    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. IoBroker.yahka (iOS, Homekit)
      dnk last edited by
      Драйвер ioBroker.yahka
      Объекты iobroker показывает как homekit устройства, что позволяет нативно из iOS через приложение Дом управлять/считывать состояние объектов.
      На текущий момент в разработке.
      Я его установил https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka
      Настроил Bridge.
      Не запускается, в логах:
      rasp 2017-01-19 23:25:12.290 error host.rasp startInstance yahka.0: cannot find start file!
      Кто более-менее разбирается в этом, давайте вместе постулируем логами и отзывами разработчика, чтобы быстрее допилить до рабочего состояния, т.к. я надеялся на homekit/homekit2 - но они брошены разработчиком.
        @dnk:
        Настроил Bridge.
        Кто более-менее разбирается в этом, давайте вместе постулируем логами и отзывами разработчика, чтобы быстрее допилить до рабочего состояния, т.к. я надеялся на homekit/homekit2 - но они брошены разработчиком. `
        Тебе надо ставить его с npm
        cd /opt/iobroker
        sudo npm i iobroker.yahka --production
        iobroker add yahka
          dnk last edited by
          Отлично! Спасибо! Все правильно установилось.
          Сконфигурировал бридж (Bridge Properties).
          Добавил устройство (Add Device), добавил свойства устройства (Device Properties). Все отлично, мост и устройство привязалось и отобразилось в приложении Дом на iOS. Конечно надо ввести PIN указанный в настройках Bridge.
          Далее добавляю сервис (Add Service😞
          И тут куча вопросов, почему их можно добавлять несколько и что означают все параметры:
          Service name - если я правильно понял, назначается имя объекта в Homekit. Или имя сервиса… Какого сервиса?
          Service type - тип объекта или сервиса в Homekit, влияет на отображаемый в приложении тип обьекта? (переключатель, вентилятор, датчик и т.п.)
          Service Subtype - тут вообще непонимание, это имя (ID) объекта в системе iobroker? или подтип основного сервиса?, что еще более не понятно.
          Далее ниже идет Characteristics Table и тут вообще все непонятно 😄
          точнее я понимаю, что это видимо и есть конвертация состояний объекта, но пока эксперименты ни к чему не привели, надо пример использования.
          <u>Кто-нибудь продвинулся дальше? Может показать пример настройки какого-нить объекта?</u>
          P.S. Судя по количеству опций, типов объекта и кастомизации - потенциал заложен огромный, что очень радует.
            @dnk:
            P.S. Судя по количеству опций, типов объекта и кастомизации - потенциал заложен огромный, что очень радует. `
            Я вот здесь нашёл несколько картинок
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hka#p39425
              dnk last edited by
              Замечательно. Разобрался, по сути начальная настройка элементарная, я много лишнего пытался указать.
              НО! Делаю инструкцию на русском с картинками, начал заводить датчики и выключатели, и в какой то момент при сохранении и перезапуске начал получать в логах:
              rasp 2017-01-21 13:42:21.990 info host.rasp Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
              rasp 2017-01-21 13:42:21.989 error host.rasp instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
              rasp 2017-01-21 13:42:19.920 info host.rasp instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1631
              И все. Приплыли. Покопался в папках и настройках, не нашел ничего необычного 😞
              Откатил все изменения, не помогло. Почитал немецкий форум, вообще ничего непонятно 🙂
              Что делать?
                dnk last edited by
                Удалил все настройки полностью.
                Заработал, буду ловить ошибку.
                • V
                  v965 last edited by
                  @Bluefox:
                  @dnk:
                  Настроил Bridge.
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker add yahka
                  Что то не хочет он так ставиться. Что ему надо? Под спойлером всё с терминала.
                  ! root@DietPi:~# cd /opt/iobroker
                  ! root@DietPi:/opt/iobroker# sudo npm i iobroker.yahka –production
                  ! > curve25519-n@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519-n
                  ! > node-gyp rebuild
                  ! gyp ERR! build error
                  ! gyp ERR! stack Error: not found: make
                  ! gyp ERR! stack at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                  ! gyp ERR! stack at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                  ! gyp ERR! stack at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                  ! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                  ! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                  ! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                  ! gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                  ! gyp ERR! System Linux 3.4.113-sun8i
                  ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/curve25519-n
                  ! gyp ERR! node -v v4.7.2
                  ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                  ! gyp ERR! not ok
                  ! > ed25519@0.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
                  ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/ed25519
                  ! gyp ERR! not ok
                  ! > mdns@2.3.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                  ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/node_modules/hap-nodejs/node_modules/mdns
                  ! gyp ERR! not ok
                  ! npm ERR! Linux 3.4.113-sun8i
                  ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "i" "iobroker.yahka" "--production"
                  ! npm ERR! node v4.7.2
                  ! npm ERR! npm v2.15.11
                  ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                  ! npm ERR! curve25519-n@1.1.0 install: node-gyp rebuild
                  ! npm ERR! Exit status 1
                  ! npm ERR!
