    4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    • Z
      zaggul last edited by zaggul
      ich nutzte seit über 1 Jahr erfolgreich den Asterisk Adapter für Benachrichtigungen per Telefon und hatte nie Probleme.
      Seit wenigen Tagen schlagen mehr als 50% der Anrufe fehl, eine Änderunge/Update etc kann ich nicht ausmachen.
      Ich löse über blockly einen Call aus - manchmal geht er durch, manchmal nicht.
      Die Console über asterisk -rvvvvvv zeigt bei den erfolglosen Calls nichts an. In /var/log/asteriks/messages finde ich zum Call Zeitpunkt auch nichts aussagekräftiges, in der queue_log auch nicht.
      Was mir auffällt ist, dass die Audio-Files im /tmp Ordner ja fortlaufend hochzählen, bei den erfolglosen Calls fehlt die entsprechende Nummer (audio_8745529.gsm ist da, dann 2x fehlgeschlagen, audio_8745532.gsm ist da).
      Die erfolgreich erzeugten Audiofiles werden nicht mehr gelöscht.
      Iobroker liefert die o.g. Fehlermeldung.
      Problem tritt mit FFMPEG und SOX auf, wenn ich unter Instanzen debug aktiviere kommt die Fehlermeldung, bevor die Konvertierung erfolgreich war.
      Bei den erfolgreichen Anrufversuchen bestätigt er die Konvertierung.
      Fehlerhaft:
      asterisk.0	2021-05-20 10:02:34.567	error	(3564) Error while dialing (2). Error: {}
      asterisk.0	2021-05-20 10:02:34.254	debug	(3564) Start converting text message (Das ist ein Test) to GSM audio ‚file /tmp/audio_8745547
      Erfolgreich:
      asterisk.0	2021-05-20 11:46:15.983	debug	(1203) Converting completed. Result: {"fileNameMP3":"/tmp/audio_3980648.mp3","fileNameGSM":"/tmp/audio_3980648.gsm","code":0,"signal":null}
      asterisk.0	2021-05-20 11:46:14.558	debug	(1203) Start converting text message (Das ist ein Test) to GSM audio ‚file /tmp/audio_3980648
      Sieht für mich nach einem Problem mit dem erzeugen der Audiofiles aus.
      Weiterhin bringt er beim Neustarten des Adapter die Meldung "Error while Converting File: {}".
      Habe ein komplettes apt update und upgrade durchgeführt, asterisk und ffmpeg jeweils neu installiert, die Config Files vom Adapter neu erzeugt und damit die alten überschrieben, tmp hat Schreibrechte (es funktioniert ja auch immer wieder).
      Ich weiß es nicht was es noch sein könnte, habt ihr eine Idee?
      Vielen Dank vorab!
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Node-Version: v10.19.0
      Nodejs-Version: v10.24.1
      NPM-Version: 6.14.12
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @zaggul last edited by
        @zaggul
        Ich habe das gleiche Problem.
        Bei mir kommen die gleichen Fehlermeldungen.
        manager ist connected.
        Auch mich würde eine Lösung interessieren.
        • bahnuhr
          irgendwo hab ich hier gelesen, dass der Adapter nicht mehr gepflegt wird.
          Ist das richtig ?
          Auf 2 vergleichbare issues auf git wurde bisher auch nicht geantwortet.
          • Z
            zaggul @bahnuhr last edited by zaggul
            @bahnuhr
            Der eine Eintrag von git kommt auch von mir 😉
            Was mich stutzig macht ist, dass es wirklich nur sporadisch nicht funktioniert, es gehen immer wieder 5-10 calls ohne Probleme durch, dann schlagen 2-3 fehl, offensichtlich weil die Konvertierung nicht klappt. Auch wenn nicht mehr weiterentwickelt habe ich die Hoffnung, dann jemand eine Idee hat wie man das evtl. einfach fixen kann.
            Zumal er ohne Probleme über 12 Monate lief, von jetzt auf gleich (ohne dass ich updates etc gemacht hätte) nicht mehr zuverlässig funktioniert.
            Ist es bei dir auch sporadisch oder geht er garnicht?
            Gibts ne Alternative?
