    4. Installation der Hardware auf Nuc
    • MyzerAT
      MyzerAT last edited by MyzerAT
      hi @lls,
      ich habe meine zwei Nucs bekommen, welches Linux soll ich nun draudf installieren ?
      Debian 10 ? bitte um Tipps, thx
      crunchip Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
        @myzerat das kann dir niemand aus dem Stegreif beantworten, da keiner weiß, was du vorhast.
        • Chaot
          Chaot @MyzerAT last edited by
          @myzerat Kommt darauf an was du alles machen willst.
          Ich habe auf dem NUC Proxmox drauf und darin mehrere Container mit den verschiedenen Systemen die ich benötige
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MyzerAT
            MyzerAT @Chaot last edited by MyzerAT
            @chaot
            also auf dem 2. Nuc soll iobroker als slave laufen, dazu soll dieser sich per openvpn nach wien zum Master verbinden, das wäre dann der 1. Nuc auf dem, soll dann Proxmox drauf. Sonst kommt nichts auf die beiden Nucs drauf, da ich es ausschliesslich für ioBroker verwenden will
            Feuersturm Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Feuersturm
              Feuersturm @MyzerAT last edited by
              @myzerat Warum installierst du nicht auf beiden NUCs Proxmox und nutzt die entsprechenden Vorteile (Snapshots, Backups, etc.) auf beiden Rechnern. Auf dem zweiten NUC kannst du ja weiterhin einen ioBroker Slave in einem LXC Container oder in einer VM installieren.
              • MyzerAT
                MyzerAT @Feuersturm last edited by
                @feuersturm
                das Problem ist, ich weiss noch nichtmal wie ich die zigbee usb's durchreichen kann, bei proxmox, habe vor auf dem Slave 2 zigbee usb sticks anzuschliessen.
                geht das so einfach ?
                crunchip Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by crunchip
                  @myzerat sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
                  was ist der Sinn dahinter?
                  würde es ja verstehen, an zwei Standorte, aber nicht am selben Gerät
                  VM einfach in der Proxmox Gui auswählen, LXC siehe https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_3-usb-gerate-einbinden
                  MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • MyzerAT
                    MyzerAT @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
                    ganz einfach, sind viele aktoren und 2 stockwerke im Garten und da reicht ein zigbee stick nicht
                    • Feuersturm
                      @feuersturm
                      Schau dir mal die Anleitung von @Dutchman an https://forum.iobroker.net/topic/43580/docu-wie-installieren-ich-iobroker-auf-einem-proxmox-lxc
                      Dort ist es für LXC Container im Kapitel https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_3-usb-gerate-einbinden beschrieben.
                      Mit einer VM soll es so wie ich es verstanden habe noch einfacher gehen einen Zigbee Stick in ioBroker einzubinden.
                      Ich selber habe (noch) keinen Zigbee Stick im Einsatz, du solltest aber viele Themen zum Thema Zigbeestick und Proxmox finden.
                      • MyzerAT
                        @feuersturm
                        aber ist es überhaupt nötig auf dem slave, proxmox zu nutzen ? die Daten usw, liegen ja eh alle auf dem Master, daher ist ja ein snapshot oder backup auf dem slave eigentlich unnötig!
                        BBTown Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Chaot
                          @myzerat Wenn du mit VMs arbeitest ist das Durchreichen von USB Geräten eigentlich recht Problemlos bei Proxmox.
                          Der Vorteil bei Proxmox ist die wirklich einfache Datensicherung.
                          Zerballerst du wie auch immer ein System ist das binnen weniger Minuten wieder einsatzbereit.
                          • MyzerAT
                            @chaot
                            und welches linux sollte ich dann für slave und master nutzen ? den proxmox liegt ja so auf der rootpartition wenn ich nicht irre ?
                            • BBTown
                              BBTown @MyzerAT last edited by
                              @myzerat
                              In Verbindung mit Proxmox kannst Du sogar überlegen die beiden NUCs im Verbund laufen zu lassen und zu "Replizieren" dadurch erhöhst Du die Systemsicherheit und kannst bei Probleme mit einem NUC einfach den anderen die Aufgaben übernehmen lassen.
                              • Feuersturm
                                @myzerat Du kannst dir auch einfach auf deinem 2ten NUC einen zweiten ioBroker Slave für Testzwecke (Backup vom Produktiv Slave, Produktiv Slave abschalten, Erstellen einer neuen Test-VM auf Basis vom Produktivslave) einrichten, wenn du mal was ausprobieren willst und wenn du mit den Tests durch bist löscht du einfach deine Test-VM und startest das Produktivsystem wieder.
                                • Feuersturm
                                  @chaot
                                  Ich denke das ist Geschmackssache. Ich persönlich komme mit Ubuntu gut zurecht, andere bevorzugen Debian. Ich behaupte du machst mit beiden nichts verkehrt.
                                  • BBTown
                                    BBTown @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm
                                    Debian ist einfach noch etwas schlanker als Ubuntu
                                    • crunchip
                                      @myzerat wie schon geschrieben, macht aber keinen Sinn, zwei sticks am slave anzuschliessen
                                      einen am master, einen am slave
                                      oder anderweitig flexibel https://forum.iobroker.net/topic/43218/zigbee-stick-cc2652p-direkt-über-lan-anbinden?_=1621715319317
                                      • Chaot
                                        @myzerat Wie schon von von Feuersturm gesagt ist das wirklich Geschmackssache. Für den ioBroker habe ich einen Container mit Ubuntu 20.04 laufen.
                                        • Chaot
                                          Chaot @crunchip last edited by
                                          @crunchip Soweit ich ihn verstanden habe steht der Slave in einer anderen Stadt.
                                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • MyzerAT
                                            MyzerAT @BBTown last edited by
                                            @bbtown sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
                                            @myzerat
                                            denke das wird etwas kompliziert werden, beide NUCs stehen ca. 40km weit auseinander und der slave verbindet sich per openvpn zum master
                                            hardware
                                            1048
