    4. [geleost] Admin 1.6.10 - Cannot read property 'val' of null
      looxer01 last edited by
      ich habe gerade auf die neue Adapter Version ein update gemacht.
      Ich bekommme - wie schon vormals berichtet- die Meldung, dass ich zuviele Ereignisse habe.
      Das kommt vermutlich vom BControl Adapter. Das ist eine online Strommessung und entsprechend niedrig getaktet.
      Nach dem ich den Takt auf 2 Sek erhöht habe gab es diesen Absturz:
      admin.0	2017-01-21 10:59:19.780	error	host. Protocol error, got "\"" as reply type byte. Please report this.
      admin.0	2017-01-21 10:59:19.780	warn	host. AbortError: Fatal error encountert. Command aborted. It might have been processed.
      admin.0	2017-01-21 10:59:19.780	info	admin.0 terminating http server on port 8081
      admin.0	2017-01-21 10:59:19.780	error	admin.0 TypeError: Cannot read property 'val' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js:700:128 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2770:61
      admin.0	2017-01-21 10:59:19.780	error	admin.0 uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
      admin.0	2017-01-21 10:59:19.780	info	admin.0 received all states
      admin.0	2017-01-21 10:59:19.350	info	admin.0 Subscribe on all states again
      gändert: code in code-Tags Homoran (Mod.)
        Pman last edited by
        Welche Version von js-controller hast du drauf?
          @Pman:
          Welche Version von js-controller hast du drauf? `
          aaah - ich sehe gerade, dass die 0.15.3 verfügbar ist.
          Ich habe noch die 14. Dann mache ich mal den update.
          Danke für den Hinweis
          Ansonsten gab es noch mehr im Log
          2017-01-21 10:58:55.643  - [32minfo[39m: b-control-em.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.b-control-em, node: v4.7.2
          2017-01-21 10:58:56.292  - [33mwarn[39m: b-control-em.0 No dictionary for "1-0:2.4.0*255"
          2017-01-21 10:59:19.349  - [32minfo[39m: admin.0 Subscribe on all states again
          2017-01-21 10:59:19.667  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
          2017-01-21 10:59:19.696  - [31merror[39m: admin.0 uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
          2017-01-21 10:59:19.699  - [31merror[39m: admin.0 TypeError: Cannot read property 'val' of null
              at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:305:49)
              at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:714:21)
              at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:816:9)
              at JavascriptRedisParser.Parser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:188:18)
              at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:465:14)
              at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/index.js:267:27)
              at emitOne (events.js:77:13)
              at Socket.emit (events.js:169:7)
          2017-01-21 10:59:19.700  - [32minfo[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
          2017-01-21 10:59:19.777  - [33mwarn[39m: host. AbortError: Fatal error encountert. Command aborted. It might have been processed.
          2017-01-21 10:59:19.778  - [31merror[39m: host. Protocol error, got "\"" as reply type byte. Please report this.
          2017-01-21 10:59:19.779  - [31merror[39m: host. ReplyError: Protocol error, got "\"" as reply type byte. Please report this.
              at parseType (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:271:17)
              at parseArrayElements (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:238:20)
              at parseArrayChunks (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:218:10)
              at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/redis/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:459:15)
              at readableAddChunk (_stream_readable.js:153:18)
              at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:111:10)
              at TCP.onread (net.js:537:20)
          2017-01-21 10:59:19.783  - [32minfo[39m: admin.0 terminating
          2017-01-21 10:59:19.789  - [31merror[39m: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
          2017-01-21 10:59:19.789  - [32minfo[39m: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled</anonymous></anonymous>
            ich habe jetzt auf die Admin Version 1.6.11 und controller 0.15.3 installiert.
            Es scheint, dass der Admin jetzt auf 200 hochgesetzt ist - vorher 200 Events
            zusammen mit dem neuen Controller laeufts wieder.
            vielen Dank
            81.0k