            Edit: Hab jetzt noch ein bisschen geforscht und der Fehler scheint bei der Konvertierung des Text in mp3 liegen, also in der Funktion "textToMp3Stream" in der transcode.js. Da das Verhalten bei FFMPEG und SOX identisch ist, gehe ich nicht davon aus, dass es ein Problem mit der Umwandlung des MP3 in GSM gibt, auch die Anrufe sind nicht das Problem, da bei Fehler ja keine Kommunikation mit Asterisk stattfindet.
            Die Konvertierung findet mittels des Google Translaters statt. Ggf. liegt da ja der Fehler.
            Vielleicht kann @Stuebi als Ersteller des Adapters ja Hilfestellung geben 🙂
            bahnuhr A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              @zaggul sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
              Bei mir lief es noch nie !
              • bahnuhr
                @zaggul
                @Stuebi
                @alle
                Läuft asterisk noch?
                Gibt es hier welche, wo der Adapter ohne Fehler läuft?
                Kümmert sich @Stuebi noch um den Adapter ?
                Wäre schön wenn der Fehler behoben werden könnte.
                Danke.
                • V
                  varg @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  bei mir läuft er auch nicht mehr. Hatte zwar bis vor kurzem noch die Fehlermeldung bzgl. Konvertierung durch neustarten wegbekommen, nun jedoch:
                  asterisk.0	2021-06-04 06:59:45.941	error	(1775) Error while dialing (2). Error: {}
                  asterisk.0	2021-06-04 06:58:26.138	error	(1775) Error while Converting File: {}
                    andiber @zaggul last edited by
                    @zaggul Ich habe genau das gleiche Problem und würde mich hier gerne mit einhängen. Eventuell nimmt sich ja doch mal wer dieses Fehlers an. Zumal auch wir einiges an Arbeit investiert haben um den Adapter ans Laufen zu bekommen und auch die entsprechenden Skripte zu konfigurieren.
                    LG Andiber
                      Thomas Braun Most Active @zaggul last edited by
                      @zaggul
                      Ist falsch. NodeJS sauber installieren. Wie es geht steht im Link in meiner Signatur.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                        dürfte aber nicht an der nodejs Version liegen. Ich habe 12.21.0 und der gleiche Fehler.
                        issue ist erstellt.
                        @stuebi antwortet aber nicht.
                        Lt. einem anderen thread hat er derzeit andere prioritäten.
                        mfg
                        Dieter
                          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          Ja, aber eine krumme Installation von node macht eine Fehlersuche nicht einfacher.
                          • bahnuhr
                            @thomas-braun sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                            @bahnuhr
                            das stimmt natürlich.
                            hast du denn eine Idee was dies sein könnte ?
                            Thomas Braun V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @bahnuhr Nee ich hab keine kleinen telefonierenden Gallier im Einsatz.
                              • V
                                varg @bahnuhr last edited by varg
                                @bahnuhr
                                folgendes log kann ich zur Fehlersuche beisteuern. Vorher asterisk deinstalliert und den übriggebliebenen Ordner gelöscht. ohne @Stuebi wird das hier aber wohl eher nichts
                                pi@pio4gb:~ $ sudo apt-get install asterisk
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree
                                The following additional packages will be installed:
                                  asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm
                                  asterisk-modules asterisk-moh-opsound-gsm asterisk-voicemail freetds-common
                                  libgmime-3.0-0 libgpgme11 libical3 libiksemel3 libjansson4 liblua5.1-0
                                  libmariadb3 libneon27-gnutls libodbc1 libpq5 libradcli4 libresample1
                                  libsnmp-base libsnmp30 libspandsp2 libspeexdsp1 libsrtp2-1 libsybdb5
                                  libunbound8 liburiparser1 libxslt1.1 mariadb-common mysql-common
                                Suggested packages:
                                  asterisk-dahdi asterisk-dev asterisk-doc asterisk-ooh323 asterisk-opus
                                  asterisk-vpb libmyodbc odbc-postgresql tdsodbc unixodbc-bin
                                  snmp-mibs-downloader
                                The following NEW packages will be installed:
                                  asterisk asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm
                                0 upgraded, 31 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                Need to get 4,132 kB/18.6 MB of archives.
                                After this operation, 39.2 MB of additional disk space will be used.
