    5. Array auslesen (gelöst)
      Balu1973 last edited by Balu1973
      Hallo Zusammen,
      ich habe eine Frage zum Auslesen von arrays.
      Hier mein Testscript:
      var test;
      for ( var a = 0 ; a < 3 ; a++ ) {
          test=[];
              for (var b = 0 ; b < 3 ; b++ ) {
                  test[a]=[];
                  test[a][b] = "Testtext";
                  log("a="+a+" - b="+b+" - Inhalt="+test[a][b]);
                  log("festgelegt:"+test[0][0]);
      Ich versuche ein zweidimensionales Array auszulesen. Der Einfachheit halber schreibe ich überall den gleichen Inhalt "Testtext" in das array.
      Wenn ich es aufführe kommt folgendes im log:
      2:47:59.454	info	javascript.3 (14748) Stop script script.js.8-Testing.Skript_1
      12:47:59.462	info	javascript.3 (14748) Start javascript script.js.8-Testing.Skript_1
      12:47:59.469	info	javascript.3 (14748) script.js.8-Testing.Skript_1: a=0 - b=0 - Inhalt=Testtext
      12:47:59.469	info	javascript.3 (14748) script.js.8-Testing.Skript_1: festgelegt:Testtext
      12:47:59.469	info	javascript.3 (14748) script.js.8-Testing.Skript_1: a=0 - b=1 - Inhalt=Testtext
      12:47:59.469	info	javascript.3 (14748) script.js.8-Testing.Skript_1: festgelegt:undefined
      12:47:59.469	info	javascript.3 (14748) script.js.8-Testing.Skript_1: a=0 - b=2 - Inhalt=Testtext
      12:47:59.469	info	javascript.3 (14748) script.js.8-Testing.Skript_1: a=1 - b=0 - Inhalt=Testtext
      12:47:59.470	info	javascript.3 (14748) script.js.8-Testing.Skript_1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      12:47:59.470	error	javascript.3 (14748) script.js.8-Testing.Skript_1: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
      12:47:59.470	error	javascript.3 (14748) at script.js.8-Testing.Skript_1:8:38
      12:47:59.470	error	javascript.3 (14748) at script.js.8-Testing.Skript_1:13:3
      Solange die Variablen a und b als Index bei der Ausgabe benutzt (Script Zeile 7) wird funktioniert auch alles wie erwartet.
      Meine Erwartung ist eigentlich, dass ich bei der Ausgabe des festgelegten Zeigers [0][0] auf das Array (Script Zeile 8 ) jedes mal "Testtext" ausgegeben wird. Das funktioniert aber nur, wenn in den Schleifen a und b auch tatsächlich 0 sind. Sobald a oder b nicht mehr 0 sind ist der Inhalt des festgelegten Wertes "undefined" (Log Zeilen 6 und 8).
      Wo habe ich denn hier den Denkfehler?
      Danke und Grüße,
      Balu
      A AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Ahnungsbefreit @Balu1973 last edited by
        @balu1973 Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler, aber durch den "Reset" der Variablen test in Zeile 3 und 5 durch setzen auf [] ist der Inhalt doch wirklich undefined, oder?
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Balu1973 last edited by
          @balu1973 In Zeile 5 überschreibst du die zweite Dimension des Arrays bei jedem Durchlauf mit einem leeren Array.
          Ebenso überschreibst du in Zeile 3 für jeden Durchlauf das äußere Array mit einem leeren. So wäre es richtig:
          var test = []; // HIER!
              test[a]=[]; // HIER!
            Balu1973 @AlCalzone last edited by
            Oh Mann.... Ihr hab natürlich Recht. Da war ich irgendwie vollblind.
            Danke Euch beiden!!!
            Grüße,
            Balu
