    4. special binding „local_*“
    • ice987
      ice987 last edited by ice987
      Mit der ioBroker.vis v.1.3.9 wird/wurde das special binding local_* eingeführt. Mit diesem Binding möchte ich nun eine benutzerunabhängige, lokale Navigation erstellen. Eine erste Variante ist hier zu finden. Aktuell kriege ich jedoch viele Fehlermeldungen im ioBroker-Log im Styl von:
      State "local_locale" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Hat jemand bereits Erfahrungen mit diesem doch noch neuen Binding sammeln können?
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/175
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/370
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/137
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/397
      ice987987 created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
      closed materialdesign - Top App Bar: special binding „local_*“ #175
      ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
      closed vis: special binding „local_*“ (allow multiuser support) #370
      ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.web
      closed warning if special binding „local_*“ in vis is used #137
      closed warning if special binding „local_*“ in vis is used #397
      • cdellasanta
        cdellasanta Developer last edited by
        Ich will (wie @ice987) mit den local_* den frontend für multi-user fähig machen, und nicht wie jetzt, dass wenn auf einen Gerät etwas gemacht wird, dass den andere auch ungewollt bekommt.
        Hier den Problem:
        Ich muss:
        1. Navigation
        2. Theme-Auswahl
        3. Sprachauswahl
        4. Sämtliche Benutzer-Selektionen
        Von der Stati unabhängig machen
        ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ice987
          ice987 @cdellasanta last edited by ice987
          @cdellasanta
          @Scrounger
          wenn ich unter Object ID im Widget "basic -view in widget 8" UND "materialdesign - TppApp Bar" einen Wert, beginnend mit "local_" und diesen in geschweifte Klammer eingebe (z.B. {local_navigation}) funktioniert die "lokale, unabhängige Variable" bis auf den Log-Error Eintrag:
          web.0	2021-06-05 16:25:45.471	warn	(6793) State "0" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          vis: v1.3.8
          vis: v1.3.9 gleiches Verhalten
          vis: v1.4.3 gleiches Verhalten (jedoch mit … State "10" …)
          • ice987
            gibt es eine Möglichkeit die lokale Variable local_* in vis aus dem Javascript-Adapter zu steuern/definieren?
            Scrounger OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Scrounger
              Scrounger Developer @ice987 last edited by Scrounger
              @ice987, @cdellasanta
              Ich bin Euch ja noch eine Antwort schuldig aus dem issue auf gihub.
              Hab mir den Code angeschaut und bereits einen PR erstellt der in der VIS Adapter 1.4.5 bereits enthalten ist.
              Verwendung von local_:
              In einem widget könnt ihr als Objekt ID oder in einem Binding einfach z.B. local_mein_datenpunkt eintragen. Dieser Datenpunkt muss nicht existieren (also im Objektbaum vom iob) und wird dann nur innerhalb der Runtime verwendet. Somit kann man z.B. die TopAppBar clientsafe machen.
              Wenn jetzt die runtime geladen wird ist der Wert ersteinmal null.
              Deshalb hab ich in der VIS Adapter 1.4.5 die Funktion eingebaut, dass man den Wert beim laden der Runtime über die url setzen kann, bsp:
              https://iobroker.vis.heimt/vis/index.html?local_mein_datenpunkt=wert&visu#0_Start
              @ice987 sagte in special binding „local_*“:
              Nein das geht nicht, bzw. ich wüsste nicht wie.
              ice987 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • ice987
                ice987 @Scrounger last edited by
                @scrounger
                Vielen Dank für deine Unterstützung und deinen Einsatz! Ich werde dies direkt ausprobieren 😳
                • OliverIO
                  OliverIO @ice987 last edited by
                  dafür sind doch normale datenpunkte da.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Scrounger last edited by OliverIO
                    @scrounger sagte in special binding „local_*“:
                    aber dann kann man doch gleich einen datenpunkt anlegen und den steuern?
                    dadurch wird eine 3.kommunikationsschine zwischen client und server aufgemacht (neben dem sendto/message-weg)
                    wenn dann wäre es sinnvoll, den lokalen datenpunkt über javascript local zu setzen, also bspw mit vis.setValue, was eigentlich auch gehen müsste.
                    • ice987
                      ice987 @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      Die Idee dahinter ist, dass eine, auf mehreren Geräten, ggf. mit unterschiedlichen Benutzer unabhängige Navigation erstellt werden kann.
                      Nutze ich dafür einen DP, ist die Navigation auf allen Geräten/bei allen Benutzern synchron oder ich muss für jedes Gerät/Benutzer einen einzelnen, separaten DP anlegen, welcher dann in einer eigenen, separaten Navigation angesteuert werden muss.
