    3. Cloud Dienste
    4. Neue Version vom Cloud Adapter
      Bitte die neue Version vom cloud adapter vom git testen.
      Man kann jetzt auswählen, ob letztes non-zero Wert beim Einschalten verwendet wird oder vordefiniertes Wert.
      Gruß,
      Bluefox
      • O
        onkeltom9 last edited by
        Hallo
        Ich habe die Version installiert Keine Probleme bisher.
        gruß
        • blauholsten
          Kann ich bestätigen! Danke für die neue Funktion.
          PS: Ich habe im Admin die neue Version drüber gebügelt, ich musste aber anschließend in der Konsole iobroker upload cloud machen
          • blauholsten
            @Bluefox:
            Bluefox `
            habe festgestellt das folgende error Meldungen auflaufen:
            host.iobroker	2017-01-20 20:12:09.807	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
            host.iobroker	2017-01-20 20:12:09.805	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
            cloud.0	2017-01-20 20:12:09.790	info	terminating
            cloud.0	2017-01-20 20:12:09.758	info	Connection changed: DISCONNECTED
            cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
            cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
            cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
            cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
            cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
            cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js:695:44)
            cloud.0	2017-01-20 20:12:09.756	error	TypeError: Cannot read property 'additionalApplianceDetails' of undefined
            cloud.0	2017-01-20 20:12:09.746	error	uncaught exception: Cannot read property 'additionalApplianceDetails' of undefined
              Bobohne last edited by
              Hallo Bluefox!
              Superklasse!! Vielen Dank, es funktioniert! 😄
              Die Fehlermeldungen die blauholsten hat habe ich allerdings auch!
                @blauholsten:
                @Bluefox:
                Bluefox `
                Danke.
                Habe gefixt und bitte vom git updaten (version ist gleich)
                • blauholsten
                  @Bluefox:
                  Habe gefixt und bitte vom git updaten (version ist gleich) `
                  Okay danke.
                  Habe das update gemacht, werde heute Abend berichten.
                  • blauholsten
                    Fehler tritt nicht mehr auf!!!
                      snudel last edited by
                      habs auch installiert. leider funktioniert die verbindung zu alexa im moment nicht.
                      ansonsten sieht es gut aus. musste aber auch noch zur console und update machen
                        Lumumba last edited by
                        Erst einmal ein fettes Danke für dieses super Feature!
                        Leider habe ich gerade ein git update gemacht und bekomme nun folgende Fehler:
                        host.raspberrypi	2017-01-24 20:43:11.081	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                        cloud.0	2017-01-24 20:43:11.055	info	terminating
                        cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                        cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                        cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                        cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                        cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                        cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                        cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js:322:77)
                        cloud.0	2017-01-24 20:43:11.027	error	TypeError: Cannot read property 'de' of null
                        cloud.0	2017-01-24 20:43:11.020	error	uncaught exception: Cannot read property 'de' of null
                        HELP!!! 😉
                          Schechinger last edited by
                          …ist bei mr genau so. cloud Adapter geht ständig an und aus...
                            Habe ein Fehler auf git gefixt. Bitte berichten.
                              @Schechinger:
                              …ist bei mr genau so. cloud Adapter geht ständig an und aus... `
                              Gleiche Fehlermeldung?
                              Denk immer dran. Ich habe kein Kristallkugel und ich brauche "input" 😉 😉 Logs passen gut als input.
                                So einen Support hätte ich gerne von einem Dienstleister, der Geld dafür bekommt…
                                Lieben Dank, hat aber leider nicht geholfen.
                                Der gleiche Fehler tritt weiterhin auf.
                                Edit sagt zum 1.:
                                Moment, die main.js hat sich nicht geändert im ioBroker... Oo
                                Ist es "nur" die Zeile 322?
                                Edit sagt zum 2.:
                                Ich habe es...
                                Die Änderung aus Zeile 322 auch in den Zeilen 337 und 352 übernehmen.
                                Für die die es schnell so fixen wollen:
                                Zeile 322 von
                                if (typeof smartName === 'object') smartName = smartName[lang] || smartName.en;
                                in
                                if (smartName && typeof smartName === 'object') smartName = smartName[lang] || smartName.en;
                                ändern.
                                in den Zeilen 337 und 352 auch einfach "smartName && " vor das typeof smartName === 'object' setzen.
                                  @Bluefox:
                                  @Schechinger:
                                  Denk immer dran. Ich habe kein Kristallkugel und ich brauche "input" 😉 😉 Logs passen gut als input. `
                                  Ja gleiche Fehlermeldung. Sorry für den nicht vorhandenen LOG. Bei mir läuft der Adapter wieder VIELEN DANK !
                                    @Lumumba:
                                    Edit sagt zum 1.:
                                    Edit sagt zum 2.:
                                    Ich habe es...
                                    Zeile 322 von
                                    in
                                    ändern.
                                    in den Zeilen 337 und 352 auch einfach "smartName && " vor das typeof smartName === 'object' setzen. `
                                    Danke. Erledigt.
                                    • Meistertr
                                      habe gerade die Version 6.2 installiert, nun sind meine Smartname dureinander (Jalousien sind nun auf einla alle in einem)und wenn ich einen anderen Namen vergeben will, für Heizung Temperatur, steht da nciht temperatur und alle Regler sind wieder in einem.Siehe Bilder
                                      Auch der Smartname in den Geräten lässt sich nciht mehr verändern, spring immer wieder auf den alten namen
                                      • bahnuhr
                                        @Bluefox:
                                        Gruß,
                                        Bluefox `
                                        Guten Morgen,
                                        wie testet man die neue Version vom git ?
                                        Was muss ich da wie wo eingeben ?
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Nachtrag:
                                        habs gefunden; man muss auf dieses runde Symbol auf der Adapter Seite gehen.
                                          @bahnuhr:
                                          wie testet man die neue Version vom git ? `
                                          http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
                                            fwshibby last edited by
                                            Guten Tag liebes Forum,
                                            bevor ich meinen ersten Beitrag hier poste, wollte ich mich für die Arbeit hier bedanken.
                                            Es ist wirklich erstaunlich was IOBroker alles kann und Bluefox für Arbeit reingesteckt hat.
                                            Vollen Respekt für diese Leistung.
                                            Es ist auch traurig das ein renomierter Hersteller wie Homematic, die Anbindung zu Alexa nicht auf die Reihe bekommt und den Markteinstieg so verpasst.
                                            Nun zu meinem Anliegen. Ich habe seit heute morgen ein gelbes Zeichen im Cloud Adapter.
                                            Alexa kann keine Verbindung herstellen. Habe leider keine Informatikkenntnisse und wurschtel mich von Beitrag zu Beitrag.
                                            Ich habe versucht eine neue Version von github zu installieren, leider kam hier folgender Fehler:
                                            Und mein LOG welches mir folgendes gelb anzeigt :
                                            Hat jemand einen Lösungvorschlag ? Ich bedanke mich im Vorraus.
                                            1.3k
                                            135
                                            26071