                                Do you want to continue? [Y/n] Y
                                Get:1 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libpq5 armhf 11.12-0+deb10u1 [154 kB]
                                Get:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf mariadb-common all 1:10.3.27-0+deb10u1 [32.2 kB]
                                Get:3 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libmariadb3 armhf 1:10.3.27-0+deb10u1 [158 kB]
                                Get:4 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libsnmp-base all 5.7.3+dfsg-5+deb10u2 [1,595 kB]
                                Get:5 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libsnmp30 armhf 5.7.3+dfsg-5+deb10u2 [2,193 kB]
                                Fetched 4,132 kB in 1s (2,998 kB/s)
                                Extracting templates from packages: 100%
                                Selecting previously unselected package asterisk-config.
                                (Reading database ... 50669 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../00-asterisk-config_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_all.deb ...
                                Unpacking asterisk-config (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                                Selecting previously unselected package asterisk-core-sounds-en-gsm.
                                Preparing to unpack .../01-asterisk-core-sounds-en-gsm_1.6.1-1_all.deb ...
                                Unpacking asterisk-core-sounds-en-gsm (1.6.1-1) ...
                                Selecting previously unselected package asterisk-core-sounds-en.
                                Preparing to unpack .../02-asterisk-core-sounds-en_1.6.1-1_all.deb ...
                                Unpacking asterisk-core-sounds-en (1.6.1-1) ...
                                Selecting previously unselected package libgpgme11:armhf.
                                Preparing to unpack .../03-libgpgme11_1.12.0-6_armhf.deb ...
                                Unpacking libgpgme11:armhf (1.12.0-6) ...
                                Selecting previously unselected package libgmime-3.0-0:armhf.
                                Preparing to unpack .../04-libgmime-3.0-0_3.2.1-1_armhf.deb ...
                                Unpacking libgmime-3.0-0:armhf (3.2.1-1) ...
                                Selecting previously unselected package libical3:armhf.
                                Preparing to unpack .../05-libical3_3.0.4-3_armhf.deb ...
                                Unpacking libical3:armhf (3.0.4-3) ...
                                Selecting previously unselected package libiksemel3:armhf.
                                Preparing to unpack .../06-libiksemel3_1.4-3+b1_armhf.deb ...
                                Unpacking libiksemel3:armhf (1.4-3+b1) ...
                                Selecting previously unselected package liblua5.1-0:armhf.
                                Preparing to unpack .../07-liblua5.1-0_5.1.5-8.1+b1_armhf.deb ...
                                Unpacking liblua5.1-0:armhf (5.1.5-8.1+b1) ...
                                Selecting previously unselected package libneon27-gnutls:armhf.
                                Preparing to unpack .../08-libneon27-gnutls_0.30.2-3_armhf.deb ...
                                Unpacking libneon27-gnutls:armhf (0.30.2-3) ...
                                Selecting previously unselected package libodbc1:armhf.
                                Preparing to unpack .../09-libodbc1_2.3.6-0.1_armhf.deb ...
                                Unpacking libodbc1:armhf (2.3.6-0.1) ...
                                Selecting previously unselected package libpq5:armhf.
                                Preparing to unpack .../10-libpq5_11.12-0+deb10u1_armhf.deb ...
                                Unpacking libpq5:armhf (11.12-0+deb10u1) ...
                                Selecting previously unselected package libradcli4.
                                Preparing to unpack .../11-libradcli4_1.2.6-4_armhf.deb ...
                                Unpacking libradcli4 (1.2.6-4) ...
                                Selecting previously unselected package libresample1.
                                Preparing to unpack .../12-libresample1_0.1.3-4_armhf.deb ...
                                Unpacking libresample1 (0.1.3-4) ...
                                Selecting previously unselected package mysql-common.
                                Preparing to unpack .../13-mysql-common_5.8+1.0.5_all.deb ...
                                Unpacking mysql-common (5.8+1.0.5) ...
                                Selecting previously unselected package mariadb-common.
                                Preparing to unpack .../14-mariadb-common_1%3a10.3.27-0+deb10u1_all.deb ...
                                Unpacking mariadb-common (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                                Selecting previously unselected package libmariadb3:armhf.
                                Preparing to unpack .../15-libmariadb3_1%3a10.3.27-0+deb10u1_armhf.deb ...
                                Unpacking libmariadb3:armhf (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                                Selecting previously unselected package libsnmp-base.
                                Preparing to unpack .../16-libsnmp-base_5.7.3+dfsg-5+deb10u2_all.deb ...
                                Unpacking libsnmp-base (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                                Selecting previously unselected package libsnmp30:armhf.
                                Preparing to unpack .../17-libsnmp30_5.7.3+dfsg-5+deb10u2_armhf.deb ...
