    4. Welchen pixel controller ?
    • Mono990
      Mono990 last edited by
      Hallo ich habe ein Pixel Led stripe 5 volt RGB 5 Meter.
      Ich brauche dafür noch ein Controller, kann mir jemand ein empfehlen der auch eventuell mit iobroker läuft ?
      am besten wäre über funk zb. W-lan oder zigbee.
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Mono990 last edited by crunchip
        @mono990 WLED oder aber mit ESPHome
        Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mono990
          Mono990 @crunchip last edited by
          @crunchip vielen dank werde mir das mal genauer ansehen.
          • da_Woody
            da_Woody @Mono990 last edited by
            @mono990 WLED funzt super! habs jetzt auf einem ESP32 laufen. total easy.
            gut erklärt von OsLee540i
            • Mono990
              Mono990 @da_Woody last edited by
              @da_woody auf welchen Pin kommt die daten leitung von den stripe? beim esp32
              • da_Woody
                @mono990 ist in dem video erklärt/ersichtlich. abgesehn davon, kannst du es dir aussuchen. kann man in der WLED app einstellen.
                • Mono990
                  @da_woody ok ich sehe mir das viedeo nochmal an. warscheinlich hab ich es wohl übersehen
                  • da_Woody
                    @mono990 brauchst ja nur auf die pinbelegung schauen. ausserdem gibts da noch 2 vids. da gehts um einen d1mini. ist aber das selbe...
                    • Mono990
                      @da_woody habe es jetzt hinbekommen läuft super.
                      kann man wled eigentlich auch in Alexa intergrieren so das das auch per sprachen an und aus geht?
                        Maas-Meister last edited by
                        Hallo Gruppe,
                        ich interessiere mich jetzt auch für WLED.
                        Wie verbaut ihr den Controller, wenn ihr wie ich, keinen 3D Drucker parat habt?
                        Mit Heißkleber in eine Aufputzverteilerdose oder gibt es bessere Ideen?
                        @Mono990
                        Idee, ohne die DPs zu kennen:
                        Du könntest den DP "summary" abfragen (Trigger, wurde geändert)
                        Falls: Wert gleich zB "LEDS Küche an"
                        Mache: steuere "hier deine DPs setzen welche du schalten willst)
                        • crunchip
                          @mono990 ja, muss in den wled Einstellungen aktiviert werden
                            Muchul last edited by
                            @maas-meister
                            Ich habe einen Kabelkanal an die Wand befestigt, das ist das Netzteil UND der Controller drin. An dieser Position fällt das gar nicht so sehr auf.
                            • Mono990
                              @crunchip ich habe in Wled " Alexa Voice Assistant " den Haken rein gemacht und einen Namen vergeben aber Alexa findet den nicht.
                              • crunchip
                                @mono990 hat ich auch schon mal, das es nicht gefunden wurde.
                                Starte ihn mal neu
                                497
