    5. Tasmota Zeitstempel
    Tasmota Zeitstempel
    • premo
      premo last edited by
      Hallo
      Habe auf einem Tasmota Gerät eine Rule laufen der mir unter Datenpunkte einen Wert anzeigt.
      Ich möchte dass mir die Uhrzeit wann Power1 AN und wieder AUS geschaltet wurde.
      Die Datenpunkte lauten 0_TIME für Power1 AUS und 1_TIME für Power1 AN.
      Dieser Wert wird in Minuten nach Mitternacht gesetzt. Für zb. 11:16 erscheint der Wert
      für AN oder AUS 676 Minuten. Diesen Wert möchte ich gerne in die richtige Uhrzeit umrechnen.
      Wie müsste so ein Blockly aussehen.
      Die Rule lautet
      rule1 on power1#state do publish stat/<TOPIC>/RESULT {"%value%_TIME":"%time%"} endon
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @premo last edited by
        @premo ZB so (hier ohne Trigger und fix mit 676 Minuten):
        <variables>
        <variable id="x@_-q/^)3v#xy04qS@">Zeit</variable> <variable id="FXvkQoR6y*^A5V+!V}3?">Stunden</variable> <variable id="?ofdu7xG@hPD~WT,jDS4">Minuten</variable> </variables> <block type="variables_set" id=")hsPSgl[W7~Z|n=cyOu1" x="63" y="-562"> <field name="VAR" id="x@_-*q/^)3v#xy04qS@">Zeit</field>
        <block type="math_number" id="90R%xPnz)e,/k(/,mm]u">
        <field name="NUM">676</field>
        <block type="comment" id="[:Xg1/[zjzyJ]NhmPU?%">
        <field name="COMMENT">Beispiel hier mit 676 Minuten</field>
        <block type="variables_set" id="|0-9UKJ37~:([=@woK{n">
        <field name="VAR" id="FXvkQoR6y
        ^A5V+!V}3?">Stunden</field>
        <block type="math_round" id="nk-iA;?D:7W/v6E./zn;">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="c-@d$5J5/(R,-G5:L5B">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="g3rLZJ]U@Qr!yrG+|v)">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="/$4[n1g*}r2?3MeGiKQ)">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_get" id=";lD~~,Leg7vQ!FI)}u9G">
        -q/^)3v#xy04qS@">Zeit</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="o6@%6/S;t[jkS7Aly4u">
        <field name="NUM">60</field>
        <block type="variables_set" id="q|xMQ
        XB*1r?M7B0[q0z">
        <field name="VAR" id="?ofdu7xG@hPD~WT,jDS4">Minuten</field>
        <block type="math_modulo" id="ntpC5KhhIUf~v3/6-7{p">
        <value name="DIVIDEND">
        <shadow type="math_number" id="C9snbT?Ya.d4_LnvSW$p">
        <field name="NUM">64</field>
        <block type="variables_get" id="t#t(u:DUOzQ5Wx4X.EWE">
        -q/^)3v#xy04qS@">Zeit</field> </block> </value> <value name="DIVISOR"> <shadow type="math_number" id="WyFzLYC@9*;~XWM#CT=">
        <block type="debug" id="gm{ZgwTx5N2qjG/m+sL]">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="K6d_4:0VVB!5bvL6.D[u">
        <block type="text_join" id="kf?#KFz?@./=?}M540MG">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="2fP10=?L4`8oNRL8x$j,">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="1~y$v/CW,x^~rjrB4YgP">
        <field name="TEXT">:</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="Q@Qx]JvmPJ#ewu=C~-4@">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="#Kw5Ek*gM]h_ABWI=}#Z">
        <field name="TEXT"> Uhr</field>
        Wobei das "Uhr" wohl falsch ist, du willst wahrscheinlich eher 11 Stunden und 16 Minuten 😉