                  ! npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.1.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                  ! npm ERR! This is most likely a problem with the curve25519-n package,
                  ! npm ERR! not with npm itself.
                  ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                  ! npm ERR! node-gyp rebuild
                  ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                  ! npm ERR! npm bugs curve25519-n
                  ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                  ! npm ERR!
                  ! npm ERR! npm owner ls curve25519-n
                  ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                  ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                  ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                  Вот эти библиотеки sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev установил всё ок.
                    dj_Duff last edited by
                    Привет!
                    Установил yahka.
                    Более-менее заполнил вкладку Bridge.
                    Вроде бы добавил свой DHT11 сенсор.
                    А как связать yahka с homekit?
                    И есть ли какая-то инструкция по настройке этого драйвера?
                      Разобрался. Все работает. На команды Сири отвечает.
                      Yahka – homekit adapter
                      cd /opt/iobroker
                      sudo npm i iobroker.yahka –production --unsafe perm
                      iobroker add yahka
                      Конфигурация Bridge:
                      Указать свой mac-address, заполнить остальные поля (необязательно). Указать пин-код
                      Добавление устройств:
                      Add device - device properties - заполнить.
                      Тип: sensor
                      Add service
                      Заполнить service name - оно будет отображаться как имя сенсора в HomeKit
                      Service type: тип сенсора
                      Например, Temperature sensor
                      Параметры: currentTemperature:
                      inOutfunction: ioBroker.State
                      inOutParams: ссылка на объект в iobroker, который должен отображаться (например, javascript.0.temperature)
                      Настройка AppleTV 4 или iPhone/iPad IOS10:
                      Запустить приложение Дом.
                      Находясь в одной wi-fi сети с сенсором, Добавить аксессуар
                      Должен появится yahka0 бридж - ввести пин-код.
                      Создать "комнаты" (аналог папок), переместить туда сенсоры.
                      Siri автоматически понимает голосовые команды "какая температура\влажность в <комната>"
                      Текущие проблемы yahka:
                      Обновление происходит при нажатии на сенсор в Дом.
                      Не поддерживаются отрицательные значения (минусовая температура, например).
                      Не поддерживаются дробные значения.
                        dimonchik88 last edited by
                        Для того, чтобы на iPhone работать удаленно вне домашней сети с приложением Home, Apple рекомендует использовать Apple TV 4го поколения, но глубоко в подробностях настроек написано, что можно и iPad использовать с условием, что стоит 10я и выше версия прошивки. Для этого нужно просто в настройках iPad включить функцию: "iPad как домашний центр аксессуаров", ну и соответственно должен оставаться в домашней сети.
                          shimaro last edited by
                          @dj_Duff:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker add yahka
                          Mac адрес указал, все поля проставил. Драйвер горит зеленым - но в приложении бридж HomeKit не видится!
                          Что еще можно попробовать?
                            silverow last edited by
                            Такая же ерунда, вроде все работает но в приложении «Дом» ничего не добавляется…
                              avtomat78 last edited by
                              Такая же ерунда, если яшку только установил, и не добавлял устройств то мост определяется и устанавливается, стоит добавить устройство и мост перестает отвечать, помогает только удаление и навая установка в iobrokere, как это исправить? версия яшки 0.9.1
                              • rw6miu
                                rw6miu last edited by
                                А у меня почему-то совсем не ставится.
                                Пишет вот такую ерунду:
                                $ ./iobroker add yahka  --host SmartHouse
                                NPM version: 6.4.1
                                npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
                                gyp
                                 ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                                gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                                gyp ERR! stack     at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                                gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                                gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:154:21)
                                gyp ERR! System Windows_NT 10.0.16299
                                gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
                                gyp ERR! node -v v10.13.0
                                gyp
                                 ERR!
                                 node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                                npm
                                npm
                                 ERR! errno 1
                                npm
                                ERR!
                                 curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                                npm
                                 ERR!
                                 Exit status 1
                                npm
                                 ERR!
                                 npm
                                 ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-04-04T19_00_43_394Z-debug.log
                                host.SmartHouse install adapter yahka
                                NPM version: 6.4.1
                                gyp
                                gyp ERR!
                                 cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v10.13.0
                                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                gyp
                                ERR!
                                not ok
                                npm
                                 ERR!
                                 code
                                 ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 1
                                npm
                                 ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                 npm
                                 ERR!
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-04-04T19_01_11_758Z-debug.log
                                NPM version: 6.4.1
                                gyp
                                 ERR!
                                configure error
                                gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                                gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:154:21)
                                gyp
                                ERR!
                                 System
                                gyp ERR!
                                 command
                                 "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp
                                 ERR!
                                gyp
                                ERR!
                                node-gyp -v v3.8.0
                                gyp
                                ERR! not ok
                                npm
                                 ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                npm
                                npm ERR!
                                npm
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-04-04T19_01_37_821Z-debug.log
                                ERROR: host.SmartHouse Cannot install yahka
                                ERROR: process exited with code 13
                                И как результат вот такое сообщение сверху: Выполнено с ошибкой: host.SmartHouse Cannot install yahka
                                Куда копать?
                                5180
