    3. Cloud Dienste
    4. Steuerung über google nicht möglich
    • Bastian Felten
      Bastian Felten last edited by Bastian Felten
      Moin,
      habe das Problem, dass meine Geräte von Google Home erkannt werden, ich diese aber nicht steuern kann.
      Wenn ich zB die Geräte mit dem Google Assistant synchronisiere, sehe ich in den Logs, dass eine Abfrage erfolgt, die Geräte erkannt und entsprechend den definierten Räumen zugewiesen werden.
      Aber schalten funktioniert nicht.
      Da sehe ich auch keine Ausgabe in den Logs (im IoT Adapter auf debuggen gestellt).
      npm: 6.14.12
      nodejs: v12.22.1
      IoT: 1.8.22
      JS: 3.3.10
      Jemand eine Idee?
      EDIT: Bemerke gerade, dass die Thermostatsteuerung über Google funktioniert, aber kein Schalter.
      Das ist beispielhaft eines der zu schaltenden Objekte:
        "_id": "sonoff.0.kueche.POWER",
        "common": {
          "type": "boolean",
          "role": "switch",
          "read": true,
          "write": true,
          "storeMap": true,
          "name": "kueche POWER",
          "smartName": {
            "de": "Küche",
            "smartType": "LIGHT"
        "native": {},
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.sonoff.0",
        "ts": 1521903622691,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin"
      Funktion und Raum sind zugeordnet.
      In IoT erscheint der Schalter bzw das Licht dann so: Zwischenablage01.jpg
      Bastian Felten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bastian Felten
        Bastian Felten @Bastian Felten last edited by
        Man sollte auch richtig lesen...
        Für automatische Erkennung, unter Objekte ordne einem Channel (Device wenn kein Channel vorhanden ist) ein Raum und Funktion zu. Es reicht nicht einem State oder Device den Raum zuzuordnen.
        Hatte Raum und Funktion jeweils dem switch zugeordnet und nicht dem channel.
        Jetzt scheint es zu funktionieren.
