    4. [Frage] Piko Wechslerichter 5.5 (Firmware 5.31) auslesen
      Strizz last edited by
      MOD-Edit by eric2905; 13.05.2017 / 17:15; Betreff geändert
      ich suche seit einiger Zeit nach einer Möglichkeit, die Werte aus meinem Kostal Wechselrichter (Piko 5.5) auszulesen und mit VIS und Flot darzustellen.
      Ich weiß, es gibt hier einiges an Vorschlägen. Diese beziehen sich jedoch alle auf die Firmware Versionen < 5.31 des Wechselrichters, die im Oktober 2015 erschien. Auf meiner Suche habe ich bisher nur ein PHP-Script gefunden. Ich vermute allerdings, das bringt mir im Zusammenhang mit iobroker wenig. Deshalb habe ich mal versucht, in Javascript etwas zusammenzuschreiben. (Bei meinem Kenntnisstand ist das vor allem ein Zusammenkopieren) Stehe jetzt aber an einem Punkt, wo ich ohne Hilfe nicht weiterkomme.
      Wenn ich im Browser den URL
      http://192.168.178.50/api/dxs.json?dxsEntries=33555459&dxsEntries=67109120&dxsEntries=83888128&dxsEntries=2516587546dxsEntries=251658754
      eingebe, erhalte ich folgend String als Antwort:
      {"dxsEntries":[{"dxsId":33555459,"value":144.091431},{"dxsId":67109120,"value":1113.337402},{"dxsId":83888128,"value":1113.337402},{"dxsId":251658754,"value":5235.930664}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
      Die Zahlen hinter 'dxsId" stehen für bestimmte Variablen im Wechselrichter, also 33555496 für die DCEingangGesamt oder 67109120 für die Ausgangsleistung des Wechselrichters. Insgesamt gibt es ca 40 solcher dxsIds. Auch wenn ich sie nicht alle brauchen werden, am Ende wird der String recht lang werden.
      Ich habe mir jetzt mal folgendes Script - zum großen Teil aus diesem Forum - zusammenkopiert.
      // Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
      //Variaben
       /*Leistungswerte
          $ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
          $ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
          $ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
          //Status
          $ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
          //Statistik - Tag
          $ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
          $ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
          $ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
          $ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
      var IPAnlage = '192.168.178.50';   // IP der Photovoltaik-Anlage
      createState('Piko.Ausgangsleistung', 0);
      createState('Piko.DCEingangGesamt', 0);
      createState('Piko.Eigenverbrauch', 0);
      createState('Piko.Eigenverbrauchsquote', 0);
      var AusL = 'Piko.Ausgangsleistung';
      var DCE = 'Piko.DCEingangGesamt';
      var EigV = 'Piko.Eigenverbrauch';
      var EigVQu = 'Piko.Eigenverbrauchsquote';
      var logging = true;
       function Piko() {
                  var cheerio = require('cheerio');
                  if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                  request('http://IPAnlage ' + '/api/dxs.json' + '?dxsEntries=33556736' + '&dxsEntries=67109120' + '&dxsEntries=83888128' + '&dxsEntries=251659278', function (error, response, body) {
                          $ = cheerio.load(body);
      schedule("3,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
          log ("Auslöser: Schedule");
         Piko();
      Mein erstes Problem ist nun, wie kann ich überprüfen, ob in "body" überhaupt der gewünschte String steht? Wie kann ich den z. B. im Logfile darstellen? Weiter geht es dann natürlich mit der Auswertung. Wie packe ich das am besten an?
      Kann mir jemand weiterhelfen?
      Strizz
        @Strizz:
        Kann mir jemand weiterhelfen? `
        nur Ansatzweise.
