    4. ioBroker wird immer wieder zerschossen - Suche Lösungsweg
    • Chaot
      Chaot last edited by
      Mein Problem ist seit ein paar Tagen das immer wieder mein Container mit dem ioBroker scheinbar zerschoosen wird. Der Container läuft, aber der ioBroker lässt sich nicht mehr starten.
      Wenn er dann zufällig startet läuft nur die Admin Instanz und alle Adapter sind gestoppt.
      Habt ihr eine Idee wo ich suchen könnte?
      Proxmox V6.4-6
      Ubuntu 20.04.2
      NodeJs 12.22.1
      NPM 4.14.12
      Admin 5.0.31
      JS Controler 3.3.10
      crunchip Thomas Braun BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
        @chaot ist das nicht ein Fall für den beta Thread, js controller/Admin
        kleine Erinnerung🤣
          Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
          @chaot
          iobroker status
          bringt in der Situation?
          Im Log file steht?
          Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            Chaot @Thomas Braun last edited by
            iobroker satus
            Objects type: file
            States  type: redis
            Das ist das current.log
            021-05-23 18:35:30.399  - ^[[32minfo^[[39m: time-switch.0 (2181) cleaning everything up...
            2021-05-23 18:35:30.444  - ^[[32minfo^[[39m: time-switch.0 (2181) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2021-05-23 18:35:30.599  - ^[[32minfo^[[39m: time-switch.0 (2181) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-05-23 18:35:32.897  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.lgtv.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:32.902  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.linux-control.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:32.956  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:32.960  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.020  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.email.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.021  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.ubuntu.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.022  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.023  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.smartcontrol.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.103  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.time-switch.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.104  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tvprogram.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.105  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.162  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.163  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.164  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.165  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.230  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.230  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.302  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.1 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.303  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.303  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.phantomjs.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.370  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.wled.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.371  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.fully-tablet-control.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.373  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.425  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:35:33.426  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGTERM
            2021-05-23 18:40:30.142  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.10 js-controller starting
            2021-05-23 18:40:30.147  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2021-05-23 18:40:30.148  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.22.1
            2021-05-23 18:40:30.148  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker ip addresses: 192.168.8.50 fe80::88d5:5eff:fea2:9293
            2021-05-23 18:40:30.695  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker connected to Objects and States
            2021-05-23 18:40:30.737  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker added notifications configuration of host
            2021-05-23 18:40:31.288  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker Delete host system.host.ioBroker
            2021-05-23 18:40:31.398  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker 77 instances found
            2021-05-23 18:40:31.497  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker starting 1 instance
            2021-05-23 18:40:31.537  - ^[[33mwarn^[[39m: host.ioBroker startInstance cannot find adapter "node-red@1.8.0". Try to install it... 1 attempt
            2021-05-23 18:40:31.537  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker iobroker install node-red@1.8.0 using installedVersion
            2021-05-23 18:40:31.723  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 386
            2021-05-23 18:40:33.369  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker iobroker npm-install: No repositories defined.
            2021-05-23 18:40:34.392  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker iobroker npm-install: exit 45
            2021-05-23 18:40:34.470  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (386) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a ca>
            2021-05-23 18:40:34.473  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (386) unhandled promise rejection: Cannot read property 'common' of null
            2021-05-23 18:40:34.478  - ^[[31merror^[[39m: admin.0 (386) TypeError: Cannot read property 'common' of null
            • Chaot
              @thomas-braun Das ist das komplette log.
              Aber irgendwie hilft mir das nicht weiter:
              Log.txt
              • crunchip
                @chaot was ist mit node-red, wolltest du da installieren?
                bin mir nicht sicher, aber steht in dem Fall eventuell im iobroker.2021-05-23.log mehr als im current.log
                • Chaot
                  Chaot @crunchip last edited by
                  @crunchip Jupp das denke ich auch.
                  Installieren wollte ich nichts.
                  Ich saß im Wohnzimmer als plötzlich die VIS ausging.
                  Dann habe ich zunächst versucht den iobroker zu starten und auch mal den Fixer laufen lassen.
                  Hier ist die ganze Log Datei, die komischerweise erst ab 18:xx Uhr anfängt. Ich habe den Host auf Logstufe warn stehen.
                  Log.txt
                    @chaot
                    dmesg -T
                    Oder ist das wieder so Container-Zeug? Möglich daß es da kein dmesg gibt.
