    4. Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden
      herr_kuschel last edited by
      meine Wallbox ist angekommen 🙂 Sie soll über Modbus kommunizieren können.
      Als Anfänger weiß ich nicht, welche Hardware ich brauche, um die Daten aus der Box zu holen.
      Ich habe etwas von Modbus-Gateway gelesen, von rs485 - Ethernet-Adapter.... und brauche Hilfe dafür.
      LAN-Kabel liegt in der Nähe der Box...
      Danke für eure Unterstützung
        ftd @herr_kuschel last edited by
        @herr_kuschel Beim Ali in China:
          herr_kuschel @ftd last edited by
          @ftd
          Danke schön. Also so etwas ist zwingend notwendig?
          Richtig?
          Und über den Modbusadapter im Iobroker werden die Daten abgegriffen?
            @herr_kuschel RS485 zu WLAN gibts auch noch. Wäre dann der Elfin-EW11.
            Ja, Modbusadpater... ReadInputRegister auslesen. https://wallbox.heidelberg.com/wp-content/uploads/2021/04/EC_ModBus_register_table_20210222.pdf
            Zwingend notwendig ist es allerdings nicht. Du kannst auch ohne Modbus-ioBroker-Kommunikation dein Auto laden. Dann ist es nur eine "dumme" Wallbox.
            H xxx_turbo_xxx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @ftd
              Danke. Klar, kann ich ohne Iobroker laden...🙂 Ich meinte mit zwingend notwendig, was für den Datentransfer zum Iobroker nötig ist...
              Danke für die schnelle Hilfe
                @ftd
                Hallo @ftd,
                ich habe mir den Adapter angeschaut. Müssten da aber nicht
                noch Anschlussmöglichkeiten für das Kabel (2) zur Wallbox sein?
                Ich sehe nur einen RJ45-Anschluss...
                gibt es auch Alternativen zu dem vorgeschlagenen Adapter?
                  @herr_kuschel Links der RJ45 geht in den Adapter. Das Grüne geht in die Wallbox zum RS485 Anschluss. Die Runde RJ45 Kupplung in dein Netzwerk.
                  Es gibt Adapter da ist das Kabel dabei. Manche Ali-Verkäufer legen das Kabel nicht bei. Kostet aber auch nur 2€.
                  Oder bei Amazon komplettes Paket: https://www.amazon.com/Ethernet-Converter-Elfin-EE11-Transmission-Protocol/dp/B086GC33J6
                  Via IP-Adresse kommst du mit dem Browser auf den Elfin-Adapter, wo einige Einstellungen (Baud-Rate, Protokoll, etc.) notwendig sind. Im ioBroker-Modbus-Adapter trägst dann IP-Adresse vom Elfin ein und liest die Daten aus. Fertig.
                  Hast du ein Bild von der Wallbox? Von dem RS485-Anschluss?
                  H D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @ftd
                    Es gibt klemmanschlüsse jeweils zweiadrig für IN und OUT a la Telefonkabel o.ä.
                      herr_kuschel @herr_kuschel last edited by
                      @herr_kuschel
                      Gemeint sind die Klemmen unterhalb der (4)
                        steff393 @herr_kuschel last edited by
                        @herr_kuschel
                        Es gibt auch noch "wbec" als Alternative, um die Heidelberg WallBox Energy Control im WLAN verfügbar zu machen:
                        https://github.com/steff393/wbec
                        Hat den Vorteil, dass das man sich um den Modbus/RS485 gar nicht mehr kümmern muss, sondern alle nötigen Werte als JSON per HTTP-Aufruf verfügbar hat.
                        • xxx_turbo_xxx
                          xxx_turbo_xxx last edited by
                          hab heute meine Heidelberg Energy Control bekommen und möchte diese nun auch per Modbus ansteuern, bzw. im ersten Schritt beobachten und mitloggen.
                          Ich habe mir bei Amazon einen Adapter besorgt in der Hoffnung, dass ich mit diesem die Verbindung zur Wallbox herstellen kann. Allerdings verbindet sich der Adapter nur kurz und verliert die Verbindung dann wieder und die Wallbox gibt einen Kommunikationsfehler aus.
                          Hab ich da etwas falsch konfiguriert oder gar die falsche Hardware, oder warum wollen die beiden nicht miteinander reden?
                          Danke schonmal für euren Support!
                          Glasfaser N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @xxx_turbo_xxx last edited by Glasfaser
                            @xxx_turbo_xxx sagte in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:
                            Heidelberg
                            Kann dir da nicht weiterhelfen ,
                            aber ich habe bei Github schonmal davon was gelesen ... vielleicht ist etwas dabei was dir helfen kann .