        ich benutze im Moment ein Skript auf meine RasPi
        #!/bin/bash
        # http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=131956#p131956
        #   define common parameters for wget
        COMMONWGETARGS="-q -O - --timeout=10"
        wget $COMMONWGETARGS --http-user=user --http-password=pass "http://192.168.xxx.yyy/index.fhtml" | sed -e "s/nbsp/nbsp;/g" | sed -e "s/nbsp;;/nbsp;/g" | sed -e "s/\ //g" | html2text | tr -s " \t\r\n" | sed -e "s/^ //" | sed -e "s/x x x/0/g" >/tmp/power-inverter1.values
        PHOTOVOLTAICS_DC1U=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Spannung | head -1 | cut -f2 -d" " )
        PHOTOVOLTAICS_DC2U=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Spannung | head -2 | tail -1 | cut -f2 -d" " )
        PHOTOVOLTAICS_DC1I=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Strom | head -1 | cut -f2 -d" " | awk '{printf "%d\n",$1*1000}' )
        PHOTOVOLTAICS_DC2I=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Strom | head -2 | tail -1 | cut -f2 -d" " | awk '{printf "%d\n",$1*1000}' )
        PHOTOVOLTAICS_DC1P=$(( $PHOTOVOLTAICS_DC1U * $PHOTOVOLTAICS_DC1I / 1000 ))
        PHOTOVOLTAICS_DC2P=$(( $PHOTOVOLTAICS_DC2U * $PHOTOVOLTAICS_DC2I / 1000 ))
        PHOTOVOLTAICS_ACCURP=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep aktuell | cut -f2 -d" " )
        PHOTOVOLTAICS_ACTOTP=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Gesamtenergie | cut -f5 -d" " )
        PHOTOVOLTAICS_DAILYP=$( cat /tmp/power-inverter1.values | grep Tagesenergie | cut -f2 -d" " )
        #   update the system variables in the HomeMatic
        wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.xxx.zzz/addons/db/state.cgi?item=PV.DC1&value=$PHOTOVOLTAICS_DC1P"
        wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.xxx.zzz/addons/db/state.cgi?item=PV.DC2&value=$PHOTOVOLTAICS_DC2P"
        wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.xxx.zzz/addons/db/state.cgi?item=PV.AC&value=$PHOTOVOLTAICS_ACCURP"
        wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.xxx.zzz/addons/db/state.cgi?item=PV.DAILYP&value=$PHOTOVOLTAICS_DAILYP"
        wget $COMMONWGETARGS "http://192.168.xxx.zzz/addons/db/state.cgi?item=PV.TOTP&value=$PHOTOVOLTAICS_ACTOTP"
        Das wird alle Minute per Cron aufgerufen.
        Dadurch werden die Werte ausgelesen und auf der CCU in Sysvar geschrieben.
        Diese Werte ich nun wieder aus:
        Daten anonymisiert: yyy = Piko; zzz = CCU
        Also von hinten durch die Brust ins Auge 😉
          paul53 last edited by
          var url = 'http://' + IPAnlage  + '/api/dxs.json' + '?dxsEntries=33556736' + '&dxsEntries=67109120' + '&dxsEntries=83888128' + '&dxsEntries=251659278';
          function Piko() {
              request(url, function (error, response, body) {
                  if(!error && response.statusCode == 200) {
                      if(logging) log(body);
                      var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                      setState(AusL, result[1].value);
                      setState(DCE, result[0].value);
                      setState(EigV, result[2].value);
                      setState(EigVQu, result[3].value);
                  } else {
                      log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
            Danke für die schnellen Antworten.
            @Rainer: Wir hatte schon mal an anderer Stelle (Homematic-Forum?) festgestellt, dass wir unterschiedliche Firmware-Versionen haben. Ich fürchte, das wird bei mir so nicht laufen. Denke aber mit der neuen Version muss es einfacher gehen. Es geht doch "nur" darum, einen String auf bestimmte Werte hin zu untersuchen.
            @paul23: Habe deinen Code mal eingefügt. Er läuft zwar ohne Fehler durch, aber es werden keine Werte eingefügt. Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen, ob der http-Befehl überhaupt den gewünschten String wiedergibt? Oder anders, kann ich mir irgendwie ansehen, ob in 'body' überhaupt was drin steht?
            Strizz
              @Strizz:
              @Rainer: Wir hatte schon mal an anderer Stelle (Homematic-Forum?) festgestellt, dass wir unterschiedliche Firmware-Versionen haben. Ich fürchte, das wird bei mir so nicht laufen. `
              Sorry dafür ich habe wohl das > mit dem < verwechselt :oops: :oops:
                @Strizz:
                kann ich mir irgendwie ansehen, ob in 'body' überhaupt was drin steht? `
                Wenn````
                var logging = true;
                  Hallo paul53,
                  gaaanz herzlichen Dank. Es funktioniert! Ich bin happy!