                      • OliverIO
                        OliverIO @ice987 last edited by OliverIO
                        @oliverio
                        das habe ich verstanden.
                        wenn der datenpunkt rein lokal bleibt ist das ja auch in ordnung.
                        aber der von scrounger umgesetzte Weg spricht den vis adapter an, der dann über einen "anderen" weg jetzt den local_ datenpunkt setzt.das bedeutet wieder client-server-kommunikation.
                        das ist eine weitere technische lösung für das was schon 2 mal da ist.
                        Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @OliverIO last edited by Scrounger
                          @oliverio sagte in special binding „local_*“:
                          Ich versteh leider nicht was du meinst. Kannst du mal zwei konkrete Beispiele machen für das schon 2 mal da ist.
                          Der local_ Datenpunkt hat keine socket.io Verbindung d.h. keine Verbindung zu iobroker. D.h. dieser steht nur in der gerade laufenden Runtime zur Verfügung und kann nur in dieser von den dortigen Widgets verwendet werden - d.h. er ist nur bei diesem Client verfügbar und somit clientspezifisch.
                          Das einzige ist - neben ein paar Fehlern beim subscribing korrigiert - das ich eingebaut habe das man diesen local_ Datenpunkten per url parameter beim laden der Runtime bereits setzen kann, weil der sonst null ist und das manche Widgets nicht mögen.
                          Ohne diese Funktion müsste man z.B. für die TopAppBar für jeden Client (Tablet, Handy, Desktop) immer einen eigenen Datenpunkt anlegen und auch immer eine eigene View im VIS Editor erstellen.
                          Und weiterer Vorteil ist das man die local_ Variable in Object IDs per Binding verwenden kann und somit clientspezfische Datenpunkte ansteuern kann ohne das man immer eine extra View pro Client erstellen muss.
                          • OliverIO
                            @scrounger
                            ok habe in dein commit reingeschaut. du fragst im browser die location ab und interpretierst dann die daten daraus.
                            ich dachte schon das da jemand mit der url ein request an einen vis adapter absendet, der die url liest und dann hinten rum auch per socket oder andere kommunikation an vis schickt.
                            besser und für die meisten eingängiger wäre doch ein weiterer reiter neben view-script und view-css um alle lokalen datenpunkte mit datentyp und initialwert zu definieren,
                            so das sie in den widgets und bindings verwendet werden können.
                            Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Scrounger
                              @scrounger
                              Super Idee und vorallem für useabillity sicher die beste Lösung. Jetzt brauchen wir nur noch jmd der das schreibt 😉
                              • ice987
                                @scrounger
                                Ich habe auf vis v1.4.5 aktualisiert. Nun erhalte ich die Meldung Fehler: View wurde nicht gefunden und keine Seite wird beim Erststart im „view in widget 8“ geladen (z.b. aus dem Editor). Das Objekt ID besteht aus der lokalen Variable local_nav. Die Index-Seite besteht aus „materialdesing - Top App Bar“ in Kombination mid dem „basic - view in widget 8“. Gibt‘s dazu ggf. Abhilfe? Aktueller workaround ist, die View mittels http://192.168.a.bcd:8082/vis/index.html?local_nav=0&visu=0_Index zu laden.
                                System
                                vis v1.4.5
                                material design widgets v0.5.9
                                  PPB1308 @Scrounger last edited by
                                  @scrounger
                                  Gibt es hier Neuerungen zur Initialisierung der lokalen Variablen?
                                  Gruß,
                                  Peter
                                    Conceit @PPB1308 last edited by
                                    Hallo.. Das ist mein erster Post hier im Forum, und ich hoffe ich kann mit diesem kleinen Workaround zur local_* Initialisierung ein wenig was beitragen. Da die URL-Parameterübergabe in der Android-App bei mir nicht funktioniert hat, habe ich mir eine etwas andere Lösung gebaut.
                                    Dazu habe ich ein Skript im Vis Editor hinzugefügt. Das Skript überlädt die interne Funktion "vis.updateStates" (aus vis.js) mit deren Originalcode, welcher aber so abgeändert wurde, dass ein neuer Hook (vis.initLocalVar(id)) aufgerufen wird. In diesem kann man dann die lokalen Variablen initialisieren.
                                    Vorteile dieser Lösung:
                                    • funktioniert schon jetzt als "normales" JS im Skript-Fensters des Editors - einfach den gesamten Code unten hineinkopieren und vis.initLocalVar entsprechend anpassen.
                                      • entspricht der Codebasis von heute (03.02.22), es gibt eine kleine Chance, mit zukünftigen Versionen inkompatibel zu werden
                                    • Es wurde nur eine Zeile an der Originalfunktion geändert. Diese kann/darf/soll bei Wunsch von @Scrounger direkt so ins Git übernommenwerden, dann kann man sich mit der nächsten Version den riesigen Codeblock mit "vis.updateStates" sparen und zukünftige Inkompatibilitäten werden vermieden. (Sorry, ich war etwas faul und habe nicht gecloned und einen Pull-Request für den 1-Zeiler gemacht. Ich hoffe das ist akzeptabel.)