                                Unpacking libsnmp30:armhf (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                                Selecting previously unselected package libspandsp2:armhf.
                                Preparing to unpack .../18-libspandsp2_0.0.6+dfsg-2_armhf.deb ...
                                Unpacking libspandsp2:armhf (0.0.6+dfsg-2) ...
                                Selecting previously unselected package libspeexdsp1:armhf.
                                Preparing to unpack .../19-libspeexdsp1_1.2~rc1.2-1+b2_armhf.deb ...
                                Unpacking libspeexdsp1:armhf (1.2~rc1.2-1+b2) ...
                                Selecting previously unselected package libsrtp2-1:armhf.
                                Preparing to unpack .../20-libsrtp2-1_2.2.0-1_armhf.deb ...
                                Unpacking libsrtp2-1:armhf (2.2.0-1) ...
                                Selecting previously unselected package freetds-common.
                                Preparing to unpack .../21-freetds-common_1.00.104-1+deb10u1_all.deb ...
                                Unpacking freetds-common (1.00.104-1+deb10u1) ...
                                Selecting previously unselected package libsybdb5:armhf.
                                Preparing to unpack .../22-libsybdb5_1.00.104-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                Unpacking libsybdb5:armhf (1.00.104-1+deb10u1) ...
                                Selecting previously unselected package libunbound8:armhf.
                                Preparing to unpack .../23-libunbound8_1.9.0-2+deb10u2_armhf.deb ...
                                Unpacking libunbound8:armhf (1.9.0-2+deb10u2) ...
                                Selecting previously unselected package asterisk-modules.
                                Preparing to unpack .../24-asterisk-modules_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                                Unpacking asterisk-modules (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                                Selecting previously unselected package libjansson4:armhf.
                                Preparing to unpack .../25-libjansson4_2.12-1_armhf.deb ...
                                Unpacking libjansson4:armhf (2.12-1) ...
                                Selecting previously unselected package liburiparser1:armhf.
                                Preparing to unpack .../26-liburiparser1_0.9.1-1_armhf.deb ...
                                Unpacking liburiparser1:armhf (0.9.1-1) ...
                                Selecting previously unselected package libxslt1.1:armhf.
                                Preparing to unpack .../27-libxslt1.1_1.1.32-2.2~deb10u1_armhf.deb ...
                                Unpacking libxslt1.1:armhf (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
                                Selecting previously unselected package asterisk.
                                Preparing to unpack .../28-asterisk_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                                Unpacking asterisk (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                                Selecting previously unselected package asterisk-voicemail.
                                Preparing to unpack .../29-asterisk-voicemail_1%3a16.2.1~dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
                                Unpacking asterisk-voicemail (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                                Selecting previously unselected package asterisk-moh-opsound-gsm.
                                Preparing to unpack .../30-asterisk-moh-opsound-gsm_2.03-1_all.deb ...
                                Unpacking asterisk-moh-opsound-gsm (2.03-1) ...
                                Setting up mysql-common (5.8+1.0.5) ...
                                update-alternatives: using /etc/mysql/my.cnf.fallback to provide /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) in auto mode
                                Setting up asterisk-core-sounds-en-gsm (1.6.1-1) ...
                                Setting up libsnmp-base (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                                Setting up libsrtp2-1:armhf (2.2.0-1) ...
                                Setting up libpq5:armhf (11.12-0+deb10u1) ...
                                Setting up libgpgme11:armhf (1.12.0-6) ...
                                Setting up libspandsp2:armhf (0.0.6+dfsg-2) ...
                                Setting up libjansson4:armhf (2.12-1) ...
                                Setting up mariadb-common (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                                update-alternatives: using /etc/mysql/mariadb.cnf to provide /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) in auto mode
                                Setting up libunbound8:armhf (1.9.0-2+deb10u2) ...
                                Setting up libradcli4 (1.2.6-4) ...
                                Setting up asterisk-config (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                                Setting up libneon27-gnutls:armhf (0.30.2-3) ...
                                Setting up libmariadb3:armhf (1:10.3.27-0+deb10u1) ...
                                Setting up libodbc1:armhf (2.3.6-0.1) ...
                                Setting up asterisk-core-sounds-en (1.6.1-1) ...
