    4. WLAN Schalter ohne Cloud
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator last edited by Samson71
      Moin zusammen,
      da ich bisher ganz stumpf auf die HM-Schiene setze, habe ich von so ziemlich allen anderen "Systemen" aktuell Null bis wenig Ahnung. Daher hoffe ich hier auf Unterstützung Ideen. Soll aber nicht in ioBroker eingebunden werden. Daher hier im OT.
      Was brauche/suche ich?
      Ich suche eine Hardwareempfehlung für Schalter/Steuermodule/Relais, die ich direkt ins heimische WLAN einbinden und auch direkt (ohne externe Cloud) steuern kann. Keine anderen (zusätzlichen) Systeme/Protokolle wie Zigbee o.ä.
      Mobile Schalter (Batterie) werden bei WLAN vermutlich wg. des Energiehungers ausfallen. Es würde aber eine Steuerung mittels einer Fernbedienung in Form eines alten ausrangierten Smartphones ausreichen. Eine Steuerung von extern ist nicht vorgesehen.
      Im ersten Ansatz hatte ich so etwas ganz einfaches wie einen Wemos D1 mini mit Relaisplatine im Hinterkopf, der sich über einen URL-Aufruf im heimischen WLAN ansprechen lässt. Dazu einfach passend konfigurierte Widgets auf die Smartphoneoberfläche zum Bedienen und fertig. Genau hier hoffe ich aber noch auf bessere Empfehlungen/Ideen was man verwenden kann. Auch eine Mehrfachplatine, die in eine kleine UV platziert werden kann wäre denkbar.
      Wir reden hier von insgesamt 6-8 Schaltstellen. Ich würde die bisherigen Schalter auch gar nicht tauschen wollen, d.h. eine manuelles Einschalten mit Schalter macht ein mobiles Ausschalten unmöglich. Ist alles ok. Die mobile Betätigung soll wenn dann am eigentlich (ausgeschalteten) Schalter vorbei erfolgen.
      Am Installationsort gibt es kein aktuelles Smarthome-System und auch keinen ioBroker (wird es auch nicht geben). Ausschließlich ein gut ausgebautes Unifi-Netzwerk mit entsprechendem WLAN ist vorhanden. Es soll lediglich eine "Schalterbatterie" in der Garage für die ganzen Gartenstromkreise per Handy/WLAN schaltbar gemacht werden, damit man für Wasserspiele, Illumination und Wegbeleuchtung nicht immer in die Garage muss.
      Slowman J da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Slowman
        Slowman @Samson71 last edited by
        @samson71
        Dann lese dich mal hier ein: https://shelly.cloud
        Alle Produkte auf WLan basierend und man kann diese auch ohne Cloud betreiben.
        Funktioniert sehr gut!
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Slowman last edited by Samson71
          @slowman
          Vielen Dank für den Hinweis. Hatte ich so nicht auf dem Schirm. Natürlich ist mir "shelly" ein Begriff. Mir war aber nicht klar, dass das auch direkt ohne irgendeine Zentrale funktioniert. Gelesen hatte ich nur immer mal wieder auch was von wegen umflashen und so.
          Für 6-8 Schaltstellen sollten dann 3-4 Shelly 2.5 reichen wenn ich das richtig sehe.
          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Slowman
            @samson71
            Ich verstehe bei den Leuten nicht den Sinn, warum man ein Shelly umflashen muss. Sehr gute Verwaltungssoftware, keine Probleme dies in ein Home System einzubinden. Beachte aber auch, was du für Last an den Shelly dran hast. Denn eine WA oder Trockner wird nicht gehen. Dann liebe rzu einen PM1 greifen.
            • Samson71
              @slowman sagte in WLAN Schalter ohne Cloud:
              Da es keine Messfunktion braucht, wäre da ein Shelly 1B auch ausreichend? Die kosten ja im 5er Pack keine 50 EUR.
              • Slowman
                @samson71
                Reicht völlig aus der Shelly 1B (obwohl ich erst mal schauen musste, was du mit Shelly1B meinst, aber damit werden die Mehrpacks bezeichnet)
                  Josh @Samson71 last edited by
                  @samson71 Es gehen bei deiner Anwendung auch die Sonoff-Produkte. Diese müsstest Du allerdings mit z.B. Tasmota flashen, um sie aus der Cloud zu holen.
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @Josh last edited by Samson71
                    @josh
                    Danke für den Hinweis, aber genau das würde ich möglichst vermeiden wollen. Wenn gar nicht anders möglich auch so, aber vorrangig suche ich etwas das out of the box ohne Cloud funktioniert.
                    • da_Woody
                      da_Woody @Samson71 last edited by
                      @samson71 sagte in WLAN Schalter ohne Cloud:
                      eben das geht mit den shelly1 hervorragend. du kannst die schalter weiterhin verwenden. manuell und mobil, beides möglich..
                      umflashen ist dummfug, weil du dann die App nicht verwenden kannst.
                      von den 2.5ern lass die finger. die sind nicht wirklich für dauerlast geeignet. dafür bei rolläden ganz hervorragend.
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        Ja, danke. Habe parallel auch im Shelly-Forum etwas gestöbert. Shelly und Unifi scheint nicht immer ganz schmerzfrei zu sein, aber wir reden hier auch nicht über Mengen. Von den Shelly 2.5 bin ich in der Tat weg. Die behalte ich im Hinterkopf wenn die Sanierung der vorderen Zimmer zur Straße ansteht. Da wären dann später 4 Rollläden auszurüsten. Es werden jetzt definitiv alles Shelly 1. Zwei 5er Packs und ich bekomme 2 Stück davon zum Spielen 🙂 Werde mich damit noch etwas intensiver beschäftigen denke ich.
                        Die Garage bekommt in dem Zusammenhang noch nen Mesh AP von Unifi spendiert, dann ist das WLAN stabil und auch der gesamte Garten gleich mit versorgt und fertig.
                        Von daher nochmal allen ein DANKE für die Hinweise, Tipps und Bestätigungen.
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          @samson71 gerne! 🙂
                          glaub mir, Dimitar und sein team werken heftig dran, daß die probleme bald vergangenheit sind. Unifi machts halt nicht gerade leicht...
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @da_Woody last edited by Samson71
                            @da_woody sagte in WLAN Schalter ohne Cloud:
                            Wobei das eine "kleine" Installation ohne USG ist, d.h. es ging hier nur darum das WLAN stabiler zu machen und von der FB wegzunehmen. Keine separaten IOT-Netze oder vlan's. Sehe ich in einem kleinen Privathaushalt auch keinen Sinn drin. Zumal ich den ganzen Mist supporten muss. Schon gar nicht, wenn es sich nicht um ein "Smarthome" handelt, sondern nur darum geht ein paar Dinge einfach fernbedienen zu können. Nachdem was ich so gelesen habe scheitert es bei nicht wenigen auch an solchen Konstrukten bzw. an den dafür dann notwendigen/korrekten Routings.
                            Herzstück ist und bleibt ne FB 7590 an der nen großer Unifi-POE-Switch hängt und die AP's und IP-Telefone versorgt.
                            • da_Woody
                              @samson71 ich denke auch, daß da kein probleme auftauchen sollten... 🤠
                              frisch ans werk! 😄
                              1.1k
                              1567