                                    • voll abwärtskompatibel. Gibt es keine initialisierungsfunktion, wird weiterhin nach url-Parametern gesucht
                                    • ermöglicht in Zukunft z.B. die Implementierung einer GUI-Box-Datenübergabe innerhalb einer vorgegebenen vis.initLocalVar - Funktion
                                      • in diesem Fall weiterhin abwärtskompatibel: eigene Überladungen im Skriptfenster würden weiterhin funktionieren
                                    vis.initLocalVar = function(id) {
                                       /* Beispiel: Initialisierung von local_nav mit 0 */
                                        if(id == "local_nav")
                                            return 0;
                                        else
                                            return this.getUrlParameter(id);
                                    vis.updateStates =
                                        (function (data) {
                                            if (data) {
                                                for (var id in data) {
                                                    if (!data.hasOwnProperty(id)) continue;
                                                    var obj = data[id];
                                                    if (id.indexOf('local_') === 0) {
                                                        // if its a local variable, we have to initiate this
                                                        obj = {
                                       /* --->  hier die geänderte Codezeile */
                                                            val: (this.initLocalVar ? this.initLocalVar(id) : this.getUrlParameter(id)),          // check for initLocalVar hook, otherwise use url parameter to set intital value of local variable
                                       /* <---  hier die geänderte Codezeile */
                                                            ts: Date.now(),
                                                            lc: Date.now(),
                                                            ack: false,
                                                            user: `system.user.${vis.user}` || "system.user.admin",
                                                            q: 0
                                                    if (!obj) continue;
                                                    try {
                                                        if (this.editMode) {
                                                            this.states[id + '.val'] = obj.val;
                                                            this.states[id + '.ts'] = obj.ts;
                                                            this.states[id + '.ack'] = obj.ack;
                                                            this.states[id + '.lc'] = obj.lc;
                                                            if (obj.q !== undefined && obj.q !== null) {
        this.states[id + '.q'] = obj.q;
                                                        } else {
                                                            var oo = {};
                                                            oo[id + '.val'] = obj.val;
                                                            oo[id + '.ts'] = obj.ts;
                                                            oo[id + '.ack'] = obj.ack;
                                                            oo[id + '.lc'] = obj.lc;
        oo[id + '.q'] = obj.q;
                                                            this.states.attr(oo);
                                                    } catch (e) {
                                                        this.conn.logError('Error: can\'t create states object for ' + id + '(' + e + ')');
                                                    if (!this.editMode && this.bindings[id]) {
                                                        for (var i = 0; i < this.bindings[id].length; i++) {
                                                            var widget = this.views[this.bindings[id][i].view].widgets[this.bindings[id][i].widget];
                                                            var value = this.formatBinding(this.bindings[id][i].format, this.bindings[id][i].view, this.bindings[id][i].widget, widget);
                                                            widget[this.bindings[id][i].type][this.bindings[id][i].attr] = value;
                                                            this.subscribeOidAtRuntime(value);
                                                            this.visibilityOidBinding(this.bindings[id][i], value);
                                    Viele Grüße,
                                    Markus
                                    Swisslizard R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Swisslizard
                                      Swisslizard @Conceit last edited by Swisslizard
                                      @conceit
                                      😀 Danke für das Script! 👍
                                        Roelli @Conceit last edited by
                                        Super! Genau nach soetwas habe ich gesucht! 🙂
                                        @conceit sagte in special binding „local_*“:
                                        "einfach hineinkopieren" habe ich tatsächlich geschafft.
                                        Aber... ich hab keine Ahnung was ich wie mit der vis.initLocalVar anpassen muss.?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Roelli last edited by
                                          @roelli
                                          Du brauchst dieses Skript nicht mehr.
                                          Mittlerweile befindet sich diese Lösung bereits vis
                                          Suche auf der folgenden Seite nach. Local.
                                            Roelli @OliverIO last edited by
                                            Ja megapraktisch
                                            Jetzt muss ich's nur noch verstehen.
                                            Hab mal local_ gefolgt von dem Datenpunkt (String von 1-8) probiert, scheint aber falsch zu sein was ich da mache. Tuts jedenfalls nicht.
                                            Ich will ja das View in Widget, welches einen Dantepunkt mit Zahlen benutzt auf einem zweiten VIS-Display unabhängig vom ersten VIS Display benutzen, damit nicht das zweite Display auch das erste Display umschaltet.
                                            2672