                                update-alternatives: using /usr/share/asterisk/sounds/en_US_f_Allison to provide /usr/share/asterisk/sounds/en (asterisk-prompt-en) in auto mode
                                update-alternatives: using /usr/share/asterisk/sounds/en_US_f_Allison to provide /usr/share/asterisk/sounds/en_US (asterisk-prompt-en-us) in auto mode
                                Setting up libiksemel3:armhf (1.4-3+b1) ...
                                Setting up liburiparser1:armhf (0.9.1-1) ...
                                Setting up asterisk-moh-opsound-gsm (2.03-1) ...
                                Setting up libspeexdsp1:armhf (1.2~rc1.2-1+b2) ...
                                Setting up liblua5.1-0:armhf (5.1.5-8.1+b1) ...
                                Setting up libxslt1.1:armhf (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
                                Setting up libical3:armhf (3.0.4-3) ...
                                Setting up libresample1 (0.1.3-4) ...
                                Setting up freetds-common (1.00.104-1+deb10u1) ...
                                Setting up libgmime-3.0-0:armhf (3.2.1-1) ...
                                Setting up libsybdb5:armhf (1.00.104-1+deb10u1) ...
                                Setting up libsnmp30:armhf (5.7.3+dfsg-5+deb10u2) ...
                                Setting up asterisk-modules (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                                Setting up asterisk (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) ...
                                Adding system user for Asterisk
                                Adding user `asterisk' to group `dialout' ...
                                Adding user asterisk to group dialout
                                Done.
                                Adding user `asterisk' to group `audio' ...
                                Adding user asterisk to group audio
                                Done.
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/asterisk.service → /lib/systemd/system/asterisk.service.
                                Job for asterisk.service failed because the control process exited with error code.
                                See "systemctl status asterisk.service" and "journalctl -xe" for details.
                                invoke-rc.d: initscript asterisk, action "start" failed.
                                ● asterisk.service - Asterisk PBX
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/asterisk.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 09:46:35 CEST; 49ms ago
                                     Docs: man:asterisk(8)
                                  Process: 2376 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                                 Main PID: 2376 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                dpkg: error processing package asterisk (--configure):
                                 installed asterisk package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                                dpkg: dependency problems prevent configuration of asterisk-voicemail:
                                 asterisk-voicemail depends on asterisk (= 1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2); however:
                                  Package asterisk is not configured yet.
                                dpkg: error processing package asterisk-voicemail (--configure):
                                 dependency problems - leaving unconfigured
                                Processing triggers for systemd (241-7~deb10u7+rpi1) ...
                                Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                                Processing triggers for libc-bin (2.28-10+rpi1) ...
                                Errors were encountered while processing:
                                 asterisk
                                 asterisk-voicemail
                                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                pi@pio4gb:~ $ ^C
                                pi@pio4gb:~ $ asterisk -rvvvv
                                Unable to open specified master config file '/etc/asterisk/asterisk.conf', using built-in defaults
                                Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
                                pi@pio4gb:~ $ ^C
                                pi@pio4gb:~ $ astersik -rvvvvvv
                                -bash: astersik: command not found
                                pi@pio4gb:~ $ sudo asrerisk -rvvvvvvv
                                sudo: asrerisk: command not found
                                pi@pio4gb:~ $ sudo /etc/init.d/asterisk stop
                                [ ok ] Stopping asterisk (via systemctl): asterisk.service.
                                pi@pio4gb:~ $ sudo /etc/init.d/asterisk start
                                [....] Starting asterisk (via systemctl): asterisk.serviceJob for asterisk.service failed because the control process exited with error code.
                                 failed!
                                pi@pio4gb:~ $ ps -ef | grep asterisk
                                asterisk  5933     1 67 09:53 ?        00:00:01 /usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk
                                asterisk  5934  5933  0 09:53 ?        00:00:00 astcanary /var/run/asterisk/alt.asterisk.canary.tweet.tweet.tweet 5933
                                pi        5955  1631  0 09:53 pts/0    00:00:00 grep --color=auto asterisk
                                pi@pio4gb:~ $ asterisk -rvvvvv
                                pi@pio4gb:~ $ nslookup translate.googleapis.com
                                -bash: nslookup: command not found
                                pi@pio4gb:~ $ sudo nslookup translate.googleapis.com
                                sudo: nslookup: command not found
                                pi@pio4gb:~ $ ping translate.googleapis.com
                                PING translate.googleapis.com(fra15s46-in-x0a.1e100.net (2a00:1450:4001:808::200a)) 56 data bytes
                                64 bytes from fra15s46-in-x0a.1e100.net (2a00:1450:4001:808::200a): icmp_seq=1 ttl=117 time=13.5 ms
                                64 bytes from fra15s46-in-x0a.1e100.net (2a00:1450:4001:808::200a): icmp_seq=2 ttl=117 time=12.4 ms
                                64 bytes from fra15s46-in-x0a.1e100.net (2a00:1450:4001:808::200a): icmp_seq=3 ttl=117 time=12.4 ms
                                  Thomas Braun Most Active @varg last edited by
                                  @varg
                                  apt policy asterisk-voicemail asterisk
                                  • V
                                    varg @Thomas Braun last edited by varg
                                    ich duck mich schonmal...
