    5. Corona Impftermine extrahieren
    • E
      Elektronikwelt last edited by
      Ich versuche seit Tagen den JSON String aus den Impfterminen auszulesen bekomme aber keine plausiblen Daten über den Request.
      Über dem Browser kann ich sehen dass die Termine über ein Get Befehl abgeholt werden.
      Hier ein Link dazu:
      https://
      229-iz.impfterminservice.de/
      rest/suche/
      termincheck?plz=89584&leistungsmerkmale=L920,L921,L922,L923
      Das Ergebnis im Browser sieht dann so aus
      termineVorhanden: false
      vohandeneLeistungsmerkmale: []
      F OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        fastfoot @Elektronikwelt last edited by
        @elektronikwelt sagte in Corona Impftermine extrahieren:
        Hier ein Link dazu:
        https://
        rest/suche/
        Da sind ja keine Termine drin, was hast Du denn schon?
        • E
          Elektronikwelt @fastfoot last edited by
          Hi @fastfoot
          Ich habe noch nichts ich wollte die Daten durch ein Request im Blockly abrufen leider bringe ich es nicht hin muss am Cookie liegen das ich nicht über Blockly simulieren kann.
          Das dort keine Termine drin sind ist klar, weil Baden Württemberg sehr sparsam ist mit neuen Terminen. Hier wollte ich dann Iobroker dazu benutzen dass dieser dann eine Pushnachricht schickt wenn Termine verfügbar sind.
          Gruss
            Hi @fastfoot
            Gruss
            Ja das liegt am Cookie. Ich habe mich daran probiert aber mir ist der Mechanismus nicht klar, bin auch nicht wirklich fit in WEB-Programmierung. Ich probiere es weiter und wenn ich was finde poste ich es, würde mich schon auch interessieren, rein technisch 🙂 Vlt. mag @OliverIO was dazu sagen?
            • OliverIO
              OliverIO @Elektronikwelt last edited by OliverIO
              @elektronikwelt said in Corona Impftermine extrahieren:
              Hier ein Link dazu:
              https://
              rest/suche/
              versuche es damit.
              https://github.com/marcoklein/impftermin
              gibt zwar keine iobroker integration, dafür aber eine Benachrichtigung per telegram.
              ich habe es hier direkt aus Visual Studio heraus laufen lassen.
              bzgl Badenwürtemberg: Versuche nicht einen Termin in einem Impfzentrum zu bekommen, sondern bei deinem Hausarzt. Das hat im Bekannten- und Verwandtenkreis mehrheitlich besser funktioniert als dieser Impfservice.
              Der Arzt wird zwar erst mal abwinken. Wenn du aber keine speziellen Impfstoff-Vorstellungen hast, kann es da wesentlich schneller und stressfreier zum Termin kommen.
              PS Vorbildlich ist hier die Schweiz. Dort musste man sich nur einmal auf einer Internetseite registrieren und ist dann per EMail über einen Terminvorschlag informiert worden.
              Das D-System finde ich eine Unverschämtheit, die Leute hundertfach selbst klicken zu lassen oder anrufen zu lassen. Das geht heutzutage einfacher.
              Das bei Ressourcenknappheit nicht jeder sofort einen Termin bekommt ist klar.
                fastfoot @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in Corona Impftermine extrahieren:
                versuche es damit.
                Vielen Dank für den Link, das ist sehr viel mehr als ich erwartet hatte. Habe mir die Finger wund gegoogelt und die Augen müde gelesen und doch keinen Ansatz gefunden wie man so etwas angeht. Allerdings hatte ich es mir auch sehr viel einfacher vorgestellt 🙂 Anyway, das ist perfekt zum Lernen! Weisst du zufällig wie diese EXE für Windows erstellt wird? Aus der Doku habe ich es nicht herauslesen können, oder habe ich es übersehen?
                Deinen sonstigen Ausführungen kann ich nur zustimmen, beim Arzt hatte ich zuerst das Gefühl er sei gar nicht interessiert, dann hatte ich aber doch zwei Wochen später den ersten Pieks dort 🙂
                • OliverIO
                  @fastfoot said in Corona Impftermine extrahieren:
                  versuche es damit.
                  Unter Windows:
                  • Visual Studio installieren
                  • node installieren
                  • neuen Ordner anlegen
                  • Die Dateien aus github herunterladen, da gibt es einen knopf über den man das als zip runterladen kann
                  • ab hier dann in visual studio den ordner mit den dateien öffnen und darin ein terminal fenster öffnen und alle befehle dann nur noch da eingeben. ich habe es mit der beschreibung "Getting started with development" gemacht
                  • yarn installieren (per npm install, wie in der beschreibung beschrieben)
                  • config bearbeiten (da kommen die gewünschten impfzentren rein)
                  • dann in visual studio das programm starten mit "yarn start"
                  • das programm hat mit der ein oder anderen situation ein problem bspw. sind manche impfzentren überlastet, dann kommt ein request fehler oder manchmal kommt ein fehler mit "too many requests". dann sollte man mit strg+c stoppen und mit yarn start neu starten
                  • ausserdem solltest du immer in der nähe sein, da wenn ein termin verfügbar ist, hast du nur 10 Minuten den Termin im browser zu bestätigen. sonst wird er wieder frei gegeben
                    @oliverio Danke dir für die ausführliche Anleitung!
                    • E
                      Hallo der Ansatz ist gut. Ich möchte aber die Termine aber Visualisieren in der VIS. Dazu bräuchte ich Datenpunkte im IOBroker.
                      • OliverIO
                        was möchtest du den genau visualisieren?
                        das keine Termine gibt?
                        Das das Programm einen Termin gefunden hat, der aber nicht mehr aktuell ist, da der Termin nur für 10 Minuten reserviert wird?
                        680
