    4. Suche mit Inst.-Netzteil betreibbaren Zigbee LED-Strip
    • I
      iobrokerin last edited by
      ich möchte unter das Brett, das den Abschluss meiner Treppenhaus-Brüstung bildet, einen Lichtschlauch installieren. Unter dem Brüstungsbrett ist eine Steckdose, die Brüstungs-Wand selbt ist Trockenbau und hohl. Plan ist, dass ich hinten in die Steckdose ein Netzteil anrbringe (die sind meist 12 V, 15 W). Dann ziehe ich das 12 V-Kabel hinten durch die Dose und gehe knapp unter dem Brett raus in das Eck-Aluprofil.
      Ich suche nun einen 2 m Lichtschlauch, der zu den Specs passt. Er sollte natürlich auch Zigbee sprechen und wenn möglich seine Einstellungen nicht verlieren, wenn der Lichtschlauch stromlos wird. Evt. habe ich vor, den Lichtschlauch an einen KNX-Schaltaktor zu hängen.... Habt ihr da Tipps für mich? Philips Hue Lichtschlauch braucht zum Beispiel schon 24 V. Dafür habe ich kein Dosen-Netzteil gefunden.
        klassisch Most Active last edited by
        Die Geometrie bzw. die Restriktionen Deiner Einbausituation habe ich nicht ganz verstanden.
        Hast Du mal die LED-Strip Möglichkeiten von ikea angeschaut?
        Bei Ikea suchen nach
        tradfri beleuchtungs-set
        Die Dinger an 230V anschließen und dann auch nicht mehr abschalten. Zigbee mag das nicht, weil die dauerversorgten Teile auch noch als repeater/router für andere Zigbee Komponenten arbeiten.
        Die kannst Du dann mit dem ikea Gateway und den tradfri Adapter oder mit einem modernen universellen Zigbee-"Stick" und dem Zigbee-Adapter nutzen. Ich mache mittlerweile letzteres, wil ich da auch andere Bewegungsmelder und Schalter einbinden kann.
