    4. Sonoff D für höhere Leistung
      femi last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich suche sowas wie den Sonoff D aber mit mehr Leistung.
      Ich müsste damit eine Ladenbeleuchtung dimmen, das sind ca. 600W und der Sonoff D kann ja nur 150 bei LED.
      Gibt es sowas? Am besten wäre wenn das auch mit Tasmota laufen würde, damit kenne ich mich schon aus.
      Vielen Dank!
      B Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        bob der 1. @femi last edited by
        @femi
        Mal den shelly Dimmer 2 angesehen...könnte gehen
          femi @bob der 1. last edited by
          @bob-der-1 said in Sonoff D für höhere Leistung:
          shelly Dimmer 2
          Der schafft aber auch nur 200W
            Muchul last edited by Muchul
            Wird schwierig.
            Eventuell so etwas:
            https://m.de.aliexpress.com/item/4000281868641.html?
            Wäre es nicht eleganter kleinere Gruppen zu bilden?
            Könnten gleichzeitig, aber bei Bedarf auch getrennt bedient werden.
            • Chaot
              Chaot @femi last edited by
              @femi Bei 600W LED solltest du besser kleinere Gruppen bilden wenn möglich. Da werden dir nämlich auch normale Dimmer abrauchen.
                bob der 1. @Chaot last edited by
                @chaot
                Denke auch das,dass mehr Sinn macht.
                Würde da die.paar € mehr ausgeben und dann kann man auch die Beleuchtung etwas anpassen.....
                  femi last edited by
                  Ja, ich denke auch daß das dann die Lösung sein wird.
                  Momentan sind die nicht gedimmt und hängen alle an einem Bewegungsmelder.
