    4. Ja Controller update läuft nur mit error durch
      M-A-X last edited by M-A-X
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: qnap NAS
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: virtuelle HDD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 12.22.1
      Nodejs-Version: 12.22.1
      NPM-Version: 6.14.12
      Installationsart: Skript
      Hey.
      Seit ein paar 'Updates' läuft mein Upgrade self (Update des js Controller) nur mit error durch. Es scheint aber alles zu funktionieren. Sind das schlimme oder leicht zu behebende error?
      Trying to install "esbuild-linux-64" using npm�������������������������������
      Failed to install "esbuild-linux-64" using npm: Command failed: npm install -
      -loglevel=error --prefer-offline --no-audit --progress=false esbuild-linux-64
      @0.11.23
      npm ERR! code ETARGET
      npm ERR! notarget No matching version found for esbuild-linux-64@0.11.23.
      npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestin
      g
      npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-24T06_38_36_443Z-debug.log
      Trying to download "https://registry.npmjs.org/esbuild-linux-64/-/esbuild-lin
      ux-64-0.11.23.tgz"
      Install successful
        Thomas Braun Most Active @M-A-X last edited by
        @m-a-x
        Wie sieht's bei node aus?
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
          M-A-X @Thomas Braun last edited by
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.1
          v12.22.1
          6.14.12
          nodejs:
            Installiert:           12.22.1-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.22.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main am
          d64 Packages
            @m-a-x
            Okay, passt.
            cd /opt/iobroker
            npm list esbuild-linux-64
            K M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Knoddel @Thomas Braun last edited by Knoddel
              ich habe da selbe "Problem" bei dem letzten Befehle kommt bei mir.
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              └── (empty)
                M-A-X @Thomas Braun last edited by M-A-X
                @thomas-braun hier auch (bis auf 2.0.3)
                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                └── (empty)
                  mach ein
                  iobroker fix
                    Homoran Global Moderator Administrators @M-A-X last edited by
                    @m-a-x
                    @Knoddel
                    Wobei kommt diese Ausgabe
                    Bitte immer vollständige Befehlszeile mitposten!
                      M-A-X @arteck last edited by M-A-X
                      @arteck das mache ich eh immer danach.
                      Also nach dem iobroker stop / Backup / Update und Upgrade self (mit obiger Fehlermeldung) mache ich ein fix und es läuft auch alles normal danach. Beim nächsten Update dann aber wieder der identische Fehler. Ich glaube seit 3.3.x
                      @Homoran hmm.hab ich jetzt leider nicht mehr. Ich mache nach dem iobroker stop ein iobroker backup, dann ein iobroker Update und dann iobroker upgrade self. Dann kommt eine Zeile aus der hervorgeht dass er Version x mit y ersetzt und anschließend o.g. Fehler Zeilen
                        Thomas Braun Most Active @M-A-X last edited by Thomas Braun
                        @m-a-x
                        Ich vermute, der js-controller hat ein requires für eine Version 'im Bauch', die es über npm nicht mehr gibt. Da muss wohl dann da was geändert werden. Mach am besten ein Issue bei github auf.
                        cd /opt/iobroker
                        npm view iobroker.js-controller dependencies
                          Wollte gerade auf github ein issue eröffnen, aber mit deinen Befehlen kommt nur
                          @iobroker:/opt/iobroker$ npm view iobroker.js-controller dependencies
                          [sudo] Passwort für max:
                            '@alcalzone/esbuild-register': '^2.5.1-1',
                            '@iobroker/db-objects-file': '~1.2.6',
                            '@iobroker/db-objects-jsonl': '~1.2.6',
                            '@iobroker/db-objects-redis': '~1.2.6',
                            '@iobroker/db-states-file': '~1.2.6',
                            '@iobroker/db-states-jsonl': '~1.2.6',
                            '@iobroker/db-states-redis': '~1.2.6',
                            '@iobroker/plugin-base': '~1.2.1',
                            '@iobroker/plugin-sentry': '~1.1.10',
                            chokidar: '^3.5.1',
                            daemonize2: '^0.4.2',
                            debug: '^4.3.1',
                            decache: '^4.6.0',
                            'deep-clone': '^3.0.3',
                            'event-stream': '^4.0.1',
                            'fs-extra': '^9.1.0',
                            jsonwebtoken: '^8.5.1',
                            jszip: '^3.6.0',
                            'loadavg-windows': '^1.1.1',
                            mime: '^2.5.2',
                            ncp: '^2.0.0',
                            'node-forge': '^0.10.0',
                            'node-schedule': '^2.0.0',
                            'node.extend': '^2.0.2',
                            pidusage: '^2.0.21',
                            'promisify-child-process': '^4.1.1',
                            prompt: '^1.1.0',
                            'readline-sync': '^1.4.10',
                            request: '^2.88.2',
                            semver: '^7.3.5',
                            tar: '^6.1.0',
                            winston: '^3.3.3',
                            'winston-daily-rotate-file': '^4.5.5',
                            yargs: '^16.2.0',
                            diskusage: '^1.1.3',
                            greenlock: '^4.0.4',
                            'greenlock-express': '^4.0.3',
                            'le-acme-core': '^2.1.4',
                            'le-challenge-fs': '^2.0.9',
                            'le-sni-auto': '^2.1.9',
                            'winston-seq-updated': '^1.0.4',
                            'winston-syslog': '^2.4.4'
                          Da steht nichts von esbuild-linux-64
                          jscontroller updates
                          575