                                    pi@pio4gb:~ $ sudo apt-get install -y asterisk-voicemail
                                    asterisk-voicemail is already the newest version (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2).
                                    asterisk-voicemail set to manually installed.
                                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    2 not fully installed or removed.
                                    After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 10:23:26 CEST; 56ms ago
                                      Process: 20118 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                                     Main PID: 20118 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                     asterisk
                                     asterisk-voicemail
                                    asterisk is already the newest version (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2).
                                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 10:25:31 CEST; 22ms ago
                                      Process: 21225 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                                     Main PID: 21225 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                     asterisk
                                     asterisk-voicemail
                                      @varg Das ist nicht das was ich angefragt hatte.
                                      • V
                                        pi@pio4gb:~ $ apt policy asterisk-voicemail asterisk
                                        asterisk-voicemail:
                                          Installed: 1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2
                                          Candidate: 1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2
                                          Version table:
                                         *** 1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2 500
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                        asterisk:
                                          Version table:
                                        Installationsversuch:
                                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2021-06-06 10:40:21 CEST; 39ms ago
                                          Process: 27969 ExecStart=/usr/sbin/asterisk -g -f -p -U asterisk (code=exited, status=1/FAILURE)
                                         Main PID: 27969 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                         asterisk
                                         asterisk-voicemail
                                          @varg
                                          Hattest du vorher asterisk mal von wonders installiert?
                                          Bei mir läuft das nämlich 1a sauber durch:
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ sudo apt install asterisk
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
                                          Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                          Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                            asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm asterisk-modules asterisk-moh-opsound-gsm asterisk-voicemail freetds-common libgmime-3.0-0 libgpgme11 libical3
                                            libiksemel3 libneon27-gnutls libodbc1 libopencore-amrnb0 libopencore-amrwb0 libportaudio2 libpq5 libradcli4 libresample1 libsox-fmt-alsa libsox-fmt-base libsox3 libsybdb5 libunbound8
                                            liburiparser1 sox
                                          Vorgeschlagene Pakete:
                                            asterisk-dahdi asterisk-dev asterisk-doc asterisk-ooh323 asterisk-opus asterisk-vpb libmyodbc odbc-postgresql tdsodbc unixodbc-bin libsox-fmt-all
                                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                            asterisk asterisk-config asterisk-core-sounds-en asterisk-core-sounds-en-gsm asterisk-modules asterisk-moh-opsound-gsm asterisk-voicemail freetds-common libgmime-3.0-0 libgpgme11
                                            libical3 libiksemel3 libneon27-gnutls libodbc1 libopencore-amrnb0 libopencore-amrwb0 libportaudio2 libpq5 libradcli4 libresample1 libsox-fmt-alsa libsox-fmt-base libsox3 libsybdb5
                                            libunbound8 liburiparser1 sox
                                          0 aktualisiert, 27 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen 14,6 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 31,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                          Füge Benutzer »asterisk« der Gruppe »dialout« hinzu ...
                                          Benutzer asterisk wird zur Gruppe dialout hinzugefügt.
                                          Fertig.
                                          Füge Benutzer »asterisk« der Gruppe »audio« hinzu ...
                                          Benutzer asterisk wird zur Gruppe audio hinzugefügt.
                                          Fertig.
                                          asterisk-voicemail (1:16.2.1~dfsg-1+deb10u2) wird eingerichtet ...
                                          Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                                          Trigger für systemd (241-7~deb10u7+rpi1) werden verarbeitet ...
                                          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                          Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
                                            Thomas Braun Most Active @varg last edited by Thomas Braun
                                            @varg
                                            sudo dpkg-reconfigure --priority=low asterisk-voicemail
                                            bzw.
                                            116
                                            11089
