    5. [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein
    • Slowman
      Slowman last edited by Slowman
      Wenn der Receiver auf das Ausgabegerät BD (Bluray) schaltet, soll sich das Gerät (FireTV Cube an Osram Plug) einschalten. Finde da leider den Fehler nicht oder muss ich da irgendeine "Überwachung" noch einbauen?
      Danke für einen Tipp.
      haselchen J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Slowman last edited by haselchen
        @slowman
        Als Trigger musst du erstmal einen Datenpunkt nehmen .
        Deine Wert Leiste kommt dann in einen sonst falls Block darunter.
        • Slowman
          @haselchen
          Datenpunkt - Triggere ich nur auf Select input. Probiere es mal aus.
          • haselchen
            @slowman
            So sollte das in etwa aussehen
            In dem Select Input Datenpunkt muss dann aber auch genau BD stehen.
              Jan1 @haselchen last edited by
              @haselchen @Slowman
              und da das Objekt in der FALLS wohl auch noch das Selbe wie im Trigger sein soll, kannst auch gleich den Block "WERT" aus den Trigger Blöcken in der FALLS an stelle von "Wert vom Objekt ID ..." verwenden 😉
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                haselchen Most Active @Jan1 last edited by
                @jan1
                Ich wollte erstmal im Beginner Status das Blockly Universum starten 🙂
                Fortgeschritten, wie bei dir , geht immer noch 😜
                Lass ihn erstmal klein anfangen 😉
                  @haselchen
                  Ja, aber wenn man es gleich richtig lernt und versteht, braucht man sich später auch nicht umgewöhnen und so viel fortgeschrittener ist das auch nicht.
                  Wobei bei Trigger eben nur Objekt IDs angegeben werden dürfen und sonst nix, ohne Ausnahme. Das war ja schon sein ganzer Fehler 🙂
                  • haselchen
                    @jan1
                    Jetzt hat er 2 Sichtweisen für seine Lösung, nun kann gar nichts mehr schiefgehen 😬
                    Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Slowman
                      Slowman @haselchen last edited by
                      @haselchen @Jan1
                      Danke Euch beiden 😊
                      Kleines Problem noch festgestellt, wenn ich den Receiver startet und es war schon auf BD, startet der Plug nicht. Muss erst einmal den Eingang wechseln. Könnte jetzt beim Starten des Receivers einmal auf CBL/Sat und dann zurück auf BD wechseln lassen,gibt es dafür auch elegantere Lösung?
                      J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jan1 @Slowman last edited by
                        @slowman
                        Dann trigger doch auf Start des Receiver. Du kannst im Trigger noch weitere IDs eintragen (Zahnrad).
                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Slowman
                          Slowman @Jan1 last edited by
                          @jan1
                          Dann muss ich aber auch eine 2. Regel erschaffen? Denn so passt es nicht
                            @slowman
                            hier bin ich mir auch nicht sicher, wie dann "WERT" in der FALLS behandelt wird, da nun zwei Trigger vorhanden sind und "WERT" sich schließlich auf das Objekt im Trigger bezieht.
                            Da könntest nun den alten Weg mal versuchen und die Objekt ID anstelle von WERT verwenden, denn so ist die Zuordnung von "BD" auf alle Fälle sauber definiert.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Slowman last edited by
                              @slowman sagte in Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                              auf aktualisieren statt auf Änderung triggern.
                              ich weiß allerdings nicht wie oft der State aktualisiert wird.
                              Sicherheitshalber müsstest du dann im falls noch prüfen ob der plug bereits an ist
                              J Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Jan1 @Homoran last edited by
                                Das kann in dem Fall schon auf geändert stehen bleiben, da sich ja was ändert. Auf an prüfen, kann man machen, aber ändert auch nichts an der eigentlichen Funktion, da nur noch mal eingeschaltet werden würde, was aber ohne Wirkung bleibt, da eh eingeschaltet. Verhindert lediglich unnötige Kommandos.
                                • Slowman
                                  Slowman @Homoran last edited by
                                  @homoran @Jan1
                                  Habe es jetzt so gelöst und es funktioniert. Mit dem Aktualisieren hatte ich vorher drin gehabt und er wollte nicht bzw. habe ich vielleicht nicht so lange gewartet bis er den Wert abgefragt hatte.
                                  Viele Wege führen nach Rom 😇
                                  Danke für die Hilfe
                                    @slowman
                                    Da sind zwei Dinge doppelt drin und können raus 😉
                                    Poste mal den Blockly Export, dann baue ich es um. Geht schneller als erklären.
                                    Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
                                      @jan1 sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                                      enäää
                                      @slowman sagte in [gelöst] Receiver schaltet Gerät nach Umschalten nicht ein:
                                      • Slowman
                                        @jan1
                                        Im unteren Bereich ist dieser Blockly drin.
                                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="]kcan=$o?d}/Y5x)NXCf" x="-62.80000000000001" y="137.8">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="OHChc8LJ3tIw;]:]_Ej_">
                                              <field name="oid">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                                          <value name="OID1">
                                            <shadow type="field_oid" id="WNXe9!BBmxQYcut7_9q-">
                                              <field name="oid">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                            <block type="controls_if" id=":.O|dt)T.y?z:*Wq((Gg">
                                                <block type="logic_operation" id="@%+w_jwc1_GViMHobK(k" inline="false">
                                                  <field name="OP">OR</field>
                                                    <block type="logic_compare" id="!@7w@gRqn8]U7w:2Td)T">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                        <block type="get_value" id=")?/7Q+b}N-LA;M}V_~6b">
                                                          <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                                                        <block type="text" id="?4|)+NuR_Fu5(:uHmEfV">
                                                          <field name="TEXT">BD</field>
                                                    <block type="logic_operation" id="lc!jN()yIr`q+c4Gl|U-">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                        <block type="logic_compare" id="s+=y72{wB/:;$933q.po">
                                                            <block type="get_value" id="Iu*kMp6lWRG%-kBtD^a3">
                                                            <block type="text" id="1rVYT9].iGQY-)S|CD?-">
                                                        <block type="logic_compare" id="nbf7.w5xgFp~L,Arm-n@">
                                                            <block type="get_value" id="zrf4xWI-0djBOAt6OP?/">
                                                              <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="j,(N.`+!@?9Sq%@Cb8%)">
                                                <block type="control" id="v{wpC=J6L0Wy2!9;vA@w">
                                                  <field name="OID">zigbee.0.7cb03eaa0a02835b.state</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="[F`zby;cMx[3X[Ycn7Ph">
                                          Wenn er startet, dann ist einer der Trigger aktiv und ändert sich, somit ist "wurde geändert" erfüllt. Egal was er tut, es wird sich einer der Trigger ändern 😉
                                            In dem Post, auf dem ich geantwortet habe, gab es nur einen Trigger - den Input
                                            2079