                            https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/559
                            zzhorch created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                            closed Heidelberg Energy Control Wallbox ModBus Adapter #559
                            xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • xxx_turbo_xxx
                              xxx_turbo_xxx @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser Danke für das Feedback. Hab mein Anliegen dort mal gepostet. Mal sehen, was dabei raus kommt 🙂
                              • xxx_turbo_xxx
                                xxx_turbo_xxx @ftd last edited by
                                @ftd Servus,
                                hab gestern meinen Elfin EW11A aus china bekommen, bin aber zu blöd ihn in mein WLAN zu bekommen. Hast du Erfahrung mit dem Teil?
                                Langsam zweifle ich an mir selbst 🙂
                                • N
                                  NewPaint2 @xxx_turbo_xxx last edited by
                                  @xxx_turbo_xxx lies mal hier:
                                  (https://forum.iobroker.net/topic/45087/heidelberg-wallbox-energy-control-per-modbus-verbunden)
                                  • Murlwauf
                                    Murlwauf last edited by Murlwauf
                                    ich habe mir den von @ftd beschriebenen Adpater (Elfin) besorgt.
                                    Allerdings weiß ich leider nicht, mit welchen Kontakten ich die grüne Klemme in der Wallbox verbinden soll, bzw. wo ich die Spannung für den Adapter her bekomme.
                                    Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                      smartmike88 @Murlwauf last edited by
                                      Moin, ich beschäftige mich auch mit dem Thema, Heidelberg-Support ist auch schon dran... Ich hab die Energy Control und den EW11. Daten bekomme ich auch über den Broker, nur geht die Box in den Kommunikationsfehler-Blinkcode und ich kann sie nicht steuern. Hat jemand Mal seine Config für den EW11? Über wbec läuft alles eigentlich, liefert mir aber zu wenig Daten zurück.
                                      danke
                                      M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Martin12 @smartmike88 last edited by
                                        @smartmike88
                                        Hi, ich habe den Modbus/TCP Adapter von Hösi benutzt, funktioniert bis jetzt super. Ich hatte zuvor 4 verschiedene USB und TCP Adapter ohne Erfolg getestet.
                                        https://www.ebay.de/itm/154073445000?hash=item23df7e3288:g:xa4AAOSwqqdfsWr5
                                        Wie hier im bereits diskutiert: https://forum.iobroker.net/topic/45087/heidelberg-wallbox-energy-control-per-modbus-verbunden?_=1639227950440
                                          Tobi 2 last edited by
                                          Meine Energy Control habe ich mit wbec und der App Wallboxsteuerung am laufen und funktioniert soweit ganz gut.
                                          Seit kurzem benutze ich auch iobroker. Nun wollte ich die Wallbox in iobroker einbinden. Nachdem ich gelesen habe, dass dies auch über den go-e Adapter geht, habe ich diesen installiert. Aber wenn ich bei den Einstellungen die IP von wbec eingebe, bekomme ich keine Verbindungen.
                                          Wie bekomme ich die Wallbox in iobroker eingebunden?
                                          Entweder über wbec oder über Kabel via rs485 to usb am Rasp?
                                          Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen und eine Schritt für Schritt Anleitung senden, denn ich kenn mich zwar ein bisschen mit Computern aus, bin aber kein Informatiker.
                                          Heiko Teichmüller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            nitrox9 @Martin12 last edited by
                                            @martin12 sagte in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:
                                            Nach diversen Adaptern bin ich jetzt auch beim Hösti gelandet. Sieht alles eigentlich gut aus:
                                            -- modbus Instanz ist grün
                                            -- logfile zeigt "connect" und keine Fehlermeldung (mehr).
                                            -- Heidelberg Energy Control zeigt kein blaues blinken (mehr).
                                            -- Danach ist alle komplett neu gestartet worden.
                                            Nur die eingegebenen Register werden unter Register zwar alle angezeigt, aber nur mit 0, also ohne Werte. Auch nicht bei ladendem Auto.
                                            Habe die Einstellungen im Hösti unter Verdacht. Ganz falsch können sie nicht sein, sonst wäre ich nicht soweit gekommen.
                                            Die Baudrate hat er immer von 19200 auf 19203 "gerundet", sollte aber nicht das
                                            Problem sein. Even kann man einstellen, 8/1 nicht.
                                            Stimmt was nicht an folgendem Bild?
                                            Sonst eine Idee, warum ich keine brauchbaren Werte unter Objekte bekomme?
                                            Danke!
                                            wallbox heidelberg
                                            22
                                            55
                                            12282
