    4. (gelöst) nodejs installiert und doch nicht installiert
      PatrickFro last edited by PatrickFro
      Moin zusammen,
      gerade wollte ich eine Übersicht der Versionsnummern von NPM, node, nodejs und JS-Controller in VIS anzeigen lassen.
      Zuerst: mein IoBroker läuft (meist) fehlerfrei. Allerdings behauptet Ubuntu teils, dass ich kein nodejs installiert hätte, bei einer Neuinstallation behauptet Ubuntu aber, dass es bereits installiert ist:
      patrick@Tarpi:~$ nodejs -v
      Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
      sudo apt install nodejs
      patrick@Tarpi:~$ sudo apt install -y nodejs
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      nodejs is already the newest version (12.22.1-deb-1nodesource1).
      The following packages were automatically installed and are no longer required:
        distro-info libc-ares2 nodejs-doc
      Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
      Was ist denn nun los? Installiert und gleichzeitig nicht?
      paul53 Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @PatrickFro last edited by paul53
        @patrickfro
        Es kann sein, dass es das Kommando nodejs in Deiner Installation nicht gibt. Checke besser mit
        node -v
          Thomas Braun Most Active @PatrickFro last edited by
          @patrickfro
          sudo apt update
          apt policy nodejs
            Homoran Global Moderator Administrators @PatrickFro last edited by
            @patrickfro was bedeutet der Threadtitel?
            ich verstehe ihn nicht
            Zu deinem "Fehler" als Ergänzung zu dem von @paul53 gesagten:
            Du hast Ubuntu, da ist dieses Verhalten ganz normal. Hier muss ein symlink angelegt werden, damit die Abfrage nach nodejs noch funktioniert.
            Ist aber (fast) sinnfrei, weil Programme, die noch nach nodejs suchen eigentlich ausgestorben sein sollten.
              Thomas Braun Most Active @PatrickFro last edited by Thomas Braun
              @patrickfro
              Link das Ding und gut ist (vermutlich):
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              Danach sollte
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && apt policy nodejs
              eine saubere Installation anzeigen.
                Danke allen, das hat mir geholfen. Bisher war jede IoBroker-Installation mit Debian gemacht, den Unterschied zu Ubuntu kannte ich nicht.
                @Homoran: Der Titel ist gewählt, da in der Konsole angegeben wurde, dass nodejs nicht installiert ist, jedoch nicht installiert werden kann, da es installiert ist.
                  @patrickfro
                  Ausgabe vom Check ist jetzt rund?
                    PatrickFro @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Ja, jetzt geht mein Skript wieder 😉
                    nodejs vis ubuntu linux
