    4. Probleme beim Auswerten von DP mit Javascript
      Langer last edited by
      habe Probleme beim Auswerten von DP.
      //Ändert sich der Zustand eines Fensters wird in einem DP der Aktuelle Zustand festgehalten.
      //Anschließend wird die Funktion "farbe_Rand" aufgerufen.
      on({id: 'bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A185904C8.ShutterContact.value'}, function () {
      	setState('0_userdata.0.vis.Zuhause.Fenster.Buero.Haustuere',
                        getState('bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A185904C8.ShutterContact.value').val, true);
          farbe_Rand("Buero", `[id=0_userdata.0.vis.Zuhause.Fenster.Buero.*]`);
      on({id: 'bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A1859254A.ShutterContact.value'}, function () {
      	setState('0_userdata.0.vis.Zuhause.Fenster.Buero.Strasse',
                        getState('bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A1859254A.ShutterContact.value').val, true);
      //Parameter:
      //raum  		der Raum in dem das Fenster sich befindet
      //zuHauseSelector	die Struktur des zu durchlaufenden DP
      function farbe_Rand(raum, zuHauseSelector) {
          // Alle DP
          let FensterList = $(zuHauseSelector);
          //der DP mit der Randfarbe wird mit "grey" vorbelegt = alle Fenster im Raum sind geschlossen
          setState('0_userdata.0.vis.Zuhause.Farbe_Rand.' + raum, 'grey', true);
          //Das Array mit den DP wird durchlaufen
          for (var i = 0; i <= FensterList.length - 1; i++) {
      	//Der Name des DP wird gelesen
              let nameArray = FensterList[i].split(":");
              let name = nameArray[0];
      	//Sollte der Wert eines DP "OPEN" sein wird die Farbe auf "red" gesetzt
      	//ansonsten bleibt sie "grey"
              if (getState(name).val === 'OPEN') {
                  setState('0_userdata.0.vis.Zuhause.Farbe_Rand.' + raum, 'red', true);
      Ablauf:
      Habe ich einen Raum mit 2 Fenstern:
      Erste Fenster wird geöffnet DP wird auf OPEN gesetzt Farbe_Rand bleibt grey wird nicht red
      Zweite Fenster wird geöffnet DP wird auf OPEN gesetzt Farbe_Rand wird red
      Erste Fenster wird geschlossen DP wird auf CLOSED gesetzt Farbe_Rand bleibt red
      Zweite Fenster wird geschlossen DP wird auf CLOSED gesetzt Farbe_RAnd bleibt red geht nicht auf grey
      Bei einem Fenster
      Fenster wird geschlossen DP wird auf CLOSED gesetzt Farbe_Rand wird red
      Wo liegt der Fehler?
      Kann mir einer helfen?
      Ich hoffe das ich mich verständlich ausgedrückt habe!!
      Danke im voraus
      MfG
      Wastl
        paul53 @Langer last edited by paul53
        @langer sagte: Kann mir einer helfen?
        Du wendest den $Selector falsch an. Das ist kein Array. Für eine Schleife gibt es
        $(selector).each(function(id, i) {});
        Außerdem kann der Wert eines Datenpunktes nicht unmittelbar nach dem Schreiben eingelesen werden, da
        setState(id, val, true) asynchron arbeitet, d.h. zum Zeitpunkt des Einlesens noch nicht fertig ist. Der Aufruf der Auswerte-Funktion kann im Callback von setState() erfolgen:
        on('bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A185904C8.ShutterContact.value', function (dp) {
            setState('0_userdata.0.vis.Zuhause.Fenster.Buero.Haustuere', dp.state.val, true, function() {
                farbe_Rand('Buero', $('0_userdata.0.vis.Zuhause.Fenster.Buero.*'));
        on('bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000009A1859254A.ShutterContact.value', function (dp) {
            setState('0_userdata.0.vis.Zuhause.Fenster.Buero.Strasse', dp.state.val, true, function() {
        //Parameter:
            let farbe = 'grey';
            zuHauseSelector.each(function(id, i) {
                if (getState(id).val === 'OPEN') farbe = 'red';
            setState('0_userdata.0.vis.Zuhause.Farbe_Rand.' + raum, farbe, true);
          Langer @paul53 last edited by
          Vielen Dank für Deine Hilfe!!!!
          MfG
          Wastl
          javascript