                  Ich möchte deine Hilfe ja nicht überstrapazieren. Aber hast du noch einen Tip für mich? Jetzt läuft das Programm ja alle 5 Minuten Tag und Nacht. Wie kann ich das Programm morgens mit Sonnenaufgang starten, dann tagsüber alle 5 Minuten ausführen und mit Sonnenuntergang beenden? Geht das?
                  Strizz
                    @Strizz:
                    Er läuft zwar ohne Fehler durch, aber es werden keine Werte eingefügt. `
                    @Strizz:
                    Es funktioniert! Ich bin happy! `
                    Wo lag der Fehler ?
                    @Strizz:
                    Wie kann ich das Programm morgens mit Sonnenaufgang starten, dann tagsüber alle 5 Minuten ausführen und mit Sonnenuntergang beenden? `
                    Das sollte so funktionieren (nicht getestet):
                    var timer = null;
                    schedule({astro: "sunrise"}, function () {
                        timer = schedule("3,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                            Piko();
                    schedule({astro: "sunset"}, function () {
                        if(timer) clearSchedule(timer);
                      Hallo paul53,
                      danke für die schnelle Antwort. Allerdings scheint etwas nicht zu stimmen:
                      Wenn ich den Code so reinkopiere , wie er ist, bekomme ich die Fehlermeldung:
                      SyntaxError: Unexpected token )
                      Wenn ich in der letzten Zeile dann noch eine geschweifte Klammer einfüge, verschwindet Syntax-Error Meldung. Statt dessen erfolgt jedoch die Meldung
                      schedule callback missing
                      Da stehe ich dann wieder auf dem Schlauch.
                      Kannst du noch mal helfen?
                      Strizz
                        Sorry, es fehlt die geschweifte Klammer (zu) hinter "sunset". Habe es korrigiert.
                          Super! Danke für die schnelle Hilfe.
                          Strizz
                            Damit die Erfassung nicht erst ab nächsten Morgen funktioniert, sollte das Skript ergänzt werden:
                            // Script start
                            if(isAstroDay()) {
                                    Piko();
                            oder Du vereinfachst das Skript:
                                if(isAstroday()) {
                                    Piko();
                              Hallo paul53,
                              die Sonne scheint bei uns zwar nicht mehr, so dass eh erst morgen weiter aufgezeichnet wird. Ich habe das Script aber geändert.
                              Werde das Script jetzt mal einige Zeit testen und dann hier insgesamt veröffentlichen. Vielleicht hat der eine oder andere ja denselben Wechselrichter.
                              Nochmal besten Dank.
                              Strizz
                                OH, war wohl zu schnell. Erhalte jetzt die Fehlermeldung
                                	javascript.0 ReferenceError: isAstroday is not defined at Object. (script.js.common.Piko_auslesen:131:8) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10) at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                Wo steckt denn da der Wurm?
                                  Habe mal diese Zeile geändert
                                   if(isAstroDay ()) {
                                  Großes 'D' und ein Leerzeichen eingefügt. Jetzt kommen keine Fehlermeldungen mehr.
                                    Sorry, mein Fehler: Mit großem 'D' wie in dem Skript im gleichen Beitrag darüber.
                                      danielwester last edited by
                                      Hallo, ich bin hier im Forum auf dieses Script für den Piko Wechselrichter gestoßen und wollte er gerne Ausprobieren.
                                      Das Script läuft auch ohne fehler durch, nur stehen die werte alle auf 0. Weis jemand was ich falsch mache?? :?: :?:
                                        Hallo und Willkommen im Forum!
                                        Wie sieht denn dein Webinterface aus?
                                        Es gibt da verschiedene Versionen.
                                        Mehr nach Win10 oder nach DOS?
                                          mehr nach Win 10
                                            Dann ist das hier das richtige Skript.
                                            Du hast aber schon die Änderungen, die im Laufe des Threads kamen eingepflegt?
                                            • und die IP angepasst?
                                            • und ggf. Password und User?
                                            4998
