 und dann nochmal nach der Installation ein Upload dort machen .
                EDIT :
                da hast aber schon lange kein Update auf deinem System gemacht ... die ist schon über 4 Monate in Stable !
                • sissiwup
                  @glasfaser
                  Hi, habe zwischenzeitlich ein reinstall gemacht. Keine Besserung
                  Mache jetzt deinen Tipp
                  • sissiwup
                    sissiwup @sissiwup last edited by
                    @sissiwup sagte in Admin 4.2.1:
                    @glasfaser
                    Hat leider auch nix gebracht.
                    • Glasfaser
                      @sissiwup
                      und nochmal über Putty
                      iobroker stop
                      iobroker upload admin
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      EDIT :
                      das später mal zeigen :
                      iobroker list instances
                      • sissiwup
                        @glasfaser sagte in Admin 4.2.1:
                        @sissiwup
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        Hi, genau das habe ich gemacht.
                        Habe jetzt das Backup vorm update eingespielt. War da scheinbar auch schon kaputt (Reiter Instanzen brauche ich seltener)
                        Das letzt was ich vorher gemacht habe (so weit ich mich erinnere) bin von beta auf stable gewechselt und habe alle Adapter die weiter waren wieder auf stabel zurückgesetzt. Kann es daran liegen?
                        • Glasfaser
                          Das heißt du schleppst den defekt immer schon mit dir !?
                          • sissiwup
                            Scheinbar. Wenn ich Admin auf 5.x anheben, dann zeigt er wieder alles an.
                            Eigentlich wollt eich aber auf stable gehen, da im beta leider die Gruppen (Heizungen) schon seit längeren defekt sind (-1 Maximaler Wert usw)
                              Kallo last edited by
                              Ich hatte das gleiche Problem. Ich hatte aus dem latest den Admin 5.0.24 installiert. Nach einem Einspielen des Backups wurde automatisch der 4.xx aus stable installiert. Damit war auch der Reiter "Instanzen" leer, die Übersicht im übrigen auch. Ich bin dann wieder zurück auf Admin 5.0.24, damit sind die installierten Adapter wieder in den Instanzen zu sehen. Das Problem tritt wohl nach einem Downgrade des Admin-Adapters auf.
                              307
