    4. Homematic Datenpunkte nach Update weg
      Lafgoh last edited by Lafgoh
      bin neu hier, hoffe das ist alles so korrekt....
      Nach einem gestrigen Update auf der Homematic ( Wired Access Point) sind im IOBroker die (meisten) Datenpunkte verschwunden. Gehe ich über NodeRed und die CCU Node sind aber alle abrufbar.
      Vielleicht irgendeinen Tip? Neustart hat nicht wirklich geholfen....
      Danke in Vorraus
      Plattform Windows
      Betriebssystem win32
      Architektur x64
      CPUs 12
      Geschwindigkeit 3194 MHz
      Modell AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor
      RAM 15.95 GB
      System Betriebszeit 12 T. 20:21:00
      Node.js v12.20.2
      Anzahl der Adapter 340
      Festplatte Größe 232.31 GB
      Festplatte frei 151.84 GB
      Betriebszeit 11:05:27
      Aktive Instanzen 26
      Hostname Server2020
      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Lafgoh last edited by
        @lafgoh Update von welcher Version auf welche?
        Screenshot der DP‘s
        Screenshot der Adapter Einstellungen?
        Browser cache mal gelöscht und forced reload probiert?
          Homoran Global Moderator Administrators @Lafgoh last edited by
          @lafgoh sagte in Homematic Datenpunkte nach Update weg:
          Firmware Update?
          Echte CCU?
          oder Raspberrymatic
          Wired Access Point
          oder nur den WAP hinzugefügt?
          Diese bleiben eigentlich immer erhalten, werden bei einem Kommunikationsproblem nur nicht mehr aktualisiert.
          IMHO hat so ein Phänomen nichts mit dem Update auf einem externen Device zu tun
          (außer du hast zwischendrin die Instanz oder die Objekte gelöscht)
            Lafgoh @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Ja, hat nichts gebracht...
              Lafgoh @Homoran last edited by
              Echte CCU3
              Firmwareupdate ist nur auf dem Access Point neu
                ok!
                und die waren vorher da?
                und du hast nichts am ioBroker geändert?
                und es gibt auch nichts im log?
                  Ja, waren alle da, jetzt nur noch Kanal 0
                  Nein, gar nichts - war nach dem Update auf der CCU auf einmal weg
                  Upps - jede Menge - hilft mir aber leider nur bedingt 😉
                    node-red nutzt mir nix - als screenshot schon gar nichts.
                    Bitte als Text in code-tags und mal nach hm-rpc filtern
                      @homoran said in Homematic Datenpunkte nach Update weg:
                      hm-rpc
                      Auf die Gefahr das die Frage dumm ist: Du meins das Log als Datei runterladen, oder ?
                        ist sie nicht!
                        das wäre eine gute Möglichkeit, dann sind die Zeilen auch nicht abgeschnitten.
                        Ich meinte allerdings: im Log-Fenster Filtern, dann mit der Maus markiern und mit STRG-C in die Zwischenablage kopieren
                          Kann die Logs leider nicht hochladen - ständig Fehlermeldung vom Server....
                          ich versuche es nachher noch mal.....
                            Browser neu laden!
                              Das war es......
                              iobroker.2021-05-15.log.html iobroker.2021-05-14.log.txt
                                @lafgoh ist hm-rpc.2 die HmIP Instanz?
                                dort steht der selbe Fehler wie bei node-red:
                                2021-05-14 18:07:31.949  - error: hm-rpc.2 (3492) Error on getParamsetDescription for [0012999395E2FB:0, 'VALUES']": Unexpected end
                                Line: 0
                                Column: 0
                                Was ist: 0012999395E2FB
                                  0012999395E2FB
                                  Nichts Besonderes - das ist ein Heizkörperthermostat, das verliert manchmal die Verbindung
                                    Lafgoh @Lafgoh last edited by
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Lafgoh last edited by Homoran
                                      @lafgoh
                                      ok.
                                      mich stört dieses Unexpected end
                                      Da ist das xml, das von der CCU kommt anscheinend defekt.
                                      hast du die CCU mal neu gestartet?
                                      L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @homoran Ja, Gestern
                                          @homoran Noch mal versuchen?d en Neustart meine ich?
                                            Hallo noch mal, Neustart CCU hat leider nichts gebracht, vielleicht noch eine Idee?
                                            982