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in ioBroker wird immer wieder zerschossen - Suche Lösungsweg:
                      Container-Zeug?
                      jep
                      @Chaot ich tippe da wohl eher auf ein Admin Problem
                      • BBTown
                        BBTown @Chaot last edited by
                        @chaot sagte in ioBroker wird immer wieder zerschossen - Suche Lösungsweg:
                        NPM 4.14.12
                        ist das tatsächlich so, oder ein Schreibfehler?
                        normal wäre 6.x.x
                        Homoran Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
                          @bbtown sagte in ioBroker wird immer wieder zerschossen - Suche Lösungsweg:
                          NPM 4.14.12
                          normal wäre 6.x.x
                          und in Verbindung mit
                          Ubuntu 20.04.2
                          befürchte ich ein Ubuntu-eigenes node-Repo mit seltsamen Versionen
                          • Chaot
                            Chaot @BBTown last edited by Chaot
                            @bbtown Ist ein Schreibfehler.
                            NPM 6.14.12
                            @Hormoran
                            Das hat aber bis vor zwei Tagen noch einwandfrei funktioniert. Erst als ich auf Admin höher als 5.0.27 ging hat das angefangen.
                            Zunächst hatte ich das Backup vom Proxmox im Verdacht weil das zeitlich mit dem ersten Ausfall zusammenhing, aber der heutige Ausfall war ohne jegliche Aktion seitens User oder Proxmox.
                            @crunchip Inwiefern?
                            @Thomas-Braun Der Befehl spuckt jede Menge aus. Wieviel brauchst du davon?
                            dmesg.txt
                              Alles. Vermutlich wird da aber nix für 'unseren Fall' drin stehen.
                              • Chaot
                                @thomas-braun Bitte schön:
                                dmesg2.txt
                                Kann das sein das das die Ausgabe von Proxmox insgesamt ist und nicht nur vom einzelnen Container?
                                  @chaot
                                  Möglich, das ist alles vom Kernel. Beim Container also der Wirt für die angedockten Container.
                                    @chaot
                                    [Sun May 23 06:20:24 2021] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_MEMCG,nodemask=(null),cpuset=ns,mems_allowed=0,oom_memcg=/lxc/105,task_memcg=/lxc/105/ns/system.slice/influxdb.service,task=influxd,pid=1375,uid=100107
                                    [Sun May 23 06:20:24 2021] Memory cgroup out of memory: Killed process 1375 (influxd) total-vm:1842408kB, anon-rss:667420kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:100107 pgtables:2008kB oom_score_adj:0
                                    [Sun May 23 06:20:24 2021] oom_reaper: reaped process 1375 (influxd), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
                                    Da ist dir der Speicher mal ausgegangen.
                                    Bei den diversen Meldungen zu
                                    [Thu May 20 04:00:03 2021] EXT4-fs (dm-13): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                    [Thu May 20 04:00:03 2021] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload
                                    [Thu May 20 04:04:38 2021] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload
                                    bin ich nicht sicher ob das so soll in einem Container. Sieht aber komisch aus.
                                    • Chaot
                                      Den Speicher habe ich auch gelesen. Wundert mich, da ich aktuell nur 12 GB von 16 GB überhaupt belegt habe. Also alle laufenden Maschinen kommen eigentlich nie über 12GB.
                                      Die zweite Fehlermeldung verstehe ich gar nicht. Das müsste ja dann die interne SSD sein. Die extern angebundenen Platten haben NTFS.
                                        @chaot
                                        Naja, der oom_reaper tritt erst auf den Plan, wenn das System droht abzusaufen.
                                        • Chaot
                                          @thomas-braun Ok, das ist Container 105. Bei mir die Influx DB mit Grafana. Die war tatsächlich heute um 7 Uhr mal weg bzw. nicht erreichbar. Da habe ich jetzt den Swap von 0 auf 1024 gesetzt. Mal schauen was das bewirkt.
                                          • Chaot
                                            @thomas-braun Könnte es möglich sein das jemand auf die Admin Instanz kam und das zerschossen hat?
                                            Mir ist etwas ganz seltsames aufgefallen:
                                            In meiner Fritzbox hatte ich normalerweise eine Freigabe zum ioBroker über Myfritz eingerichtet. Irgendwann kam die Firmware 7.21 und dann wurde scheinbar die Freigabe geändert.
                                            Plötzlich ist die Freigabe auf der externen IP ohne über Myfritz zu gehen.
                                            Wenn ich die Freigabe jetzt lösche und wieder einrichte wird die wieder über die externe IP erreichbar.
                                            Vorsorglich habe ich die natürlich sofort deaktiviert.
                                            Wäre es also denkbar das über die Admin Oberfläche bzw. diese Freigabe ein derartiger Schaden angerichtet werden kann?
                                            admin adapter läuft nicht proxmox
                                            617
